มีเครื่องปริ้นเลเซอร์กับเครื่องตัดสติกเกอร์ ให้คับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 07:26:20 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มีเครื่องปริ้นเลเซอร์กับเครื่องตัดสติกเกอร์ ให้คับ  (อ่าน 20196 ครั้ง)
nuzaa
คะแนน9
กระทู้: 29
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 04:14:20 pm »
ผมได้เครื่องมา เก็บไว้ไม่ได้ทำไร เพื่อใครเอาไปใช้  ได้
รบกวน ให้พวกพี่ๆๆ เคาตัดสินใจก่อนคับ พี่เล็ก พี่พรเทพ ลุงๆ Ben-Q
ถ้าดูแล้วเป็นขยะไม่ว่ากันนะคับ  ขอบคุณคับ และขอโทษ  เพื่อผิดพลาด
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 04:24:09 pm »
ก่อนอื่นขอบคุณที่มีน้ำใจครับ
เอาไป+1ก่อน
ส่วนเครื่องใครที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้มากสุด ก็น่าจะเป็นคนนั้น
(ผมเองเอามาก็ใช้ประโยชน์เล็กน้อยเอง ดังนั้นให้คนที่ใช้ประโยชน์มากกว่าก็แล้วกันครับ)
pompom2006
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 04:32:00 pm »
เครื่องใช้ได้ไหมครับท่าน แล้วอยู่ที่ไหนแจกให้ฟรีๆหรือมีค่าใข้จ่ายอะไรบ้างครับ
nuzaa
คะแนน9
กระทู้: 29
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 06:24:15 pm »
ตอนที่เอามาเขาบอกยังใช้อยู่  แต่เครื่องตัด หนูกัดหน่อย  ให้คับ  อยู่พระราม2
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 07:55:40 pm »
น่าตาแบบนี้เปล่า?
กระทู้: 18843
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 07:58:00 pm »
ขอชื่นชมในน้ำใจของคุณ nuzaa +1 ครับ    HAPPY2!!
pompom2006
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 08:10:40 pm »
ถ้าไม่เป็นการรบกวน ผมเอาทั้งสองเครื่องนะครับ(กำลังอยากจะเปิดร้านสติ๊กเกอร์) ไม่มีงบซื้อของใหม่ ขอที่อยู่ที่จะไปรับของและเบอร์โทรกลับด้วยนะครับจะได้นัดวันและเวลา เบอร์ผม 081-726-4086 ป้อมครับ ขอบคุณในน้ำใจอันยื่งใหญ่ที่มีให้'
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 08:46:31 pm »
  +1  ในความมีน้ำใจครับ   THANK!!
nuzaa
คะแนน9
กระทู้: 29
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 09:28:03 pm »
มีอีกรูป
nuzaa
คะแนน9
กระทู้: 29
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 09:35:23 pm »
น่าจะตัวเดี๋ยวกัน กับของพี่พรเทพ แต่วางเครื่องกับหัว  เครื่องผมไม่เคยใช้นะคับ
รับปากไม่ได้ว่าใช้ได้ อย่างไร เครื่องปริ้น คือ HP Rear reed Unit  c3119a คับ
pompom2006
กระทู้: 32
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2010, 10:09:16 am »
เห็นด้วยกับกระทู้ของท่าน eskimo เผื่อเป็นการช่วยเหลือทางเวปอีกทางเลือกหนึ่ง(ถึงจะไม่มาก แต่ด้วยน้ำใจจริงๆ) ขอบคุณครับ
nuzaa
คะแนน9
กระทู้: 29
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2010, 11:05:03 am »
นั้น รบกวนพี่ๆๆ ช่วยตีราคาให้หน่อยคับ ได้มาก็ให้ทางเวปคับ  เพราะผมไม่รู้ว่าจะคิดเท่าไรคับ
แต่เครื่องผมไม่เคยลองใช้นะคับ  เพราะมีแต่เครื่อง สายไรไม่มีมา  เลยไม่รู้ว่าเครื่องเป็นอย่างไรบ้าง
แต่ผมเคยเห็นเจ้าของเคาใช้อยู่  เคาย้ายกับจาก กทมไป สกนคร  เลยยกให้ผมคับ
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2010, 03:00:23 pm »
ปัญหานี้แก้ง่ายครับ
เครื่อง ยี่ห้อ + รุ่น เข้าไปใน google.co.th
Check ราคา ของใหม่ เท่าไหร่?
