daewoo dwf-6270 อาการ ตอนล้างหน้าจอขึ้น ER
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:54:28 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: daewoo dwf-6270 อาการ ตอนล้างหน้าจอขึ้น ER  (อ่าน 7086 ครั้ง)
aekkachai
กระทู้: 74
« เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2010, 02:14:44 am »
daewoo dwf-6270 ช่วงซัก run ตามปรกติครับ  เเต่ตอนล้างถ่ายน้ำออกเสร็จเเล้วจะปล่อยน้ำเข้าถังเครื่องหยุดหน้าจอขึ้น ERครับ  ผมเพิ่งเปลี่ยน motor ถ่ายน้ำมาใหม่ครับ เพราะเช็คตอนเเรก motor ถ่ายน้ำเสียครับ ท่านอาจารย์ชวยเเนะนำด้วยครับ (มือใหม่ครับ) ขอบคุณครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2010, 11:23:50 am »
อืม..พี่เอกชัยครับ ลองดูขั้นตอนการทำงานใหม่อีกรอบนึงนะครับว่า
Error มันเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนไหน
Power > Start >
          > ชั่งน้ำหนัก > เอาน้ำเข้า > ซัก > เอาน้ำออก > สลัดฟอง(ปั่นหมาด) = ขั้นตอนซัก
          > เอาน้ำเข้า > ซัก > เอาน้ำออก > สลัดฟอง(ปั่นหมาด) = ขั้นตอนล้าง1
          > เอาน้ำเข้า > ซัก > เอาน้ำออก > สลัดฟอง(ปั่นหมาด) = ขั้นตอนล้าง2 และปั่นหมาด
aekkachai
กระทู้: 74
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2010, 12:19:53 am »
อยู่ในขั้นตอนเเรกครับ หลังจากเอานำออกเเล้วครับ ช่วงกำลังสลัดฟองครับหน้าจอขึ้น LE ครับ เครื่องตัดครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2010, 08:32:32 am »
อ๋อ..ถ้าเกิด Error ขึ้นในขั้นตอนนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดจากอุปกรณ์ Safety Switch ครับ
เช่น สวิทช์ประตู กระเดื่องเช็คสมดุลถัง
อาการ LE ของพี่เอกชัย น่าจะเกิดจากสวิทช์ฝาประตูครับ LE มาจากคำว่า Lid Error ซึ่งหมายความว่าฝายังไม่ได้ปิดขณะเครื่องกำลังปั่นหมาด หรือถ้าปิดแล้วอาจปิดไม่สนิท และอีกกรณีนึงก็คือ ฝาปิดสนิทแล้ว แต่สวิทช์เซนเซอร์ไม่ทำงาน
ยังไงลองเช็คสวิทช์ฝาประตูดูนะครับพี่ สำหรับแดวู ถ้าผมจำไม่ผิดเค้าจะใช้ไมโครสวิทช์แบบก้านยาวหล่ะมั๊ง อย่าลืมเช็คสายไฟด้วยนะครับ เพราะบริเวณนั้นค่อนข้างชื้นสายเป็นขี้เกลือบ่อยครับ ไฟเดินไม่ค่อยสะดวกก็เกิด Error ได้เหมือนกัน
aekkachai
กระทู้: 74
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 12:20:27 am »
อีกนิดครับ ถ้าสมมุติเกิดอาการนี้ในขั้นตอนที่2 หรือ 3 ต้องเช็คหรือมีเเนวทางเช็คยังครับ และขออีกครับมี web เกี่ยวกับการบอกอาการเสียของเครื่องซักผ้าปล่าวครับ ช่วยเเนะนำด้วยครับ เเละสุดท้ายท่านคือใครหรอครับเหมือนจะรู้จักผมเลย ขอคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 01:12:23 am »
เวปนี้แหละครับ  มีทุกอย่างที่ท่านต้องการ สามารถ ตรวจสอบรหัส Error โค๊ต ของเครื่องซักผ้า ได้ที่นี่ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=59106.0
