nokia 5800 จอไม่ติดครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:02:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: nokia 5800 จอไม่ติดครับ  (อ่าน 9045 ครั้ง)
naomi
กระทู้: 20
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2010, 10:29:36 am »
พอดีจอมันแตกแล้วทนใช้มาสักพัก แล้วจอไม่ติดเลยครับ อย่างอื่นใช้ได้หมด
ผมลองเปลี่ยนจอแล้วก็ไม่ติด ส่งเครื่องซ่อม(ร้านซ่อมโทรศัพท์)แล้วเขาบอกชิพจอเสียไม่มีอะไหล่
แล้วอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้เลยหรือครับ หรือต้องทิ้งเลยเสียดายอะครับ ใคร
มีร้านแนะนำ ช่วยบอกด้วยครับ ขอบคุณครับ
naomi
กระทู้: 20
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2010, 10:30:39 am »
ลืมบอกครับ เครื่องของโนเกียเลยนะครับไม่ใช่เครื่องจีน
pompom2006
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2010, 01:53:24 pm »
เข้ามาเอาใจช่วยครับ ตัวนี้มีทัชสกรีนด้วยใช่ไหมครับ แล้วลองจอใหม่ไปกี่จอครับ(เปลี่ยนจอน่าจะต้องเปลี่ยนทัชด้วยไม่งั้นจะใช้งานทัชไม่ได้) แล้วตอนใส่จอใหม่ไฟจอติดไหม ถ้าท่านแกะเป็นและไม่กลัวก็ลุยเลยครับ(ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว) แกะออกมาแล้วลองดูที่ซ็อคเก๊ตจอของบรอด์ก่อนเลย(ถ้าจะให้ชัวร์ย้ำจุดบักกรีเลย ระวังตะกั่วไหลขาไปติดกัน หัวแร้งต้องดีและมือไม่สั่นนะ ใส่ฟลั้กครีมลงไปที่ขาซ้อคเก๊ตด้านข้างครับไมต้องเยอะ) แล้วค่อยว่ากันใหม่ รอผู้รู้มาเพิ่มเดิมอีกครับ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2010, 02:50:21 pm »
IC คุมจอถ้าเป็น  Z2450 (IC กระจก) มีขายครับตัวนี้ เพราะใช้อยู่ในเครื่องโนเกียหลายรุ่นเช่น 6300
ส่วนถ้าเป็น N2460 ต้องเช็คของดู (แต่น่าจะมีขายแล้ว)
เห็นว่าซื้อจอมาเปลี่ยนเปลี่ยนเองหรือครับ หรือว่าให้ทางร้านเขาลอง
ถ้าเปลี่ยนเองก็ต้องตรวจสอบดูที่ socket ก่อน ว่าแต่ไฟจอติดด้วยหรือเปล่า
naomi
กระทู้: 20
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2010, 09:18:45 pm »
ขอบคุณครับ ร้านซ่อมมือถือเขาเอาจอของเครื่องผมไปใส่เครื่องอื่นแล้ว ติดครับ
จอผมไฟไม่ติดครับ แต่ทัชใช้ได้ครับ ผมลองกดดูตามความเคยชินครับ เปิดเพลงฟัง
โทรออกได้ปรกติ แต่จอไม่ติดอย่างเดียวครับ ยังงงว่าร้านที่ซ่อมให้ผมบอกชิพจอไม่มีของเปลี่ยน เลยซ่อมไม่ได้
แล้วถ้าผมให้ร้านแถวๆคลองถมที่มีร้านขายอะไหล่มือถือซ่อมจะจบปล่าวครับ เสียดายอะครับเพิ่งผ่อนหมดไม่นานเอง  THANK!! THANK!! THANK!!