หารครึ่ง แล้ว จากครึ่ง หารอีกครึ่ง
เพราะของใช้มานานแล้ว
สมมุติ 1000 บาท หารครึ่ง เหลือ 500 บาท
หารจากของใช้แล้ว 500 หารครึ่งเหลือ 250 บาท
nuzaa
คะแนน9
กระทู้: 29
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2010, 03:20:19 pm »
ก็ดีคับ ให้โอนเข้า  ทางพี่เขาเลย หรือมาเอาของแล้วไปโอนพร้อมกันก็ได้
รบกวนนิดคับ
thachai107
กระทู้: 17
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 08:50:01 pm »
พี่ครับ สนใจเครื่องตัดสติกเกอร์นะครับ ถ้ายังใช้งานได้อยู่ ผมอยู่จังหวัดชัยนาทครับ อยากได้มาหารายได้ช่วยพ่อครับพี่ ผมขาพิการ (เป็นโปลิโอ) นะครับพี่ ๆ ขับรถได้ ซื้อมาคันหนึ่ง กะว่าจะออกขายคอมมือสองตามตลาดนัดบ้าง วิ่งเข้ากรุงเทพเพื่อหาเครื่องคอมให้กับตามบ้านบ้าง (ผมพอมีความรู้ทางคอมบ้างนะครับ ไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแถวบ้านผมนะครับ อยากช่วยทางบ้านแบ่งเขาภาระทางบ้าน พ่อก็โดนรถชนมานานแล้วครับ เปลี่ยนสะโพกไป ก็สงสารท่านมากเหมือนกัน ผมก็ขาพิการ  (แมผมเสียแล้ว) ตั้งใจว่าจะออกงานตามคลองถมแถวบ้านใกล้ ๆ นะครับแล้วก็รับตัดสติกเกอร์ตามบ้าน ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันใช้งานยากหรือเปล่าครับ   เคยไปเดินตามคลองถมเห็นมีคนออกรับตัดก็มีนะครับ  จึงอยากทำบ้าง
รบกวนพี่ ๆ พิจารณาด้วยนะครับ  ต่อคิวจากพี่ท่านแรกก็ได้
ถ้าต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผมมากกว่านี้ก็ได้นะครับ  เผื่อพี่ ๆ ท่านไม่เชื่อหาผมโกหก หรือพูดเท็จนะครับ
ผมขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา  ณ  ที่นี้ครับ
ด้วยความนับถือ
ไก่
thachai107@hotmail.com
pompom2006
กระทู้: 32
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 11:52:07 pm »
  ช่วยดันน้องเค้าครับ สู้ๆเพื่อวันข้างหน้านะครับ
nuzaa
คะแนน9
กระทู้: 29
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 05:07:04 pm »
เครื่องใช้ได้ป่าวไม่รู้ครับ แต่ลองมาดูได้ ที่ พระราม 2 ครับ
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 05:48:41 pm »
เห็นใจทั้งคู่เลย
เครื่องหนึ่งให้ pompom2006
เครื่องหนึ่งให้ thachai107
เพราะเอาไปทำมาหากินทั้งคู่เลย
ท่าน thachai107  ครับ เครื่องตัดมันไม่สมบูรณ์ ต้องไปหาอุปกรณ์เพิ่มครับ
แล้วเครื่องตัดสติกเกอร์ ต้องมีโปรแกรม Adobe  Illustrator  เล่นยากสักหน่อย ต้องอาศัยความคุ้นเคยกับมัน
อีกโปรแกรมที่นิยมใช้กับเครื่องตัดสติกเกอร์มากๆคือ
Program Corel Draw  ครับ
เข้าgoogle.co.th แล้วพิมพ์คำว่า โปรแกรมตัดสติกเกอร์
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 05:51:18 pm »
ส่วนการส่งและการตกลง ควรที่เจ้าของเครื่องใช้ดุลพินิจเอาครับ
