สีที่พ่นในเตาไมโครเวฟใช้สีแบบไหน
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:47:03 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: สีที่พ่นในเตาไมโครเวฟใช้สีแบบไหน  (อ่าน 12360 ครั้ง)
HS4FVF
กระทู้: 65
« เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2010, 03:55:59 pm »
  เตาไมรโครเวฟภายในตู้เป็นสนิม ไม่แน่ใจว่าใช้สีสเปย์แบบกระป๋อง40บ. มาพ่นภายในได้หรือเปล่า ช่างบางคนบอกว่าต้องเป็นสีชนิดพิเศษสำหรับ ใช้กับเตาไมโครเวฟ ท่านใดมีความรู้ช่วยแนะนำด้วยครับ อยากรู้จริงฯเลยครับ THANK!!
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2010, 04:08:08 pm »
ใช้กระดาษทรายขัดส่วนที่เป็นสนิมออกให้หมดก่อน
ถ้าขี้เกียจขัด
ก็ไปซื้อน้ำยากัดสนิมเอามากัดสนิมออกให้หมดก่อน
จากนั้นก็ใช้สีทนความร้อน (มีขายตามห้างสรรพสินค้า)
แต่อย่าลืมนะว่า การพ่นสีของบริษัทที่ผลิตเค้าใช้อุณภูมิความร้อนที่ปลอดภัยต่อการใช้เตา
เราใช้สีทนความร้อนก็ได้ระดับหนึ่ง
แต่ใช้นานเข้า
อันตรายมาก เพราะ ตะกั่วในสีจะ ระเหย และจะมาปนกับอาหาร
 จะทำให้เป็น มะเร็ง ได้ ครับ
ของผมก็เป็นสนิมปล่อยมันยังงั้นหละ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2010, 05:02:19 pm »
ไมโครเวฟ แผ่นกระจายคลื่นมีรอยไหม้
เริ่มหัวข้อโดย: unclewave ที่ มีนาคม 23, 2009, 01:04:28 am
  อาการที่เกิดขึ้น เป็นอาการที่คลื่นที่ถูกปล่อยออกจากสายอากาศของแม็กนีตรอน วิ่งไปตามท่อนำคลื่น เพื่อจะเข้าสู่ข้างในตัวตู้ แต่ไปไม่ไก้ เนื่องจากเจออุปสรรคก่อน ทำให้คลื่นที่ถูกปล่อยออกมาสะท้อนไปมาในท่อนำคลื่น บางส่วนอาจจะสะท้อนลงบริเวณอุปสรรค (ในที่นี้คือแผ่นปิดช่องท่อนำคลื่น อาจจะทำด้วยไมก้า หรือ เป็นแผ่นพลาสติกชนืด PP ก็ได้) คลื่นบางส่วนจะสะท้อนกลับไปสู่แหล่งกำเนิดคลื่น (สามารถถอดตัวแม็กนีตรอนออกมาดูได้ หากยอดสายอากาศ หรือเรียกง่าย ๆ แบบพวกเราว่า "จุก หรือ ยอดโดม"บิ่น แสดงว่าแม็กนีตรอนตัวนั้น เกิดอาการที่ว่านี้แล้ว)
  สาเหตุที่เกิด  หากเราสังเกตแผ่นปิดท่อนำคลื่นให้ดี บริเวณที่เกิดการสป๊าร์ก จะทิ้งร่องรอยที่ไหม้เป็นสีดำเหมือนถ่าน และบริเวณผิวโลหะใกล้แถวนั้น อาจจะมีร่องรอยการหลอมละลายของโลหะ หรือเป็นเม็ดๆอยู่ นี่คืออาการที่เราพบ และถ้าสังเกตแผ่นปิดท่อนำคลื่นโดยรวม จะพบพบอย่างชัดเจนว่า แผ่นจะมีคราบน้ำมันชะโลมอยู่ น้ำมันที่เลอะอยู่ตัวนี้แหละ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการสป๊าร์ก น้ำมันเมื่อได้รับคลื่นไมโครเวฟจะเกิดความร้อน เมื่อได้รับความร้อนนานๆ วัสดุตัวนั้นจะติดไฟ และกลายเป็นเถ้าถ่านในที่สุด ถ่านมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้คล้ายโลหะ การนำไฟฟ้านี่เองทำให้เกิดการสะท้อนคลื่น และหากบางมากก็จะเผาลุกวาบไฟ เหมือนเราเอาจานกระเบื้องที่มีขอบทองใส่ในเตาไมโครเวฟ เมื่อคลื่นไม่สามารถส่งออกไปสู่ห้องอบได้ กำลังงานอันมหาศาลจึงถูกนำสู่จุดที่ไหม้เป็นถ่านเดิมจุดเดียว เกิดการอ๊าร์กขึ้น
    วิธีป้องกัน ทำได้ง่ายๆ โดยการหมั่นตรวจตราทำความสะอาดแผ่นปิดท่อนำคลื่น โดยการต้องถอดออกทำความสะอาดทั้งด้านนอก และด้านในของแผ่นด้วย และบริเวณผิวของผนังตู้ที่แผ่นปิดอยู่ ต้องทำความสะอาดไม่ให้มีคราบไขมันหลงเหลืออยู่ เท่านี้จะช่วยป้องกัน การสป๊าร์กได้
  การแก้ไข
 1.เปลี่ยนแผ่นปิดท่อนำคลื่นใหม่ หากของเดิมเป็นพลาสติก และไม่สามารถหามาใส่ได้ สามารถดัดแปลงโดยใช้แผ่นไมก้าแทนได้ โดยตัดแผ่นไมก้าให้มีขนาดใหญ่กว่าช่อง ประมาณ 1.5-2 ซม. และใช้สว่านเจาะรูซ้ายขวา ข้างละ 1 รู เพื่อจะขันสกรูเกลียวปล่อยยึดแทน
   2.เช็คจุกแม็กนีตรอน จะต้องไม่บิ่น และไม่มีรอยโลหะหลอมละลาย หากบิ่น หรือทะลุ คงต้องเปลี่ยนแม็กนีตรอนทั้งตัว หรือหากสามารถหาอะไหล่จุกเปลี่ยนได้ ก็ซ่อมได้ หากยังไม่ทะลุ ให้ใช้กระดาษทรายน้ำขัดจนเรียบจะใช้ได้
   3. เช็คดูผิวของตัวตู้ และภายในช่องท่อนำคลื่นด้วย จะต้องมีผิวเรียบ หากมีร่องรอยการหลอมละลาย ต้องใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบ จากนั้นให้ใช้สีสเปรย์(ที่มีขายตามร้านทั่วไป แม้ว่าใครจะบอกว่ามีส่วนผสมของตะกั่วอยู่ ก็ใช้ได้)พ่นทับสัก 2 เที่ยวเป็นอย่างน้อย (รอให้สีชั้นแรกแห้งก่อน แล้วค่อยพ่นชั้นต่อไป)
"CHIAB"
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 10:31:15 pm »
      พี่b.chaiyasithให้ความรู้ละเอียดอย่างยิ่ง
ขอบคุณคร้าบบบ lv! lv! lv!