เครื่องยี่ห้ออื่น ที่ไม่มีในนี้ หรือ อาการ ที่ ค้นดูแล้วไม่เจอ หรือ อ่านแล้วไม่เข้าใจ สามารถ ตั้งกระทู้ สอบถามได้ครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 08:44:46 am »
ถ้าเกิด Error ขึ้นในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ในช่วงปั่นหมาดเช่นกัน ก็น่าจะเกิดจากสาเหตุเดียวกันครับพี่
ส่วนเว็บหรือกระทู้ที่เกี่ยวกับ Error Code ของเครื่องซักผ้า ก็คลิ๊กตามลิงค์ที่พี่ตู่วางไว้ได้เลยครับพี่
55++ สุดท้าย ผมจะเป็นใครมันไม่สำคัญหรอกครับพี่ ถ้าได้พูดคุยในในบอร์ดนี้แล้ว เราเป็นพี่น้องกันหมดครับ
aekkachai
กระทู้: 74
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 07:09:35 am »
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 03:41:16 pm »
แวะมาติดตามผลงานครับ
เครื่องซักผ้าได้เป็นปกติรึยังครับพี่
aekkachai
กระทู้: 74
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2010, 10:35:15 pm »
 moter เดนน้ำตัว ใหม่อาจจะกำลังไม่ถึงครับ เพราะเช็คไฟออกปรกติเเต่ไม่ทำงานวะงัน บ้างครั้ง สั่งปั่นเเต่กลับ ซักครับ งงเลยครับ ใช้มือดันช่วยทำงานปรกติครับ  ขอความช่วยเหลืออีกรอบครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 09:37:43 pm »
หา..เปลี่ยนมอเตอร์เดรนน้ำแล้วเหรอครับพี่
แล้วเช็คดีรึยังครับว่ามันเสียจริงรึเปล่า แล้วตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปมันตรงรุ่นเดิมรึเปล่าครับ
ถ้าไม่มั่นใจว่าเสียรึเปล่าให้ลองเช็คแบบนี้ครับ
ถอดซ็อกเก็ตที่ตัวมอเตอร์เดรนออกก่อน จากนั้นลองจ่ายไฟ 220V ที่ขั้วมันดูครับว่ามันดึงได้สุดรึเปล่า
ถ้าจ่ายไฟจะๆขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมดึง หรือดึงแล้วมีเสียงผิดปกติก็ถือว่าเสียละครับ
แต่ถ้ามันดึงได้ปกติ แต่พอเสียบซ็อกเก็ตแล้วใช้บอร์ดสั่งงานแล้วมันไม่ยอมดึง ก็คงต้องเช็คที่สายว่ามีรอยขาด หรือรอยกัดแทะรึเปล่า
แต่ถ้าสายอยู่ในสภาพดี คราวนี้คงต้องมาดูที่บอร์ดแล้วหล่ะครับพี่
ที่เคยซ่อมมาก็ Triac เสียครับ ตัวนึงไม่กี่ตังค์ แต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษตอนเปิดฝาบอร์ดอ่ะครับ
ไม่แนะนำให้ใช้วิธีงัดบอร์ดนะครับ เพราะเห็นมาเยอะแล้วครับ งัดปุ๊บ ปริ๊นแตกปั๊บ งานเข้าหนักกว่าเดิมอีกหง่ะ
ยังไงรบกวนพี่ช่วยถ่ายรูปเครื่องซักผ้ากับบอร์ดมาแปะไว้ให้ดูหน่อยได้มั๊ยครับ
เผื่อพี่ๆแถวนี้จะเคยผ่านมือมาบ้าง..
aekkachai
กระทู้: 74
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2010, 02:38:29 pm »
moter เดนนน้ำ ไม่ตรงรุ่นดัดเเปลงนิดหน่อยครับ เพราะตัวเดิมกลมเเต่ตัวใหม่เป็นสี่เหลี่ยมครับ  เดี๋ยวลองทดสอบโดยใช้ไฟ 220v ดูครับ ได้ผลยังไงเเล้วจะรายงานครับ ขอบคุณครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2010, 06:07:37 pm »
