เกี่ยวกับตลับ canon 810 ดำครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 12:46:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เกี่ยวกับตลับ canon 810 ดำครับ  (อ่าน 5690 ครั้ง)
zero3105
กระทู้: 56
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2010, 09:11:15 am »
ใช้งานสักพักมันจะเป็นเส้นตามขอบ บน-ล่าง ผมติดแท้งอะครับ มันเป็นอย่างนี้หลายตลับแล้วครับ ช่วงนี้รู้สึกว่าบ่อยด้วย ไม่แน่ใจว่าเกิดจากที่ผมใช้สว่านเจาะตลับหรือเปล่าใครเป็นก็ช่วยออกความคิดเห็นด้วย
 Kiss Kiss
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2010, 09:23:14 am »
เกิดได้2ประเด็นนะครับ หัวตัน แนะว่าให้ลองเปลี่ยนน้ำหมึกกับลองปรับการใช้งานดูนะครับ จากที่เคยสั่งปริ๊นต่อครั้งเยอะๆเปลี่ยนเป็นสั่งต่อครั้งจำนวนแผ่นน้อยลง กับอีกปัญหานึงคือลองถอดตลับมาเช็ดน้ำหมึกที่เยิ้มอยู่ใต้หัวพ่นดูนะครับผม เจอมาหลายตัวเหมือนกันพอเช็ดๆทำความสะอาดแล้วใช้งานได้ปกติ
zero3105
กระทู้: 56
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 12:43:41 pm »
ผมติดแท้งค์อะครับ หมึกเลยไหลผ่านตลอด
แรกๆก็ดี แต่ใช้ไปไม่นานก็เป็นอีก
ส่วนปัญหาหัวตันไม่ใช่แน่นอน เพราะผมใช้กระดาษทิชชู่ซับต่อเนื่งดูแล้ว
ออกตลอดเลยไม่มีติดขัดครับ เป็นไปได้ไหมว่ามันบอบบางต่อแรงสะเทือนมากอะ ping!
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 07:50:48 pm »
คุณเอาทิชชู่ซับแล้วฟันธงว่าหัวไม่ตันเนี๊ยมันก้อไม่ชัวร์นะครับ อาการหัวพ่นไหม้เวลาเอาทิชชู่ซับหมึกมันก้อออกแต่สั่งปริ๊นแล้วหมึกมันจะไม่ออกเหมือนกันนะครับ อย่างที่แนะนำแหละครับลองเปลี่ยนน้ำหมึกดูเผื่อน้ำหมึกที่ใช้มีปัญหาก้อเป็นได้
aonelka
กระทู้: 236
ไม่ได้เป็นช่างมืออาชีพ แต่มีอาชีพเป็นช่าง
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 05:41:12 pm »
ถ้าใช้งานได้เกิน 1000 แผ่น คุ้มแล้วครับ หรือ อาจสั่งงานครั้งละมากๆเกินไป...
