ซื้อเครื่องลงอีพรอมที่ไหนบ้างครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 10:03:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซื้อเครื่องลงอีพรอมที่ไหนบ้างครับ  (อ่าน 18545 ครั้ง)
wuthi
กระทู้: 38
« เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 10:04:36 am »
ซื้อเครื่องลงอีพรอมที่ไหนบ้างครับ ราคาเท่าไหร่ ไปจ้างเขาลงมันแพง ค่าลงครั้งละ 50บาทครับ
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 10:08:29 am »
 Lips Sealed ลองเลือกหาใช่ดูครับถ้าไม่อยากทำเอง
หาเลือกได้ตามตอ้งการครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 10:10:09 am »
ไม่ทำไว้ใช้เองล่ะง่ายกว่าประกอปขยายเสียอีก
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 10:50:45 am »
ง่ายจริงๆครับ....................................
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 10:59:38 am »
ผมว่าถ้ามีเวลาทำเองดีกว่าครับ................เป็นการฟื้นฟูและเพิ่มทักษะด้วยนะครับ...................... Tongue
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 11:04:50 am »
อันนี้แบบสำเร็จ...................แต่การทำงานก็เหมือนกับเครื่องที่ทำเองนั่นแหละครับ...................................... Tongue
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 11:29:04 am »
www.sivava.com   1600 บาท โปรแกรมได้หลายเบอร์มาก
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 12:33:10 pm »
อันนี้ก็มีครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=6318.msg38961#msg38961
wuthi
กระทู้: 38
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 07:06:21 am »
ไม่ต้องใช้แผ่นซอร์ฟแวร์เลยเหรอะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 07:56:19 am »
http://www.lancos.com/prog.html
ดาวน์โหลดได้ที่นี่
tito
กระทู้: 38
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 08:10:29 am »
บอร์ดที่คุณพรเทพแนะนำใช้ได้ดีมากผมลองมาแล้ว และตัวโปรแกรม เขาก็พัฒนาเองด้วยครับ
wuthi
กระทู้: 38
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 10:29:50 pm »
ขอโทษทีครับ ไม่ได้เข้าเน็ตหลายวัน  วงจรใช้อันไหนดีครับ แล้ววิธีใช้ ใช้ยังไงครับ
กระทู้: 59
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 07:20:42 am »
ให้เลือกตามที่ท่านต้องการใช้จะดีกว่า ใช้เฉพาะ 24 ก้อลองทำแบบ  น้องBenQ
และของพี่ supoj ดูประหยัดครับ
wuthi
กระทู้: 38
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 07:59:22 am »
ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ ผมจะทำวันนี้แหละครับ ได้ผลยังไงจะรายงานมาเพื่อทราบครับ
TIVA
กระทู้: 45
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 08:20:57 am »
  ซื้อเลย  เรียบร้อยดี คุ้ม ใช้ยาวนาน  Lips Sealed   http://www.ms-kit.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=329874&Ntype=3
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 11:43:21 am »
ของง่ายๆไปเสียเงินซื้อเสียฟอร์มช่างหมดความคุ้มอยู่ที่ใช้งานแค่ไหน ถ้าแค่เอาไว้ก๊อปอีพรอมทีวีทำเองก็เหลือจะคุ้ม ก๊อปวีซีดีเดี๋ยวนี้ก็จะไม่มีให้ก๊อปอยู่แล้ว อย่างพี่เทพเขาต้องใช้งานอื่นด้วยเช่นของรีซีฟเวอร์ด้วยก็น่าจะซื้อหรือบางคนต้องใช้งานเบอร์อื่นหลากหลาย แต่งานทีวี เหลือใช้แค่ตระกูลเดียวแล้วครับ
wuthi
กระทู้: 38
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 06:39:53 pm »
ทำเสร็จแล้วครับ แต่ setup ไม่เป็นครับ ทำยังไงบ้างครับ
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 08:15:57 pm »
ตัวนี้ก็น่าลองใช้ครับกำลังทดสอบ Software อยู่ครับเรียกว่างานด้าน ทีวีครบสูตรครับ ทั้ง 24cxx 25cxx 93cxx และเบอร์อื่นๆ
สนใจก็ดูตามเอกสารครับ
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 07:48:54 am »
 Angry ถ้าใช้แบบที่คุณ BenQ แนะนำก็ไม่ต้องเซ็ตค่าไรครับดาวโหลดโปรแกรมที่พี่ถาวรแนะนำใช้ได้เลย ครับเซ็ตค่าของโปรแกรมนิดหน่อยแค่นั้นเองสบายมากสำหรับตัวกอร์ปโปรแกรมตัวนี้
wuthi
กระทู้: 38
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 07:55:33 am »
เซ็ตค่ายังไงครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 09:26:14 am »
เคยมีคนถามหลายท่านแล้วครับ ลองไปหาดู.................................... Tongue
ทำเครื่องอ่านและเขียนข้อมูลไอซีเมโมรี่ โดยใช้ IC PROG
ทำเครื่องอ่านและเขียนข้อมูลไอซีเมโมรี่ โดยใช้ PonyProg
วิธีทำเครื่อง E-prom
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 09:36:37 am »
ขั้นแรกเปิดโปรแกรมออกมาแล้วคาริเบสก่อนตามรูป1 แล้วOK
 แล้วทำตามรูป2เซ็ทอัพ เลือกพอทตามที่ทำว่าใช้พอทอะไรเทสโพรบ ถ้าขึ้นOKก็แสดงว่าเซ็ทถูกต้อง
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2007, 02:37:34 pm »
ช่วยหน่อยครับ
ผมทําเครื่องลงอีพรอมเสร็จแล้วคลิกคาริเบสก่อนขึ้น OK
แต่เวลาเทสโพรบมันขึ้น   เทสเฟล(ผมเลือกทุกพอตตั้งแต่คอม1ถึงคอม4)
ผมใช้วงจรนี้อ่ะครับ
boybit
กระทู้: 102
ขอเป็นแค่เม็ดดินเล็กๆ ที่จะรวมกันเป็นดินผืนใหญ่
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2007, 08:31:38 pm »
ช่วยหน่อยครับ
ผมใช้วงจรนี้อ่ะครับ
อันนี้ไม่เวอร์คอ่ะครับ ไม่รู้เป็นไรเหมือนกัน ของผมก็เฟล แต่ถ้าใช้กับคอมเก่าก็ใช้ได้
ที่บ้านมีคอมสามเครื่อง ใช้ได้เครื่องลูกเครื่องเดียว เลยต้องแย่งของลูกใช้
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 08:15:48 am »
แล้วอันที่เป็นพอตปริ้นเตอร์ล่ะครับ
ใช้ได้ไหม  ต้องการจริงๆครับ
ผมลองทําทังสองอันแล้วมันไม่เวิร์คเลย
ไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่า   อยากได้คํายืนยันจากผู้ที่ทําแล้วใช้งานได้ Cheesy
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 08:21:29 am »
ผมทำมันก็ใช้ได้ ลองเอาไฟ5Vข้างนอกมาเลี้ยงวงจรสิครับ ผมก็ยังใช้อยู่
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 09:45:24 am »
พี่ใช้วงจรอันไหนหรอครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 09:51:35 am »
ก่อนใช้ตัวพอทคอม ตอนนี้มาใช้พอทปริ้นเตอร์
boybit
กระทู้: 102
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 09:51:06 pm »
วงจรนี้เลยครับ ยืนยัน ว่าเวอร์ค 100%