ส่วนตัวผม ทำบุญกับคนพิการ ถือว่าสุดยอดแล้วครับ
คุยกันเอาครับกับ nuzaa
ช่วยดันกระทู้ ผมให้คะแนนท่านเจ้าของเครื่องอีก 1 ที่เผื่อแผ่ ให้กับสังคม
ถือเป็น นโยบายของเว็บนี้เครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 06:10:03 pm »
คุณ thachai107 ครับ อ่านข้อความคุณแล้ว ผมรับทราบถึงกรรมของคุณครับ การที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น ต้องสร้างกรรมดีมากๆครับ อ่านข้อมูลในห้องธรรมะมากๆนะครับ และทำตามให้ได้มากๆด้วยนะครับ แล้วคุณจะพบสิ่งดีๆๆครับ
***ไม่มีคำว่า โชคไม่ดี หรือโชคร้ายนะครับ กรรมล้วนๆนะครับ ***
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?board=9.0
nuzaa
คะแนน9
กระทู้: 29
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 07:34:01 pm »
ผมแล้วแต่พวกพี่ ตัดสินใจแบ่งกันเอาเลย
thachai107
กระทู้: 17
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 09:24:14 pm »
ด้วยความเคารพพี่ ๆ ทุกท่าน
            ผมขอขอบพระคุณพี่ ๆ ที่โพสต์ให้กำลังใน และให้โอกาสคนพิการ  ผมไม่มีอะไรจะกล่าวนอกจากคำขอบพระคุณที่กรุณา ขอบพระคุณที่เป็นกำลังใจ
ผมขอให้พี่ ๆ ทุกท่านที่มีจิตใจงาม ให้โอกาสคนพิการและให้กำลังใจ ขอให้ผลบุญ (ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกจากจิตใจที่มีให้) ส่งให้ครอบครัวของพี่
มีความสุข ความเจริญนะครับ  ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ข้อความที่แสดงออกมาจากใจของผม มันไม่มีค่า ไม่มีราคา แต่มันเป็นข้อความที่เกิดขึ้นจากส่วนลึก
ของจิตใจคนพิการคนหนึ่ง  ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับ
รบกวนพี่ขอเส้นทางการเข้ามารับด้วยครับพี่ (ถ้าพี่พิจารณาผมนะครับ) ไม่ทราบว่าผมต้องเตรียมเงินอย่างไรบ้างครับ  (ผมขอเวลานิดหนึ่งนะครับ หารถมารับก่อนนะครับ)
ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับ
ด้วยความเคารพ
thachai107
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 09:52:36 pm »
+1 สำหรับเจ้าของกระทู้
รับเครื่องไปแล้วรับงานพิมพ์สติ๊กเกอร์เว็บทดลองด้วยเลยก็ดีครับ
รอจนเงือกจะแห้งแล้ว โครงการพี่ eskimo_bkk ยังเป็นหมันอยู่เลย  Tongue
pompom2006
กระทู้: 32
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2010, 12:45:33 am »
ในส่วนของผมขอยกให้น้องเลยนะครับ น้องจะได้มีกำลังใจและสู้เพื่อครอบครัวต่อไป ถ้าน้องสนใจเกี่ยวกับการซ่อมมือถือเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้นะครับ(เปิดร้านเล็กๆที่บ้านเอง) ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มาแต่ตัวอย่างเดียว ที่พักอาจต้องเช่าและออกค่าใช้จ่ายเอง ยินดีและช่วยเต็มที่เท่าที่ผมจะช่วยได้ ขอให้ใจสู้อย่างเดียวไม่มีคำว่าแพ้อยู่ในใจ ขอบคุณทุกๆท่านที่แบ่งปันสิ่งดัๆให้แก่กันครับ
