Imobile 650 Touch เครื่องตกพื้น
พฤศจิกายน 26, 2024, 05:52:20 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Imobile 650 Touch เครื่องตกพื้น  (อ่าน 4519 ครั้ง)
sutham08
กระทู้: 115
sutham08@hotmail.com
« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2010, 04:28:41 pm »
- อาการ ปุ่มกดเปิดเครื่องติดยาก ต้องกดแช่ไว้นานกว่าจะติด ประมาณ 1 นาทีขึ้นไป
- ปุ่มกดรับสายก้อกดติดยากต้องกดปุ่มย้ำบ่อยๆถึงจะรับสายได้
- หน้าจอ TOUCH SCREEN สัมพัสเมนูสั่งงานได้ทุกเมนู ยกเว้นเวลาเลือกเมนูดูทีวี ไม่สามารถรับสัญญาณทีวีได้และจะค้างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการบนหน้าจอได้ เวลากดปุ่มปิดเครื่องก็ไม่สามารถกดปิดเครื่องได้ต้องแกะแบตเตอรรี่ออกทุกครั้ง
pompom2006
กระทู้: 32
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2010, 05:58:56 pm »
-i 650 รุ่นนี้ไม่แนใจว่ามีชุดซ๊อกเก๊ตปุ่มกดหรือไม่ ถ้ามีลองแกะออกแล้วใส่ใหม่ดู ถ้าไม่หายย้ำชุดซ้อคเก๊ตปุ่มที่คึย์กดและบรอด์ ถ้าไม่มีชุดซ๊อกเก๊ตอาจจะมีไอซ๊คุมปุ่มกดอีกที
-ปุ่มกดรับสายยาก  เกี่ยวเนื่องกับชุดปุ่มกดที่กล่าวมาแล้ว
-หน้าจอ ทัชสกรีนเข้าทีวีแล้วค้าง ต้องแก้ทีละอาการเอาปุ่มกดให้ได้ก่อน แล้วเข้าไปตั้งค่าตามเดิมดูว่าหายไหม ถ้าไม่หายลองแฟลชโปรแกมใหม่ดู ถ้าแฟลชแล้วยังไม่หายอีก
(จะได้ตัดทางด้านซอฟแวร์ออกไป เดี๋ยวหลงเข้าป่า) ก็เป้นที่ไอซ๊ขาอาจจะแคกหรือเสีย ต้องไล่ลายวงจรดูละครับ  รอท่านผู้รู้มาเพิ่มเติมอีกนะครับ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2010, 12:44:52 pm »
จะลอง software ก่อนก็ได้ เพราะทำง่ายสุด
ไม่ได้ก็เช็คตามที่ pompom2006 บอก
แต่อาการนี้อาจต้องย้ำ CPU หรือยกวางใหม่
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2010, 01:06:28 am »
***ผมลองแกะฝาเครื่องออกแล้วแกะที่ปุ่มกดดูด้านในไม่พบชุด SOCKET ปุ่มครับ ด้านในจะเป็น ปุ่ม คอนแทค KEY sw. ครับ
 - ผมถอดปุ่มกดยางออกแล้วใช้ปลายไขควงกดที่ปุ่ม KEY sw.โดยตรงเปิดติดง่ายเลยครับสงสัยต้องหาอะไรมาหนุนปุ่มยางดูอีกทีครับอาจจะกดไม่ถึงปุ่ม contact key
 - ขอทราบระหัส FACTORY CODE ด้วยครับ ไม่ทราบว่าเป็น code 0000,1122,1234 ครับ
pompom2006
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2010, 12:09:36 pm »
เป็นความโชคดีอย่างยิ่งที่เป็นแค่ตัวแผ่นคาร์บอนยุบ(แนะนำให้เปลี่ยนไปเลย เอา3310ใส่ก็ได้หาตัวใสๆหน่อยนะ) ส่วนระหัสไอโมบายส่วนมาก 1122 โชคดีนะครับ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 05:02:46 am »
- อาการ ปุ่มกดเปิดเครื่องติดยาก ต้องกดแช่ไว้นานกว่าจะติด ประมาณ 1 นาทีขึ้นไป =>ใช้เทปกาวสองหน้าปิดหนุนรองที่ปุ่มกด ใช้ได้แล้วครับ
 - FACTORY CODE ด้วยครับ เป็นระหัส 0000 ตั้งค่าแล้วเหมือนเดิม
 - นำเครื่องไปร้านซ่อมมือถือบอกให้เขา FLASH ให้ ช่างบอกว่า FLASH ไม่ได้ IC ด้านในเสียช๊อตกันไม่มีอะหลั่ยเปลี่ยน
สรุปแล้ว เมนู TV เล่นไม่ได้ ถ้าเข้าโหมด TV แล้วจะค้างปิดเครื่องไม่ได้ต้องถอดแบตออก / เปิดเมนู ฟังวิทยุ จะไม่มีเสียงออก
           ส่วนเมนูอื่นๆทำงานได้ปกติ ==> คืนเครื่องลูกค้าไปแล้ว
pompom2006
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2010, 01:06:36 am »
สรุปคือปุ่มกดใช้ได้แล้ว เข้าทีวีค้าง ถ้าคุณเปิดร้านซ่อมน่าจะมีกล่องแฟลชเครื่องไอโมบายสักกล่องนะ จะได้รู้ว่าช่างที่เค้าบอกว่าเป็นที่ไอซีเสียนะจริงหรือเปล่า(เพราะบางทีช่างเค้านึกว่าเรารู้มากก็เลยไมแฟลชให้) เดี๋ยวนีราคากล่องแฟลชถูกมากๆ วันข้างหน้าก็ต้องเจออีก เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ
ampmobile
กระทู้: 46
คุณภาพยังคงเป็นที่จดจำกันได้นาน
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2010, 10:46:47 am »
อาจต้องลองแฟชรดูก่อนไม่ได้ค่อยเล่น  cpu  ละครับ
