ช่วยด้วยครับ Kenwood Ka-7050Rดังข้างเดียวครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:10:03 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ Kenwood Ka-7050Rดังข้างเดียวครับ  (อ่าน 20804 ครั้ง)
b14
กระทู้: 87
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 09:24:15 am »
อาจารย์ทุกท่านครับชี้แนะให้ผมหน่อยครับผม ไม่มีตัวช๊อต ไฟ+-เท่ากับด้านที่ดังปกติ แต่พอต่อเพาว์เวอร์เอาท์เข้าไป ไม่เกิน 10วินาทีเฟสจะร้อนมากๆๆๆครับ ขอความช่วยเหลืออจากอาจารย์ทุกๆท่านชีหนทางสว่างด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม ชั่วโมงบินยังน้อยครับ..
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 04:44:53 pm »
กระแสเกินครับ เช็ค R ก่อน ส่วน TR เวลาวัดบางทีตั้งเรนจ์ X10 วัดใม่เสียนะ ขนาดเรนจ์ X1K ยังแค่กระดิก  ส่วนผมใช้ X1K ตลอดเพื่อความชัวร เอาคร่าวๆก่อนครับ [ใม่ใช่เซียนนะ]
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2010, 11:43:26 am »
ตอนนี้ผม งง โง้ง งง ครับวัดในวงจรไม่มีปัญหาครับ หรือต้องถอดวัดข้างนอกครับ แบบว่าตัวต่อตัวกันเลย ถึงจะชัวร์ครับท่าน ผมมีวงจรอยู่นะครับแต่ไฟล์มันใหญ่เหลือเกิน ตัดแล้วก็ยังใหญอยู่อีกนะครับ แต่ยังไม่ถอดใจหรอกครับ เพราะมีอาจารย์หลายๆท่านคอยชี้แนะอยู่ จะควานจนกว่าจะเจอครับ ขอบคุณครับที่เข้ามาตอบกระทู้ให้ครับ..
dokmadue ♥
งานระบบเสียงตามสาย-ไร้สาย
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2010, 01:36:52 pm »
เอาวงจรส่วนภาคไดร้และเอ้าพุทมาก็พอครับ..
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 07:38:08 pm »
ครับท่านอาจาย์ วันนี้มิเตอร์เจ๊งโบ้งไป 1 ตัวกำลังทำงานเครื่องนี้แหละครับ ขาดทุนตัวเองแน่ๆชัดๆ
ว่าแต่จะแปลงเป็นนามสกุลอะไรครับไฟล์มันถึงจะเล็กลง ขนาดตัดออกจะหมดอยู่แล้วเหลือแต่ตัวเอาท์พุทยังมี 220kvอิก ครับต้องมีเวลาไปบ้านหม้อหาซื้อมิเตอร์ก่อนประมาณเสาว์นี้หละครับ ท่านอย่าลืมแวะมาตอบให้บ้างนะครับ ขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ...
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 07:59:45 am »
มาทางเมล์ก้ได้ครับ
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 11:23:41 am »
ใช่เมลล์ของร้าน สถิตอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าครับผม.
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2010, 07:16:01 am »
ครับ  thid_2511@hotmail.com
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2010, 06:33:47 pm »
ครับวันนี้ผมได้ส่งวงจรทางเมลล์ไปให้แล้วครับ ไม่ทราบได้รับหรือเปล่าครับท่าน ด้วยความเคารพเป็ยอย่างยิ่งครับ
อยากจะ แบบนี้ครับ.
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 12:12:33 am »
  ยังไม่ได้รับเลยครับ ตรวจสอบแล้วมาใหม่อีกรั้ง
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2010, 01:52:58 pm »
ไฟของฝั่งที่ดังปรกติ 2SJ201 ที่ขา G.= -1.8vdc , D.=-53vdc , S.=0vdc  ส่วน 2SK1530= +1.8,+53,และ 0 vdc
ไฟของฝั่งที่ไม่ดัง    2SJ201  ที่ขา G.=-50vdc , D.=-53vdc , S.=0vdc  ส่วน 2SK1530= -38,+53,และ 0 vdc
ครับ ผมจะตรวจสอบไฟลบจากส่วนใดครับท่านอาจารย์น้อยครับ..และอีกหลายๆท่านช่วยผมด้วยครับ...ขอบคุณครับ. Sad Sad Sad
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 03:22:38 pm »
  help!!!
