.การเช็คฟลายแบคว่าดีหรือเสียด้วยวิธีง่ายๆแต่ได้ผลดี.
พฤศจิกายน 21, 2024, 04:17:41 pm *
หน้า: 1 2 [3] 4 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: .การเช็คฟลายแบคว่าดีหรือเสียด้วยวิธีง่ายๆแต่ได้ผลดี.  (อ่าน 236329 ครั้ง)
mike_lo
กระทู้: 8
« ตอบ #58 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2007, 10:43:39 pm »
กระทู้: 18843
« ตอบ #59 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 04:01:53 pm »
อ้างถึง
เป็นนิออนแบบไหนแล้วต่อแบบไหน่ครับ ผมเอาหลอด 18 w มาลองไม่เห็นติด
แบบในรูปครับ  ...อ่านให้ละเอียดก่อนลงมือนะครับ จะได้เห็นหน้ากันนานๆ อิๆ ... Tongue
http://www.eon49.com/webboard/index.php?topic=362.0
ninja
กระทู้: 26
« ตอบ #60 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2007, 02:53:13 pm »
ครับขอบคุณ อ.มาก ๆ ครับ  Cheesy Kiss Kiss
ต้องเรียนอีกมากครับ
grazips7
กระทู้: 7
« ตอบ #61 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 12:41:10 pm »
ขอบคุณมากครับที่ช่วยบอกวิธีนี้ช่วยประหยัดต้นทุนไปมากเลยทีเดียว
aramal
กระทู้: 17
« ตอบ #62 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2008, 09:26:07 pm »
ขอกุศลจงงอกงามในความดีของคุณอย่าได้มีประมาณเทอญ
  aramal
traithep
กระทู้: 33
« ตอบ #63 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2008, 11:54:22 am »
ก่อนอื่นต้องขอสวัสดี  เพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ และท่านครู อาจาร์ย ทั้งหลาย ผมเป็น สมาชิกใหม่ เพิ่งสมัครเข้าเว็ปมา
ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ   ความรู้และประสบการณ์ที่อยู่ในเว็ป ที่ท่านทั้งหลายถ่ายทอดมา มันมากมายเหลือเกินครับ
ผมดีใจครับ ที่มีเว็ปดีๆ  แบบนี้  ผมความรู้มีเพียงเล็กน้อย  ต่อไปคงต้องขอคำชี้แนะ  จากทุกคนด้วยครับ
   ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ Cheesy Kiss
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #64 เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 02:09:32 pm »
แล้วตกลงมันใช่แบบเดียวกับหลอดที่อยู่ในไขควงวัดไฟหรือเปล่าครับ
TRT
« ตอบ #65 เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 02:17:22 pm »
ใช่แล้วครับ ( ไขควงวัดไฟสมัยก่อน )  แต่เมื่อมองไขควงวัดไฟสมัยนี้ไม่ใช่นะครับ เพราะสมัยนี้ มันเป็นหลอด LED สีแดงๆ แล้วล่ะครับ
ziek
กระทู้: 52
« ตอบ #66 เมื่อ: มีนาคม 23, 2008, 10:57:24 am »
ขอบพระคุณท่านมากครับ
aeao
กระทู้: 20
« ตอบ #67 เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 11:19:19 pm »
น้ำใจอันแสนยิ่งใหญ่ครับ  Cheesy Cheesy Cheesy กระผมขอให้ท่านอาจารย์เล็ก(ขอเรียกอาจาร์ยครับ) มีแต่ความสุข ความเจริญครับ อยู่กับเวปนี้ต่อกันไปนานๆเลยครับ Cheesy
napod
กระทู้: 88
ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน
« ตอบ #68 เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 07:08:53 pm »
 Sadผมเพิ่งได้ใช้เน็ท พี่ทำให้ช่างหลายคนที่มึนตึบกับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้มีความรุ้ใหม่ๆหลายด้านเลย ขอขอบคุณแทนเพื่อนช่างหลายคนและจะนำไปแนะนำเพื่อนๆ Cool
narit25
คะแนน106
กระทู้: 82
« ตอบ #69 เมื่อ: เมษายน 12, 2008, 10:32:21 pm »
ใช้วิธีการเดียวกันนี้  กับมอนิเตอร์ได้หรือเปล่าครับ  พอดีไม่มีทีวี ใช้มอนิเตอร์แทนทีวีเพื่อทดสอบฟลายแบคของมอนิเตอร์ได้หรือไม่ครับ  ขอบคุณมาก ๆ ครับ
« ตอบ #70 เมื่อ: เมษายน 13, 2008, 05:08:22 am »
ได้ครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #71 เมื่อ: เมษายน 13, 2008, 10:56:10 am »
อ้างถึง
ได้ครับ ในการตรวจเช็ค ควรลอย IC VERT , YOKE ออกก่อนครับ เพราะจะโหลดวงจรพอสมควรทำให้มองแสงจากหลอดนีออนไม่ชัดนัก ....ถ้าให้ชัวร์ควรวัดโวลท์จากขาflyback ประกอบด้วยนะครับ  Tongue
somchart
กระทู้: 7
« ตอบ #72 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 11:12:50 am »
ช่างมีน้ำใจ แถมใจบุญ สาธุ ขอให้เจริญยิ่งขึ้นๆครับ  Cry
nuy_na
กระทู้: 27
« ตอบ #73 เมื่อ: เมษายน 21, 2008, 01:46:40 pm »
 Winkขอบคุณมากคับ  เป็นประโยชน์  มาก ๆ วันนี้ก็ได้ความรู้ประดับตัวอีกแล้ว Embarrassed
dragon_x
กระทู้: 6
« ตอบ #74 เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 06:25:37 pm »