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 01:44:25 pm »
การทำป้ายโฆษณาแบบมืออาชีพ
pompom2006
กระทู้: 32
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 02:55:38 pm »
สุดยอดจริงครับท่าน eskimo รับสมัครลูกศิษย์แก่ๆสักคนไหมครับ
nuzaa
คะแนน9
กระทู้: 29
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2010, 02:12:26 pm »
บ้านผมอยู่ ถนนพระราม2  ซ.47  ใกล้ๆ เซ็นทรัล คับ  เขตบางขุนเทียน  กทม
ไม่ได้ตอบเลย ขอโทษคับคอมเสีย กำลังซ่อม  ระบบแลน ถ้าจะมาดูของหรือมาเอานัดนิดนะคับ
thachai107
กระทู้: 17
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2010, 06:10:27 pm »
สวัสดีครับ พี่ ๆ ทีเป็นกำลังใจให้ผม  ที่แรกนึกว่าจะยังเข้าระบบไม่ได้ พยายามเข้า เพิ่งเข้าได้ครับ พอเข้ามาในกระทู้ได้ก็รีบตอบกระทู้ของพี่ ๆ ที่เป็นกำลังใจให้ผมเลย
ผมขอขอบพระคุณพี่ pompom2006 ที่ให้โอกาสผม  ผมอยากเรียนซ่อมโทรศัพท์เหมือนกันนะครับ แต่ไม่ทราบจะหาที่อยู่อย่างไร ผมคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพที่ดีอาชีพหนึ่ง
ที่แรกก็ศึกษาจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ครับ แต่ติดตรงอุปกรณ์รู้สึกว่าเมื่อก่อนจะมีราคาค่อนข้างสูง  ผมจึงได้แต่แค่ศึกษา แต่ก็ไม่ได้ทดลองทำ อีกอย่างก็กลัวด้วย คือ กล้า ๆ กลัว ๆ นะครับ  มี่พี่ ๆ บางท่านที่ผมรู้จัก เขาก็เคยแนะนำผม เขายังบอกว่า "บางทีคนเข็นผักตามตลาด ยังทำได้เลย มันไม่ยาก ยิ่งถ้าเรามีพื้นทางด้านอิเล็กฯมาบ้าง จะยิ่งเป็นง่าย"
ผมคิดว่าก็ดีนะครับ แต่ก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับ ตอนนั้น เครื่องเป่าลมร้อน เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ต่าง ๆ มีราคาค่อนข้างสูง (สำหรับผม และครอบครัวผมนะครับพี่) คือ
ผมไม่มีทุนมาก ต้องพยายามช่วยเหลือทางบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ เลยทำให้ท้อเรื่องค่าใช้จ่ายในการหาเครื่องมือ  ถึงตอนนี้ก็เรื่องปัจจัยก็ยังไม่พอเหมือนกัน
แต่ก็ยังอยากศึกษาอยู่
ผมต้องขอขอบพระคุณพี่ ที่ให้โอกาสคนพิการอย่างผม ชี้ช่องทางให้ผมเพื่อนำมาประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว  ต้องขอกราบขอบพระคุณ
จากใจจริงครับ
เรียน  พี่ nuzzaa
         พี่ครับขอบพระคุณครับ สำหรับความกรุณาที่มอบของให้ผม เพื่อนำมาประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว มันมีค่าและราคามากครับสำหรับคนอย่างผม  ถ้าผมนำกลับมาและสามารถใช้งานได้ ผมจะแจ้งความคืบหน้าด้านต่าง ๆ ให้พี่ ๆ ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้และให้โอกาสผมทราบทุกระยะครับ
