ข้อมูลแบ็คอัพของ 7610 สามารถ รีสโตใส่ N70ได้ใหม
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:26:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูลแบ็คอัพของ 7610 สามารถ รีสโตใส่ N70ได้ใหม  (อ่าน 5501 ครั้ง)
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2010, 10:47:19 pm »
คือมีคนรู้จักมาหยิบ  มือถือผมไป  คือเครื่อง  7610   ซึ้งเป็นเครื่องที่ผมใช้ข้างกายมานานหลายปีแล้วครับ  แล้วคงจะหายไปตลอดกาลแล้วหล่ะ   แต่ว่าที่ผ่านๆมาผมก็ได้แบ็คอัพไว้อยู่เรื่อยๆ
แล้วคราวนี้เลยตัดใจหันมาใช้  n70  โดยคิดว่าสามารถที่จะเอาไฟล์แบ็คอัพของ7610มารีสโตใส่กันได้กับ n70  แต่ที่ผมทำนั้นคือรีสโตไม่ผ่านครับ  เพราะปกติที่ผ่านมาผมจะซิงโครไนข้อมูลต่างๆกับไมโครซอฟเอ๊าลุก
เพราะฉนั้นผมควรทำอย่างไรดีครับ  ที่ผมคิดไว้วิธีสุดท้ายคือต้องหาซื้อเครื่อง  7610  แล้วเอาข้อมูลที่แบคอัพไว้รีสโตใส่  แล้วซิงค์กับเอาลุ๊ก  จากนั้นก็เอา n70ซิงค์กับเอาลุกซ์เพื่อเอาข้อมูลกลับเข้าให้สามารถใช้กับ  n70   แต่ถ้ามีวิธีที่ดีกว่านี้ช่วยแนะนำหน่อยน่ะครับ  ไฟล์แบ็คอัพ    .nfb   ใช้พีซีซูทรุ่นของ  nซีรีมิวสิคอิดิชั่นในการแบ็คอัพครับ cry2!!
ตื่นๆๆๆๆ
pompom2006
กระทู้: 32
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 10:25:34 am »
ลองเอาส่ข้อมูลที่เก็บไว้ใส่ mmcซิครับ แล้วเอา mmcไปใส่ n70อีกทีน่าจะได้นะครับ รอท่านtong tang มาเพิ่มเติมอีกทีครับ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 01:15:40 pm »
ปกติผมก็ไม่นิยม backup ด้วย PC Suite  โดยมากมักสำรองไว้ใน Memory
แต่ถ้าใช้ PC Suite สำรองข้อมูล ส่วนใหญ่นามสกุลมักจะเป็น *.nbu
เพราะเห็นนามสกุลที่สำรองไว้เป็น *.nfb  ก็เลยอาจไม่สามารถลิ้งค์เข้ากับ N70 ได้
ก็ต้องหาเครื่องใน OS ใกล้เคียงกับ n7610  (Series 60 V2 Symbian OS 7.0 พวก Nokia 3230, 6600, 6260, 6670)
เพราะ N70 รู้สึกจะเป็น Series 60 V2 Symbian OS 8.1
มาลองลิ้งค์ข้อมูลดู (แล้วค่อยทำการ BackUp ลงในแมม) ถ้าไม่ได้ลองดูเวอร์ชั่นของ PC Suite
ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับเวอร์ชั่นเก่าและใหม่ด้วยหรือเปล่า นอกจากเรื่องของ OS  ลองดูครับ..
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 07:47:18 pm »
ลองแล้วไม่ผ่านเช่นกันครับ
ส่วนที่ท่านTongTang  ได้พูดถึง  ที่ว่าปกติจะเป็นนามสกุล  .nbu  ข้อนี้ได้พูดเหมือนศูนย์ที่ผมให้เค้าไปซ่อมให้ผมเป๊ะเลยครับ  เค้าก็ว่าของผมมันนามสกุล  .nfb  มันคงเป็นรุ่นเก่าไปแล้วหล่ะคงเป็นอย่างที่นั้น  แล้วก็ทำไม่ผ่านเช่นกันครับ  แต่ที่ท่าน  TongTang   แนะนำมาว่ามันคนล่ะรุ่นนั้นพร้อมทั้งแนะนำรุ่นด้วย  ผมขอขอบคุณมากเลยครับ  เพราะนั้นขั้นแรกผมคงต้องทำ........ใจแล้วหล่ะ  เฮ้อ  ...แค้นไอเจ้าคนที่ขโมยไปจริงๆ  กะว่าจะใช้ให้มันฟังไปกับมือซะให้รู้แล้วรู้รอด
ตื่นๆๆๆๆ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 09:37:55 pm »
ลองใช้ PC Suite เวอร์ชั่นเก่าดูครับ  พวกเวอร์ชั่น 4.81 หรือ 5.8 หรือ เวอร์ชั่น 6.8
หรือจะแนบไฟล์ *.nfb ที่ว่ามาให้ผมลองดูให้ก็ได้ครับ (ส่งมาทางหลังบ้านก็ได้ครับ)
เพราะเครื่องตระกูล OS 7.0 มีเครื่องอยู่  เดี๋ยวช่วยลองให้อีกแรง
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 12:36:50 am »
ครับๆ  เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไฟล์มาให้ท่านTongTang  ลองๆดูครับ  พอดีมาเล่นร้านเน็ตไม่ค่อยสะดวกครับ
ตื่นๆๆๆๆ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 12:17:59 am »
ขอโทษน่ะครับส่งทางหลังบ้านนี้คือส่งทางอีเมลไช่ไหมครับ  พอดีไม่เคยมีประสบการณ์ส่งไฟล์ในที่นี้เลยครับหรือว่าส่งอย่างไรหรือครับ
ตื่นๆๆๆๆ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 12:27:30 pm »
คลิกที่ส่งข้อความส่วนตัวครับ  แต่ถ้าไม่มีความลับอะไรส่งหน้าบ้านก็ได้  Tongue
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 06:20:26 pm »
พอดีหน้าจอผมไม่มีไอคอนข้อความส่วนตัวครับ  แต่แค่สามไอคอนครับงั้นรบกวนขอส่งทางอีเมล์ได้ไหมครับ  เมล์ผม  don_rakna@hotmail.com
ตื่นๆๆๆๆ
