สภาพใหม่ ยังไม่เคยซ่อมครับ 10300 พร้อมส่งครับ
Out Power (8 ohm) : 2x1,000W.
Out Power (4 ohm) : 2x1,700W.
Out Power (2 ohm) : 2x2,200W.
Out Power (Bridge 8 ohm) : 2,900W.
Out Power (Bridge 4 ohm) : 3,800W.
Frequency Response@Half Pwr : 15Hz-25KHz(+0/-1dB)
THD+Noise@1KHz Full Pwr : <0.035%
IMD 60Hz & 7KHz, 4:1 : <0.04%
Signal to Noise Ratio : >105dB
Slew Rate (Input Filter Limited) : 40V-uS
Damping Factor 1KHz@8 ohm. : >400:1
Input Sentitivity : Selectable (0.77V / 1.0V / 1.44V)
Input Impedance : 10K ohm Balanced to Ground
Input Connectors : Female XLR-3 & 6.35mm.TRS Jack
Out put Circuit Type : Class H
Out put Connectors : 4 Pole SPEAKON & binding Posts
Protections : Full short-circuit,Open-circuit,Termal,Soft-start,DC voltage,Sub/Ultrasonic and RF
LED Indicators(per channel) : Power,Signal,Limit,Protect
Panel Controls : FRONT-2input attenuators REAR-Ground lift,mode selection,compressor
Power Supply Voltage : 220V AC/50Hz.
Power Supply Fuse (250) : 20A
http://image.ohozaa.com/show.php?id=7bfed1655411b822a13703969781807chttp://image.ohozaa.com/show.php?id=d8c4b165e76d27741d86409f87b3804915 นิ้ว
มี 3 ดอกเปลี่ยนว้อยมาแล้วครับ ดอกละ 450 บาท
1 ดอก เดิมๆ มีสติ๊กเกอร์ยูโรติดด้านหน้า ยังไม่เปลี่ยนว้อย 500 บาท
+ค่าส่งอีก 50 บาท
รุ่นเดียวกันทั้ง 4 ดอก ครับ
http://image.ohozaa.com/show.php?id=ed668d782ffb8e05b0ad734518ae30e9http://image.ohozaa.com/show.php?id=81bf0c3c80c523aedb9105d06c4bfdf2http://image.ohozaa.com/show.php?id=d185e33ed33ae06840ed27ee48462a1eสนใจติดต่อได้ที่ แบงค์ 0842239741/0810296459