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 03:27:23 pm »
ไม่ค่อยชัดครับท่านทุกคน
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 05:24:07 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับ ปิดงานครับ R ไฟ- ที่ขา Q14,Q18ขาดครับ  แต่ผมมีข้อถามต่อท่านอาจารย์ทุกๆท่านครับ
เรื่องไฟเกินจบครับ คือมันจะมีไดโอดและซีเนอร์ไดโอดอยู่ 2 ตัวคือ D40 เป็นไดโอดเบอร์ MA177 , D42 เป็นซีเนอร์ไดโอดเบอร์ HZS5.1S(B2)หรือRD5.1JSC(B) หาซื้อไม่มี ไม่ทราบจะใช้เบอร์ใหนแทนได้บ้างครับ ถ้าใส่เบอร์อื่นจะเกี่ยวกับเสียงหรือเปล่าครับ  ขอบคุณครับ wav!!
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 08:44:39 pm »
วัดไฟเสร็จเท่ากันทั้งสองข้าง ต่อลำโพงฟัง ซ้ายดังดีชัดเจน ขวาดังเบาเบสไม่ค่อยออก แบบว่าออกน้อยกว่าด้านซ้ายครับ (ต่อในขณะที่ไดโอดและซีเนอร์ไดโอดขาดอยู่ครับ) หรือเกี่ยวกับเจ้า2ตัวนั้นครับ ช่วยหน่อยเถอะครับท่านผู้เข้าอ่านกระทู้ทุกท่าน ช่วยด้วยครับ help!!! help!!! help!!! help!!! help!!!
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 09:09:44 am »
ไดโอด D40น่าจะเป็นธรมดาใช้1N5404  ส่วน41 ซีเนอร์5.1vทั่วไป  วงจรสีแดงให้วัดคร่อมRเทียบกับข้างที่ดีว่าเท่าใด น้ำเงินให้ปรับไฟ ไปวัดที่Rสีแดงให้ได้เท่ากันกับข้างที่ดี  วัดคร่อมRห้ามวัดกับกราวด์(ผมชื่อสถิตครับ ไม่ใช่อ.น้อย)
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 01:32:13 pm »
ครับ..ขอโทษครับท่านอาจารย์สถิต ผมซักสับสนซะแล้วซิ. ท่านครับผมวัดเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองข้างได้ + - เท่ากันครับคือวัดคร่อมได้3.6 โวลล์ครับเท่ากับข้างที่ดังดีดี  อาการเสียงเบสขวาออกน้อยกว่าด้านซ้ายครับท่าน บางครั้งเปิดป้องกันลำโพงทำงาน และบางครั้งที่เปิดก็ไม่ทำงานด้วยครับ  ส่วน C เปลี่ยนออกยังไม่หมดครับ
15000ไมโคร  เปลี่ยนแล้วเพราะมี 1 ตัวมีน้ำเยิ้มครับ(เปลี่ยน1คู่) หลายเรื่องเลยไม่ทราบท่านอาจารย์สถิตจะมีเวลาเข้ามาตอบให้อีกหรือเปล่านะครับ ด้วยความเคารพในวิชาชีพ ขอบคุณครับท่านอาจารย์สถิต "จง ณ.ศรีสะเกษ"
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 09:53:08 am »
เรียกสถิตก็พอครับผมไม่ได้เป็นครู...เปลี่ยนหรือเพิ่มสีเขียวข้างที่เบาเป็น1-47/35v ถ้าไม่หายขอวงจรเพิ่มเติมอีกตามศรสีแดงครับ Evil
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 12:50:58 pm »
สวัสดีอีกครับท่านอาจารย์สถิตครับ (ด้วยความเคารพเป็นส่วนตัวครับ) ตอนนี้ผมได้สลับทางด้านวอลุ่ม ซ้าย-ขวา แล้ว เสียงที่ออกมาจะเหมือนเดิมครับ แต่ไม่ทราบว่าได้สลับถูกที่หรือเปล่านะครับ ตรงที่ผมทำวงสีแดงไว้น่ะครับ โดยลอย R ออก...ช่วยแนะนำด้วยครับท่าน หรือข้อความยาวตอบทางเมลล์ก็ได้ครับ chang_two@windows.com  ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ...(ด้วยความเคารพในวิชาชีพครับ)
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 07:47:12 am »
แข้ไขเมลล์ครับ chang_two@windowslive.com
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 08:36:12 am »
ขอวงจรทางเมล์ครับแบบที่ส่งไปครั้งแรกน่ะ ชัดเจนมาก
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2010, 07:23:05 pm »
เฟสทะลุครับท่าน เช็คละเอียดชัดเจนไฟ ลบ เกิน ที่ขา G =แหล่งจ่ายครับที่วงไว้เช็คไม่ขาดแล้วจะมีที่ไหนอีกครับ กรุณาหน่อยครับ ขอบคุณครับ lv! lv!
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2010, 08:07:46 pm »
วาดวงจร เสร็จจะส่งให้ครับ
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 08:41:57 pm »
ขอบคุณครับท่าน อาจารย์สถิต ที่ให้สิ่งดีๆครับ   ขอบคุณครับ... lv! lv! lv! lv!
