พันวอยซ์แล้วถอดออกจากบล็อกยากมากครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 03:23:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: พันวอยซ์แล้วถอดออกจากบล็อกยากมากครับ  (อ่าน 6450 ครั้ง)
bundhit
กระทู้: 13
« เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 10:20:06 am »
 cry2!! เรียนท่านอาจารย์ทุกท่านครับ ว่าทำไม่เมื่อพันวอยซ์เสร็จแล้วแกะออกยากมากครับ หรือบางครั้งแกะไม่ออกเลยก็มีครับ เป็นเพราะความไม่เรียบของบล็อกหรือเปล่าหรือว่าดึงลวดแรงเกินไป หรือเป็นเพราะอะไรช่วยแนะนำหน่อยครับผมท่านอาจารย์
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 12:16:42 pm »
เข้าใจว่าน่าจะเป็น Block พลาสติก นานมาแล้วผมเคยพันเล่น มันก็ถอดไม่ออก เพราลวดทองแดงมันจะไปบีดรัดพลาสติกเป็นร่องเล็กๆ ทำให้งัดลวดออกจากแกนไม่ได้
ผมเลยปล่อยมันไว้ใช้งานอย่างนั้นเสียเลย เพราะถ้าขืนไปทุรังมันจะพังทั้งยวงครับ
 THANK!!
bundhit
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 01:24:39 pm »
ที่ผมใช้เป็นวอยซ์อลูมิเนียมกลึงแล้วขัดด้วยกระดาษทรายให้ละเอียดอีกทีครับ และเพื่อนผมก็ใช้บล็อกเหล็กก็แกะยากมากเหมือนกันครับ หรือว่ามีการทำผิดขั้นตอนใดหรือเปล่า ผมลองพันดูแค่สี่ห้ารอบก็ฝืดแล้วดึงแถบไม่ออกแล้วครับ ท่านใดมีประสบการณ์ด้านนี้ช่วยชี้แนะด้วยครับผม จักเป็นพระคุณยิ่งครับ lv!
bundhit
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2010, 03:53:04 pm »
ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้บล็อกขัดเงาแล้วครับ อิอิ ping!
bundhit
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 11:51:14 am »
บล็คที่ใช้ต้องไม่ยาวเกินไป (ประมาณเกินความสูงทองแดงซัก 2 เซนก็พอ) และก่อนพันก็ถูน้ำมันก่อนครับ อิอิ สำเร็จแล้วครับ
KST_sub
กระทู้: 4
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 12:55:16 am »
กลึงแบบเล็กลง(กลึงออกเท่ากับความหนาของฟิล์มทับกัน 3  รอบ )  จากนั้นใช้ฟิล์มพันทับซัก 3 รอบ  เวลาเอาออกก็แค่เอาน๊อตยาวใส่รูของแบบขันน๊อตล๊อก จากนั้นเอาฆ้อนค่อยๆเคาะหัวน๊อต  ฟิล์มที่พันไว้จะเคลื่อนออกมาเอง  แค่นี้ก็หลุดแล้วครับ
KST_sub
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 10:00:21 pm »
พึ่งสังเกตุชื่อคนตั้งกระทู้  ที่แท้ก็คุณเอฟนี้เอง
