เครื่องปริ้นเตอร์ แคนนอน ip1980
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:23:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องปริ้นเตอร์ แคนนอน ip1980  (อ่าน 10281 ครั้ง)
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2010, 07:18:43 am »
ขึ้นว่ามีข้อผิดปลาด    แบบไนรูปครับ  ท่านใดเคยเจอ  ช่วยหน่อยครับ  เผื่อยังซ่อมได้
zero3105
กระทู้: 56
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2010, 10:01:59 am »
ไม่ทราบว่าติดแท้งอะป่าวครับ กรุณาให้ข้อมูลมากกว่านี้ด้วยครับ
หากติดแท้งลองเดินสายใหม่ดูครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2010, 10:14:18 am »
ไม่ได้ติดแท้งครับ  ยังไช้ครับหมึกเดิม   แต่เติมหมึกเอาครับ  ปรกติตรับหมึกจะวิ่งไปวิ่งมาตอนเปิดเครื่อง   แต่นี่นิ่งเลยครับ
แต่ถ้าเปิดฝาแล้วเลื่อนตรับหมึกออกมา  เวลาเปิดเครื่องมันก็จะวิ่งกลับไปทางขวามือแล้วก็นิ่งอยู่งั้นละครับ
เวลาเปิดฝาครอบตรับหมึกก็ไม่วิ่งออกมาด้วยครับ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2010, 07:36:33 pm »
ลองเปลี่ยนตลับรึยังครับผม
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2010, 09:18:15 pm »
ผมลองค้นข้อม฿ลดูน่าจะเกี่ยวกับผ้าซับหมึกเต็มนะครับ  ถ้าต้องเปลี่ยนตรับหมึกเปลี่ยนเตรื่องไหม่ดีกว่า
aonelka
กระทู้: 236
ไม่ได้เป็นช่างมืออาชีพ แต่มีอาชีพเป็นช่าง
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 05:42:43 pm »
ถ้าซับหมึกเต็ม จะเป็นรูปถังหมึกครับ ไม่ใช่แน่นอน...
 lv! ping! try!!
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 07:36:40 am »
แล้วเป็นรูปอย่างนี้มันคืออะไรครับ  เอาไปไห้ร้านคอมซ่อมอยู่ที่ร้านเขาก็ปริ้นได้พอกลับมาบ้านตั้งทิ้งไว้สองคืนเปิดมาเหมือนเดิมเลย   เสียตังปล่าวอีก   cry2!!
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 10:21:30 am »
งั้นต้องลองลบไดร์เวอร์ทิ้งแล้วลงใหม่ดูนะครับผม
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 01:33:48 pm »
ลองลงไหม่แล้วยังเหมือนเดิมครับ..............
sangcom
คะแนน15
กระทู้: 136
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2010, 01:42:23 pm »
error code 5201 ลองเข้าไปดูในเว็ปของ canon จะบอกการแก้ไขลองดูแต่เป็นภาษาอังกฤษ  พิมพ์ตรง   Please enter your question
ลองดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์
http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&tabact=SupportDetailTabAct&fcategoryid=257&modelid=13364
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2010, 08:00:25 am »
 Cheesy Cheesy    ซื้อไหม่แล้วครับแต่ตัวเก่าก็ว่าจะลองซ่อมดูครับ
win7se
กระทู้: 33
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 03:49:07 pm »
error = Ink cartridge temperature rise error - the Overheat of a cartridge
ประมาณว่าหัวพิมพ์มันร้อนเกินไปนะครับ ลองดูว่าหมึกเลอะมั้ย ใช้น้ำยาล้างหมึกหรือเเอลกอฮอเช็ดๆดูก่อนคับ
เเล้วใส่ไปใหม่ดูว่าได้มั้ย ถ้าไม่ผ่านอีกตัวที่น่าสงสัยคือ คาริเอจ อ่ะคับ มันคือที่ที่เราเอาตลับหมึกใส่ไปนั่นเอง
N.UNA
กระทู้: 3
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2010, 02:49:26 pm »
อาการที่ฟ้องคือ5200 คืออุณหภูมิตลับหมึกผิดปกติ หรือหัวพิมพ์เสีย
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 07:52:24 pm »
 Cheesy  แล้วจะลองซ่อมครับ  แต่โอกาสตรับหมึกเสียน่าจะมีมากครับ  เพราะไช้มามากแล้ว lv!
