Manbord P4M900 ใช้การ์ดจอแบบไหนได้บ้างครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 05:32:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Manbord P4M900 ใช้การ์ดจอแบบไหนได้บ้างครับ  (อ่าน 2760 ครั้ง)
owenthai_007
กระทู้: 28
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 11:13:42 am »
     1. ผมขอพี่ๆช่วยแนะนำหน่อยครับว่า  Manbord P4M900 ใช้การ์ดจอรุ่นไหนดี  ที่มันมากับเครื่องมันกระตุก (ที่การ์ดจอมันเขียนไว้แคนี้อะไม่เห็นเหมือนคนอื่นไม่รู้ของปลอมอะเป่าก็ไม่รู้)ไม่ต้องแพงมากนะครับกลางๆ
      .....รุ่น P4M900  มันดีไหมพอดีCPU มันใช้ได้รุ่นนี้พอดี มันเข้ากับรุ่นอื่นไม่ได้ คนขายเขาบอก   แล้วมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไงบ้างครับผมจะได้ระวัง
    2.   ช่องเสียบที่การ์ดจอมันเป็น PCI หรือ PCI xpess
    3.   Ram เป็น DDR2 ใช่ไหมครับ แล้วเราจะดูได้ไงว่า BUS เท่าไหร มันไม่มีเขียนไว้ครับ
ขอขอบคุณพี่ๆล่วงหน้าครับ ที่ตอบคำถาม ที่ให้ความรู้   ขอบคุณครับ help!!!
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 11:24:31 am »
แสดงว่าคุณมี CPU รุ่นเก่ามากล่ะครับผม ถ้าจะเปลี่ยนเนี๊ยให้ลองคำนวนดูนะครับ ว่าต้องเปลี่ยนแรมด้วยมั้ย ถ้าต้องเปลี่ยนแรมด้วย ผมแนะนำว่าตัดใจซื้อ CPU MainBoard Ram ใหม่ไปเลยดีกว่านะครับผม AMD ก้อได้ การ์ดจอออนบอร์ด AMD บางรุ่น เล่นเกมได้ดีเลยนะครับ แถมไม่ต้องเสี่ยงว่าถ้าเกิดบอร์ดเสียอีกจะหาบอร์ดได้รึป่าวนะครับ
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 06:03:02 pm »
 P4M900
Feature VIA P4M900
North Bridge
Processor Support Intelฎ Pentiumฎ 4, Celeron, and Core™2 Duo Processors
Front Side Bus 1066/800/533/400MHz
Graphics / Video Integrated VIA Chrome9™ HC IGP
DirectXฎ 9.0 engine
Pixel Shader 2.0
Dual pixel pipeline
128-bit 2D/3D engine
250MHz engine clock speed Optional external PCI Express x16 interface
South Bridge VIA VT8251
North/South Bridge Link Ultra V-Link (1GHz/s)
Audio VIA Vinyl™ HD Audio (AC'97 integrated)
VIA Vinyl™ Gold HD Audio (PCI companion controller)
Network  VIA Velocity™ Gigabit Ethernet (PCI companion controller)
VIA integrated 10/100 Fast Ethernet
Modem MC'97
PCI Devices/Slots 6 slots
SATA Four-Channel Serial ATA supports 4 SATA 3.0Gb/s devices
V-RAID  RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 & JBOD (SATA)
PATA Parallel ATA 133 (up to 4 devices)
USB 2.0 8 ports
I/O Protocols I/O APIC / LPC Super I/0
Power Management ACPI/APM/PCI/PM
owenthai_007
กระทู้: 28
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2010, 11:21:28 am »
  ขอบคุณครับ Sad Cheesy
