ช่วยหน่อยครับ ไอค่อม เครื่องดำรุ่น IC-2G ขึ้นตัวU
พฤศจิกายน 28, 2024, 07:33:15 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ ไอค่อม เครื่องดำรุ่น IC-2G ขึ้นตัวU  (อ่าน 15231 ครั้ง)
tanawat_1422
กระทู้: 130
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 04:46:45 pm »
ช่วยหน่อยครับ ไอค่อม เครื่องดำรุ่น IC-2G ขึ้นตัวU คือเปิดเครื่องมาตอนแรกจะขึ้นตัวUตำแหน่งท้ายความถี่ครับ แล้วก็จะกดคีย์รับส่งไม่ได้ แต่พอเปิดทิ้งไว้ประมาณ10นาทีก็ใช้ได้เป็นปกติครับใครพอจะทราบวิธีแก้ไขบ้างครับ
icom2g
กระทู้: 21
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2010, 08:49:20 pm »
1 ลองทำความสะอาดวงจรก่อน
2 ลองดูก่อนว่าเป็นเฉพาะบางย่านหรือครับ เช่น 140.000 ไม่เป็น
   มาเป็นที่ย่าน 15 หรือ 16.....
ถ้าหาสาเหตุยังไม่ได้
3 ลองเช็ดชุดไฟ 5V ก่อน Q213 Q214 ไฟภาครับ Q212 Q211 ดูที่ Conector
ไฟฟ้าสว่างทั่วทิศ สร้างเศรษฐกิจทั่วไทย
icom2g
กระทู้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2010, 09:03:46 pm »
ดูที่ Conector ที่เชื่อมต่อระหว่างบอร์ดกลางและล่าง ว่าสกปรกหรือเปล่า
4 เช็ดและทำความสะอาดที่แร่ความถี่ และ IC PLL C81 Q9
สรุปที่ผมเคยซ่อมอาการติด U คือ 1 ทำความสะอาดแล้วหาย 2 เปลี่ยน C81 3.3uf รั่วหรือซ็อด 3 เปลี่ยนQ9
ลองทำดูก่อนนะครับได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ตอบด้วยนะครับ ขอให้โชคดีครับ
คู่มือซ่อม ICOM2G http://www.radioamateur.eu/schemi/IC2GA_GAT_GE_serv.pdf
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 09:07:55 pm »
ขอบคุณท่าน icom2g ตอนนี้ล้างบอร์ดแล้วยังไม่หายครับ ถอดไปถอดมา ทำสายแพขาดอีกซะงั้นเศร้าเลยทีนี้ cry2!!ใครมีอะไหล่สายแพบ้างครับไม่รู้ราคาเท่าไร
icom2g
กระทู้: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 09:14:29 pm »
ข้อ 1 ยังไม่หายลองข้อต่อไปครับ
สายแพขาดถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ใช้สายไฟเส้นเล็กๆต่อตรงเลยก็ได้แต่ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับ
ต้องใช้หังแร้งดีๆหน่อยนะครับ
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 09:25:14 pm »
มันขาดทั้งหมด19เส้นเลยครับต่อคงไม่ไหวพรุ่งนี้ต้องไปหาซื้ออะไหล่...C81 3.3mf เป็นแบบเซรามิคตัวสีฟ้าๆใช่หรือเปล่าครับกลัวอ่านวงจรผิด
sak0503
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 11:19:02 am »
ระวัง  PA  เสียนะครับ ส่วนมากจะไปด้วยกัน
         1. C81  ช๊อด (3.3 uf)
         2. X3      (CR 248)
         3. Q9      (2SK209)
         4.  IC 2    (PLL 200)
      ถ้าเปลี่ยน  1ใน 4 ตัวนี้ ผมว่า PA เสียด้วย  ถอด PA ออกก่อนเลย
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 10:27:17 pm »
ตอนนี้เปลี่ยนสายแพกับc81แล้วครับแต่c81แบบที่ใช้ผมหาไม่ได้เลยเอาแบบอิเล็กโตรไลท์มาเปลี่ยนไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าไฟ5โวล์ทQ211-214มันไม่นิ่งครับ มันจะสวิงตลอดแต่ก็ไม่ทราบว่าปกติหรือเปล่าหน้าจอก็ขึ้นUเหมือนเดิมครับหนักกว่าเก่าเพราะตอนแรกมันขึ้นUสักพักแล้วก็ใช้ได้ แต่ตอนนี้พอตัวUหาย ลองกดคีย์มันก็กลับมาขึ้นUอีกครับ
icom2g
กระทู้: 21
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2010, 04:26:13 pm »
IC 4001ไฟมาปกติหรือเปล่า
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 11:21:31 am »
ปิดงานแล้วครับ พอดีไปหาซากเก่าถอดเอาIC2 PLL200 เปลี่ยนใช้ได้แล้วครับ ขอบคุณท่าน icom2G มากครับ
