LCD HP อาการดังนี้ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:22:25 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LCD HP อาการดังนี้ครับ  (อ่าน 6386 ครั้ง)
mr_mawmeaw
กระทู้: 33
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 07:52:49 pm »
ตอนแรกเปิด อยู่ดีๆครับ แล้วมีอาการกระพริบ จากนั้นก็ดับครับ  ไฟสีส้มก็ขึ้นครับ (จากเดิมเป็นเขียว) ปิดเปิดใหม่ติด 3-4 วินาทีก็ดับครับ javascript:void(0);
ขอบคุณครับ..
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 08:30:54 pm »
ย้ำปริ้นและตรวจดูซีชุดจ่ายไฟบวมมั้ย...
สอบถามได้นะครับ ....
http://www.lcdtvthailand.com/webboard/index.php?topic=76990.0
เอสพีอิเลคทรอนิกส์ ..
23/13 ซอยสุขสวัสด์ 14 แขวง/เขตจอมทอง กทม.10150
รับซ่อม  COMPUTER   LCD    LED
 PLASMA   SMART   TV   MONITOR    ทุกยี่ห้อ
 โทร 086- 6078316 / 02-8770768  Line ID : sp_877
facebook....   https://www.facebook.com/SP877.Lo
พื้นที่ให้บริการ   :  บางบอน  บางขุนเทียน  บางแค  ท่าพระ  วงเวียนใหญ่  คลองสาน  พระราม 2  สุขสวัสดิ์   พระประแดง   ราษฎร์บูรณะ   พระราม 3  สมุทรสาคร
mr_mawmeaw
กระทู้: 33
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 10:02:26 pm »
ผมเปลี่ยนแล้วครับ ซี แต่ไม่หาย  ผมรองวัดไฟที่ จ่ายให้ชุด hi volt มัน อยู่ที่ 18v แล้วก็ตกลง 6v แล้วก็ขึ้นลงๆ อยู่แบบนี้ครับ
javascript:void(0);
sathon_name
คะแนน-2
กระทู้: 12
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 11:53:15 am »
ภาคจ่ายไฟไม่นิ่งเนอะ รอให้คนเก่ง ๆ มาตอบละกันเปลียน C ไปหมดเลยละเปล่า
mr_mawmeaw
กระทู้: 33
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 06:43:55 am »
เปลียนหมดครับ ผมลองลอยชุด Hi Volt ดูแล้ววัดไฟ ไฟจ่ายปรกติครับ แต่ลองเอาพัดลม 4นิ้ว (พัดลม com) มาต่อ มันก็เป็นอาการเดิมครับคือ ไฟขึ้นๆลงๆ ครับ  มันเหมือนกระแสไม่พอหรือเปล่าครับ ต้องดูตรงไหนครับถ้าเป็นเรื่องกระแส (หรือไม่เกี่ยว...งง)
SARITPORN
กระทู้: 180
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 09:28:38 am »
ไดโอดเร็คติไฟล์ไฟชุดไฮโวลท์ลองเปลี่ยนดูครับวัดอาจจะไม่เสียครับ
mr_mawmeaw
กระทู้: 33
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 04:47:29 pm »
ไดโอดตรงไหนครับ ใช้ตรงไฟ ac เข้าหรือปล่าว ( 300v ) ครับ
SARITPORN
กระทู้: 180
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 05:39:02 pm »
ก็ไดโอดที่เรคติไฟล์ไฟ18โวล์ทครับก็มันมีปัญหาตรงนี้ก็เปลี่ยนดูก่อนครับอย่าพึ่งไปไกล
mr_mawmeaw
กระทู้: 33
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 07:47:05 am »
ลองแล้วครับแต่คนละเบอร์นะไม่รู้ว่าเกี่ยวไหม อาการเหมือนเดิมครับ...
jailom
กระทู้: 69
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 08:52:13 am »
ถ้าเป็นรุ่นนี้ HP-PE1236-15นิ้วเช็คตามนี้เลยครับ
อาการเปินติดแป๊บเดียวแล้วดับไฟสีเขียวติดแต่จอมือ
สาเหตุพบตัวเสียFP751ขาด
พบตัวเสีย Q756-Q757ช๊อต
เบอร์ C5706 ช๊อต หรือถ้ามีตัวได้ช๊อตอยู่ไฟก็ตกครับ
wanwanngom
กระทู้: 42
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2010, 04:54:07 pm »
อาการ เหมือนหม้อแปลง HV. ช๊อตขด  ju_ju!!
mr_mawmeaw
กระทู้: 33
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 06:46:35 am »
แล้ว หม้อแปลง HV ตรวจสอบยังไงครับjavascript:void(0);