ขอบคุณคับ  ช่างผู้มีนำใจ Cheesy Cheesy
somjett
กระทู้: 30
« ตอบ #75 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 04:39:29 pm »
asus3000
กระทู้: 103
« ตอบ #76 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 10:21:45 am »
 ขอบคุณครับช่างเล็กผมเพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ผมถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณเว็บดีๆและสมาชิกที่มีน้ำใจทุกท่านด้วยครับ
ลองเปลี่ยนความคิด แล้วชีวิตจะเปลี่ยน
sukee
กระทู้: 18
« ตอบ #77 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 09:31:39 pm »
ขอบพระคุณอย่างสูงครับแต่สงสัยนิดนึงครับลอยโย้คนี่หมายถึงถอดขั้วเสียบตูดจอก็ได้ใช่ไหมครับ กำลังหัดซ่อมครับ
ซ่อมได้ยังไม่ถึง 10 เครื่องเลยขอขอบคุณอีกครั้งครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #78 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 09:38:23 pm »
หลอดนีออน
ถอดขั้วเสียบฮอร์โย๊คออกครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #79 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 09:55:26 am »
อยากทราบว่า หลอดนีออน ที่เอามาต่อใกล้ๆช่วงที่เราเปิดไฟเข้าเครื่อง test น่ะครับคือ ผม ยัง งง อยู่น่ะครับ ว่าเป็นหลอด LED ทั่วไปหรือเปล่าครับ แล้วต้องต่อหรือป้อนไฟเลี้ยงให้ LED ด้วยหรือเปล่าครับ ยังไงช่วยแนะนำ ช่วยอธิบายด้วยน่ะครับ ยังไม่เคยจิงๆ ครับ แล้วมิเตอร์เข็มหละครับ พอวัดแก้ขัดได้หรือเปล่าครับ ตรวจเช็ค FBT แบบ เบื้องต้นน่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #80 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 10:18:32 am »
ไม่ใช่หลอด LED ครับมันเป็นหลอดแล้ม หรือเรียกว่า หลอดนีออนนั่นแหล่ะครับเวลาไปซื้อ ต้องบอกคนขาย ว่าหลอดนีออน 110v
ครับ ที่มันอยู่ใน ไขควงวัดไฟ นั่นแหละตัวเดียวกัน แต่ตอนที่ใช้งานจริงๆ มันต้องต่อ อนุกรม กับ R220K ครับ ไม่งั้น เสียหรืออาจจะระเบิดได้
 ถ้าอธิบายผิดพลาด ขออภัยครับ  Tongue
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #81 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 03:33:47 pm »
พระเจ้าช่วย --------  เจ๋งมากครับท่าน Cheesy
red_dargons
กระทู้: 3
« ตอบ #82 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 03:44:21 pm »
ขอบคุณมากนะครับ....ทุกท่านเลยครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #83 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 04:00:40 pm »
พี่เล็กครับ ผมลองทำแบบที่พี่แนะนำไว้โดยผมทำกับ Monitor คอมฯ มันมีเสียงจีด.....ที่ไฟแบ็ลค Monitor นะครับ ไม่ทราบไฟแบล็กเสียหรือเปล่าครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #84 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 05:00:41 pm »
หากให้แน่ใจ ถอดสายโย๊ค ออกก่อนดีกว่าครับ ..สังเกตุหลอดนีออนติดไหม ..ล่อไฟขั้วแอโนดมายังขาABLต้องมีไฟสูงวิ่งปริ๊ดครับ   Shocked Tongue
...ระวังจะวางยาตัวเอง วัดtr hor outด้วยว่าช๊อตไหม ถ้าไม่ช๊อตไม่ต้องถอดออกก็วัดฟลายแบคในวงจรได้ครับ .. ส่วนวัดไฟให้วัดไฟดีซี+VCCที่ขาไอซีเวอร์เอ้าท์พุท(ได้ไม่สูงนัก แต่พอวิเคราะห์ได้) ..ง่ายกว่าวัดไฟเอซีที่ขาฟลายแบคครับ
... อ้าวทำไมไม่อุดหนุนลุงเคี้ยงล่ะ    http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=31939.0  Sad
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #85 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 06:28:55 pm »
ถอดโยคออกแล้ว เอาหลอดนิออนไปจี้้ที่ฟลายแบ็คของทีวี ติดครับ แต่ที่มอนิเตอร์ไม่ติดครับ ส่วนเครื่องวัด เหอะๆๆ  ผมทำเองก่อนลุงเคียงจะประกาศทำขายครับ ก็เลยไม่ได้สั่ง ครับ วงจรครับ ขา10ของฟลายแบ็คมันได้แค่ 80 v ตามขา 3 ครับ http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=380DE38121RJIG9OYRV2[AYOSJHHU1 กระทู่นี้ที่ผมใช้เครื่องวัดก่อนเจอวงจรครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=33610.0  อย่างไรช่วยวิเคระห์ให้หน่อย นะครับพี่ ถ้าเป็นที่ฟลายแบ็คก็จบ ช่างบูนไม่ได้ทำรุ่นนี้ครับ สั่งซื้อก็จากนอกเลยครับ
kai892
กระทู้: 74
« ตอบ #86 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 11:22:20 pm »
หน้า: 1 2 [3] 4 5   ขึ้นบน
