อาจารย์ท่านใดเก่งเรื่องเครื่องหลอดช่วยทีครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 01:51:25 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อาจารย์ท่านใดเก่งเรื่องเครื่องหลอดช่วยทีครับ  (อ่าน 9568 ครั้ง)
ton_m07
กระทู้: 22
« เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 09:58:01 pm »
ผมมีเพาเวอร์ PA 500Wโมโน (หลอด6CA7)อยู่
อาการคือเวลาเปิดแล้วมันจะดัง วีด....มาจากในเครื่อง แล้วไฟVUขึ้นสุด ไม่ว่าจะเร่งหรือปิดVOL
ก็ดังเหมือนเดิม(เสียวีดไม่ดังออกลำโพง) ถ้าถอดหลอดออกหมดจะเงียบ ไฟVUไม่ขึ้นขึ้น แต่ถ้าใส่หลอดกลับไปแม้แต่หลอดเดียวมันก็จะดังเหมือนเดิมอีกอ่าคับ  ช่วยหน่อยนะคร๊าบ ขอเป็นคำอธิบาย่ายๆด้วยนะ ผมอายุยังน้อย
E-mail : ton_m07@hotmail.com
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 10:09:31 pm »
อ้างถึง
หากเป็นขณะที่เสียบหลอด6CA7 ก็น่าจะเกิดจากไม่มีไฟไบอัสลบที่ขากริดครับ ..สังเกตุดูด้วยว่าเพลทแดงไหมครับ (ศรสีม่วง) Tongue
และอีกจุดหนึ่งที่มักมองข้ามคือตัวซอคเกตเสียบหลอดหรือฐานหลอดไหม้เป็นคราบคาร์บอนครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 06:51:15 am »
    งานนี้ไม่เกี่ยวกับอายุครับ ตอนแรกผมก็เหมือนอย่างนี้แต่ผมมีช่างที่เรียนเครื่องมาให้รู้ก่อนว่าแต่ละขาเป็นขาอะไรให้ลองเช็คตามนี้ (ระวังไฟดูดนะเครื่องหลอดใช้ไฟสูงไฟเพลท 700โวลท์)
     1. ถอดหลอดออกให้หมด
     2. ใส่หลอดไป2หลอดโดยดูจากสายของเอาท์พุทสายสีน้ำเงิน กับสีเขียวใส่ข้างละหลอด
     3. ใส่ลำโพง เปิดเครื่องลองวัดไฟ ขา3 เพลทจะมีอาร์ 33โอมห์วัดก่อนอาร์หลังอาร์ มีไฟไหมจะอยู่ที่500โวลท์up วัดไฟขากริด1 ขา5 มีไฟลบมาไหมมีอาร์1K ที่สำคัญถ้าเปิดไฟ
          แล้วเพลทเริ่มแดงให้รีบปิดเครื่องทันทีครับอย่าให้เพลทแดงหลอดจะพัง
           ลองเช็คตามนี้ก่อนได้ผลอย่างไรก็บอกด้วย
ton_m07
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 09:37:25 am »
แล้วขาหลอดเขานับกันยังไงขาไหนคือขาอะไร อ่า
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 09:54:12 am »
หันด้านขาหลอดขึ้นบนเอาตรงรอยห่างมากที่สุดเข้าหาตัว แล้วนับขา 1234....ไปทางซ้ายวนไปทางขวา ขาแรกที่นับเป็นขาหนึ่งครับ
และถ้าเป็นหลอดที่มีรอยบาก ก็ให้นับอย่างเดียวกัน โดยเอารอยบากเข้าหาตัวเช่นกัน
ton_m07
กระทู้: 22
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 10:07:07 am »
ใช่คับเพลทแดง แล้ววิธีแก้ทำไงคับ ช่วยสอนวิธีดูหลอดขาหลอดด้วยคับว่าขาไหนคือขาอะไร
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 10:31:19 am »
ถ้าจะดูว่าขาใหนเป็นอะไรที่ตัวหลอด ต้องอาศัยความชำนาญครับ  วิธีทั่วไปก็เปิดคู่มือหลอดดูครับ
เพลทแดง ก็ลองวัดไฟลบที่ขา G1(Grid) ดูครับมีไฟลบใหม มีกี่โวลท์ เทียบกับคู่มือดู
ton_m07
กระทู้: 22
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 10:50:26 am »
อาการออกมาตามแบบที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายบอกจะซ้อมยังไอ่คับ
ใครเล่นเอ็มมาคุยกันที่ E-mail : ton_m07@hotmail.com
กระทู้: 18843
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 10:54:35 am »
นับขา 1 จากเดือยวนไปทางขวาแบบท่านวรเทพแนะนำไว้ครับ ... Tongue
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 02:56:58 pm »
แสดงว่าเพลทแดง กระแสไหลผ่านหลอดมากเกินไปจึงทำให้เพลทแดง วัดไฟที่ขา5มีไฟลบไหม
ton_m07
กระทู้: 22
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 05:17:40 pm »
ผมลองวัดโดยใช้สายดำมิเตอร์ติดกับขา5 สายแดงมิเตอร์ติดกับกราว วัดโดยใช้โหมดDC ได้ 28 V อ่าคบ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 05:22:15 pm »
ภาค output ใช้หลอดคู่กันใช่ใหมครับ แล้วเพลทแดงทั้งสองหลอดเลยหรือแดงหลอดเดียว ถ้าแดงหลอดเดียววัดไฟลบขา 5 ของหลอดที่เพลทไม่แดงได้กี่โวลท์ครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 05:39:07 pm »
อ้างถึง
..ไฟลบกริดไบอัสต่ำไปครับ ลองเช็ควงจรเรคติไฟร์ไฟลบ -40 v. ส่วนมากเจอ Rยืด , C เสื่อมครับ  Tongue
PUSH-PULL CLASS AB1 AMPLIFIER
Maximum Ratings (Design-Center Values)
Plate Voltage 800 volts
Grid-No.2 (Screen-Grid) Voltage 425
Grid-No.2 Input 8
Cathode Current 150 ma
Plate Dissipation 25 watts
Typical Operation
(Values are for two tubes)
Plate Supply Voltage 450 volts
Grid-No.2 Supply Voltage 450
Cathode-Bias resistor 232 ohms
Grid No.2 resistor 1000
Peak AF Grid-No.1-to-Grid No.1 Voltage 38.2 volts
Zero-Signal Plate Current 120 ma
Maximum-Signal Plate Current 143
Zero-Signal Grid-No.2 Current 20
Maximum-Signal Grid-No.2 Current 44
Effective Load Resistance (Plate-to-plate) 6500 ohms
Total Harmonic Distortion 5.1 %
Maximum-Signal Power Output 40 watts
ton_m07
กระทู้: 22
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 05:44:56 pm »
หลอดอื่นเพลทไม่แดงคับได้ 28 V เท่ากัน
suchart
สนับสนุนLSV-server
คะแนน102
กระทู้: 109
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 06:06:22 pm »
ผมเคยวัดเครื่องที่วัดข้างบ้าน ไฟลบเกือบสี่สิบครับ
ton_m07
กระทู้: 22
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 09:13:40 pm »
แล้วจะแก้ยังไงอ่ะคับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 09:22:33 pm »
ถ่ายรูปชุดแปลงไฟลบมาให้ดูหน่อยครับ ...คงมีหลายท่านแนะนำให้ แป๊บเดียวก็เสร็จครับ เพราะเครื่องหลอดนี่ไม่ยากต่อการเข้าใจครับ  Tongue