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2010, 02:23:05 am »
ถ้าใช้อยู่แล้วจอแตก ไม่ได้ตกน้ำหรือตกกระแทกแรงๆ ก็น่าจะจบครับ
ร้านซ่อมส่งแถวเสือป่ามีหลายร้านครับ  Tongue
pompom2006
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2010, 11:24:44 am »
ตามท่าน tong tang เลยครับ
naomi
กระทู้: 20
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2010, 09:28:15 pm »
ครับ ผมส่งซ่อมที่ร้านแถวเสือป่าแล้ว เขาบอกน่าจะใช้กับโนเกียรุ่นอื่นได้เขาเลยรับเครื่องไว้ก่อนเบ็ดเสร็จ 700 ครับ
แต่ถ้าไม่ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดเครื่องเลยครับดีจริงๆ รู้ผลประมาณบ่ายสามครับแล้วผมจะมาบอกอีกทีว่าได้ปล่าว
ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้คำแนะนำครับ ทีแรกตัดใจจะทิ้งเครื่องอยู่แล้ว  cry2!!  cry2!!  cry2!!
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2010, 11:06:22 pm »
มันเรื่องน่าเศร้าของช่างซ่อมมือถือ คือถ้าซ่อมไม่ผ่านไม่เก็บเงิน ไม่รู้ใครตั้งกฏนี้มา (อยากจะขำแต่ขำไม่ออก  Tongue)
หลายๆ ครั้งนั่งซ่อมเป็นวันๆ หรือหลายวัน ลงอะไหล่ไปหลายตัว เมื่อวิเคราะห์สรุปสุดท้ายว่าไม่น่าผ่าน
ยกอะไหล่คืน คืนเครื่องลูกค้า ไม่เก็บสักบาท  (ค่าแรงสำหรับวิชาชีพไม่มี)  Cry
ลูกค้าหลายๆ คนรู้ราคาอะไหล่ บอกทำไมแพง!  อย่างกรณีนี้ (5800)
แต่ไม่ได้ดูถึงความเสี่ยงและความยากง่ายในการซ่อม ร่วมถึงการรับประกันและอื่นๆ
naomi
กระทู้: 20
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 10:42:47 am »
ผมก็เข้าใจนะครับ ผมก็เป็นช่างซ่อมรถเหมือนกัน มันอาจจะง่ายกว่าการซ่อมมือถือ แต่ถ้ามองด่านเดียวก็ถูกอย่างที่พี่คิดครับ
ว่าใครคิดกฎซ่อมไม่ผ่านไม่คิดเิงิน แต่ถ้ามองด้านลูกค้าเขาเสียเงินแต่ได้เครื่องเสียกลับไปเขาคงคิดว่าแล้วจะมาเสียเงินซ่อมทำไม แต่ยังไงการได้ทำก็เพิ่มประสบการณ์นี่ครับ
ความจริงผมว่าคนที่เป็นช่าง ไม่ใช่ไม่มีอาชีพแล้วมาทำครับ ผมว่าเป็นเพราะใจรักมากกว่า มันเป็นความภูมิใจเวลาพี่ซ่อมของเสียให้มันกลับมาใช้ได้ครับ
ผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่ช่างทุกคนต้องเคยรู้สึกแน่ๆ สู้ๆครับ
pompom2006
กระทู้: 32
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 11:59:20 am »
ยิ่งซ่อม ยิ่งจนลงทุกวัน กรณีของคุณnaomi นี่แค่จิ๊บๆ ต้องคนที่เคยทำเครื่องลูกค้าดับแล้วจะรู้ซึ้งดี ว่าทำไมค่าซ่อมถึงแพงทุกวันนี้ตัองคุยกันก่อนไม่งั้นไม่ทำ ไม่อยากซื้อเครื่องใช้กับเงินที่ได้แค่ไม่กี่ร้อย(เครื่องก็ถูกแทบปาทิ้งเล่นเลย ) เป็นกำลังใจให้ช่างสู้ๆครับ
SWDE
กระทู้: 3
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 01:08:04 pm »
 try!! ก็ว่าจะเลิกเล่นมือถือเหมือนกันแหละ ไปเล่น ทีวี พัดลม เครื่องใช้ไฟฟ้า หากินง่ายดี help!!!แต่ยังไงก็สู้ๆนะครับ Kiss
