ทีวีชาร์บ Model C1451m อาการไฟเข้าแต่เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 30, 2024, 12:27:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีชาร์บ Model C1451m อาการไฟเข้าแต่เปิดไม่ติด  (อ่าน 13022 ครั้ง)
peravet
กระทู้: 27
« เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 08:05:44 pm »
ทีวีชาร์บ Model C1451m อาการไฟเข้าแต่เปิดไม่ติด ผมลองเปิดสวิตซ์ดูตอนแรกLEDเป็นสีแดงซักแป๊บก็เป็นสี เขียวลองวัดไฟB+ดูได้ 123 โวลท์ลองวัดสัญญาณที่ขาBของHoroutดูไม่มีสัญญาณมาเลย ไม่รู้ว่าจะติดโปรเทคหรือเปล่าท่านใดรู้ว่าขาไหนเป็น ขาโปรเทคช่วยบอกทีหรือม่านใดเคยซ่อมอาการแบบนี้ช่วยบ อกทีตอนนี้มึนตึ๊บเลยครับICจังเกิ้ลเบอร์ TDA3566Aครับ Cry
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 08:17:16 pm »
ฮอร์ออสไม่ทำงานดูไฟเลี้ยงIFฮอร์ออสมันอยู่ที่IF
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 08:32:53 pm »
ลองดูอันนี้ รุ่นเดียวกัน
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=5198.msg32048#msg3
peravet
กระทู้: 27
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 02:13:11 pm »
  ปกติต้องมีไฟมาเลี้ยงประมาณกี่โวลท์ครับ  คือว่าอาการตอนแรกๆจริงๆเลยหน้าจอเป็นสีขาวเสียงมีปกติไฟมาปกติพัลส์มาปกติแต่ตอนนี้คือเงียบสนิทเลยครับ
peravet
กระทู้: 27
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 02:22:57 pm »
ยังไงขอบคุณท่าน e21xeq และท่าน worathep  และทุกคนมากๆน๊ะครับแล้วยังไงจะลองไปทำตามในข้อมูลที่ส่งมาให้ครับได้ผลยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทุกๆท่านทราบครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 02:46:12 pm »
ท่านอ่าน link ที่ผมทำให้ดีๆจะพบว่า อาการเครื่องท่านคล้ายกัน
ไฟที่ไปเลี้ยง IC hor osc เท่ากับ 12V ครับ
อยากให้ลองเช็ค R612  270 โอห์ม ว่าขาดหรือเปล่า เพราะเป็นสาเหตุให้จอมืดได้เหมือนกัน
วงจรตรงรุ่นก็มีให้โหลดด้วยครับ
peravet
กระทู้: 27
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 03:35:02 pm »
ผมลองเช็คดูแล้วครับ R612 ไม่ขาดไม่ยืดครับแต่ตอนนี้ผมลองเช็คไฟ +12V ที่ขา 7 ของ IC TDA 8305a (หรือขา 1 ของบอดร์ที่เสียบ)ดูไม่มีไฟมาเลยครับ ไม่รู้ว่าไฟ12โวลท์นี้ออกมาจากฟลายแบ็คหรือว่ามาจากภาคจ่ายไฟครับออกมาจากขาไหนช่วยบอกด้วยน๊ะครับรบกวนด้วยครับ
peravet
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 09:22:12 am »
 Cry ช่วยด้วยครับทุกๆท่านตอนนี้มึนตึ๊บเลยครับ Cry
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 09:42:14 am »
ไฟ 12V มันมาจาก Flyback  ผมไม่แน่ใจว่ามันเอาไฟจากใหนมา start hor osc ครับ คงต้องรบกวนอาจารย์ถาวร (e21xeq)  ช่วยดูวงจรให้หน่อย  วงจรตามนี้ครับ
http://www.toofiles.com/en/oip/documents/zip/sharpc1451m.html
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 10:17:41 am »
 Lips Sealed
peravet
กระทู้: 27
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 03:53:20 pm »
ขอบคุณครับเดี๋ยวลองไปทำดูก่อน
peravet
กระทู้: 27
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 04:25:37 pm »
ขอโทษครับท่าน e21xeq ผมลองวัดไฟที่ขา 8 ของIC ตามวงจรที่ท่านให้ดูแล้ว มีไฟอยู่ที่ 5 โวลท์แล้วผมต้องทำไงต่อครับช่วยทีครับ
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
lungkeang@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 04:54:14 pm »
ผมอาศัยคัดลอกคำถามของท่าน paravet มาครับ ไฟ 12vมาจากฟลายแบ็คครับ ขา6ผ่าน อาร์640 ค่า 6.8 k 1/2 วัตต์ ครับแต่ต้องให้ ฮอร์ทำงานก่อนครับถึงจะมีไฟจุดนี้ไปเลี้ยง ครับ จุดนี้ เป็น
 B+ 12v ไปเลี้ยง ic 201ครับ Grin
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 05:03:56 pm »
  ทดลองลอยขา B ของ Q608ลองดูครับแล้วสังเก็ตหน้าจอว่าเป็นอย่างไรครับผมว่าไฟน่าจะเกินครับ เพราะไฟต้องได้ 115 Vครับ ที่ว่า 123Vนั้นน่าจะเกินและเครื่องน่าจะโปรเทคครับ  Wink
peravet
กระทู้: 27
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 05:07:27 pm »
แต่ตอนนี้ HORยังไม่ทำงานเลยน๊ะครับเราต้องไปไล่ไฟตรงไหนดีครับ
peravet
กระทู้: 27
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 05:24:38 pm »
จากที่คุณ lungkeng บอกให้ผมลองลอย ขา B ของQ608ดูก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับฟลายแบ็คยังไม่ทำงานเหมือนเดิม
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 05:27:02 pm »
มันก็แน่หละในเมื่อCPUมันยังไม่สั่งเครื่องออนเลย
peravet
กระทู้: 27
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 06:16:04 pm »
อาการยังเหมือนเดิมครับจากที่ท่าน e21xeq บอกมา ไฟ 5 โวทล์มาปกติ แล้วลองลอยไดโอดดูอาการก็ยังเหมือนเดิมครับ Cry Cry
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:05:21 pm »
บิดสวิทหน้าเครื่องดูสิ ที่เขียนว่าแสตนบายอะ ใช้บิดนะแกนตัวเล็กๆ
peravet
กระทู้: 27
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:08:07 pm »
ครับลองดูแล้วครับเหมือนเดิมครับ
peravet
กระทู้: 27
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 09:39:08 pm »
เจออาการแบบนี้ผมมึนตึ๊บเลยครับ
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 08:15:27 am »
ไฟรีเซท 5v มีมั้ยอย่าลืมตรวดครับ(อาการหนักมาก)  ที่ขา  44 ของ ic 1001  Kiss
peravet
กระทู้: 27
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 09:22:31 am »
  เช็คดูแล้วครับไฟ 5 โวลท์มีครับสงสัยต้องได้เอาคืนเจ้าของแน่ๆเลย
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 09:34:11 am »
cpuยังไม่ออน ก็หาสิว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้cpuไม่ทำงาน
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 09:43:38 am »
  Wink ลองถอดสวิท หน้าเครื่องออกให้หมดแล้งลอง เขี่ย ลัดวงจร  s 1001 (power)  ลองดูสักทีซิครับ บางทีอาจจะเส้นผมบังภูเขาก็ได้ครับ เพราะเป็นเครื่องเก่ามากๆ ครับ  Cool
peravet
กระทู้: 27
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 01:49:43 am »
ผมลองดูแล้วครับยังเหมือนเดิมครับช่วยหน่อยครับทุกๆท่านครับ