     พี่ nuzzaa ครับถ้าจะเข้าไปหาพี่ ต้องนัดล่วงหน้าอย่างไรบ้างครับ  ผมต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับพี่  ตอนนี้กำลังหาค่าน้ำมันให้น้องแถวบ้านเพื่อให้เขาพาผมมาหาพี่อยู่ครับ  ตอนนี้ผมก็กำลังติดต่อกับน้องเรื่องการเดินทางมาหาพี่ด้วย ว่าเขาพอจะเข้าใจเส้นทางหรือรู้จักบ้างหรือเปล่าครับ กำลังให้เขาศึกษาเส้นทางอยู่นะครับ  อย่าง
ไรผมรบกวนขอเบอร์ติดต่อพี่ด้วยนะครับ (ถ้ากรุณา) เผื่อระหว่างเดินทางมาเกิดหลงทางจะติดต่อประสานพี่เพื่อขอเส้นทางนะครับ
****ถ้าผมเดินทางมาจากทางเหนือผ่านสิงห์บุรี มาเรื่อย ๆ จะใช้เส้นทางไหนได้บ้างครับพี่  หรือถ้าเข้ามาทางสุพรรณจะง่ายกว่าหรือเปล่าครับ
ขอบพระคุณครับ
ด้วยความเคารพ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2010, 11:30:47 pm »
จากใจจริงครับ
เรียน  พี่ nuzzaa
ขอบพระคุณครับ
ด้วยความเคารพ
ซ่อมมือถือไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่ก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไป
ทุกอาชีพต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งนั้น ถ้ามีพื้นฐานอิเล็กกับคอมอยู่บ้างก็ไปเร็วครับ
งานมือถือเป็นงานละเอียดต้องใจเย็น และต้องอัพเดทตลอด (ไปเร็วมาก)
เครื่องไม้เครื่องมือสมัยนี้ไม่แพงเหมือนแต่ก่อน มิเตอร์กับหัวแร้งมีอยู่แล้ว
หาหัวเป่าอีกสักตัว (พันต้นๆ ก็มี) และซัพพรายอีกตัว (ราคาไม่ถึงพัน) เริ่มจากงานง่ายๆ เปลี่ยนจอ ลำโพง ไมค์ เปลี่ยนสายแพร์ และซ่อมอาการง่ายๆ ไปก่อน
งานยากๆ ก็ใช้วิธีส่งต่อครับ (กินส่วนต่างเอา ราคาส่งระหว่างร้านจะคิดให้กันอีกราคา)
อย่างบางร้านที่รู้จัก 80% ของงานซ่อม เขาใช้วิธีส่ง แทบจะเรียกว่าไม่ได้ซ่อมเอง
เริ่มซ่อมแรกๆ คงจะยกเป่าๆ ได้ดังใจเลยคงไม่ได้ ต้องใช้เวลาและประสบการณ์
ทริกและเทคนิคมันมี ต้องอาศัยการเรียนรู้ บางอย่างก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ะคน
งานในส่วนของ software ใช้วิธีส่งเอาเพราะราคากล่องยังแพงและอาจต้องใช้หลายกล่อง
แต่บางกล่องก็สามารถทำเองได้ (อย่าง flash พวกเครื่องจีน i-mobile และอื่นๆ )
และยี่ห้ออื่นๆ หลายตัวใช้สายลิ้งคิ์แฟลชได้
เห็นมีความรู้เรื่องคอมด้วย ก็ทำทั้งสองอย่างเลยทั้งคอมและมือถือ
ถ้าสนใจมีอะไรใช้ช่วยก็บอกครับ.. สำหรับเว็บแหล่งหาความรู้ก็ตามลิ้งค์ข้างล่างเลย
http://mobile329.net/forum/index.php
http://www.library-mobile.com/forum/index.php
http://www.wintesla2003.com/smf/
http://www.forums-mobile.com/forum/
http://www.skyphone-support.com/forum/
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
