มือใหม่ขอความช่วยเหลือเรื่องขนาดของตู้และขนาดท่อครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 03:03:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่ขอความช่วยเหลือเรื่องขนาดของตู้และขนาดท่อครับ  (อ่าน 15919 ครั้ง)
sv.narong
กระทู้: 48
« เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2010, 10:09:15 am »
ผมใช้ตู้ิ Blanpass 12 นิ้ว วัดตู้ปิดใด้ 0.5 ตู้เปิดใด้ 0.7 วิทยุโซนี่ ปรี carven 4 แบน แอมป์ของ carven sy-1500.ID ใช้ลำโพง โปรโมบาย 12นิ้ว1200w.เจาะท่อ 6นิ้วจะใช้ความยาวของท่อเท่าไหร่ดีครับและจูนแอมป์อย่างไรดีครับชอบนุ่มลึกเบสลอยไกล ใช้ดีแม็ค4ประตูครับขอบคุณมากที่แนะนำครับ HAPPY2!!
PoP-Classiccar
กระทู้: 83
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2010, 10:15:03 pm »
ปริมาตรท่านเล็กไปหรือป่าวครับ
ห้องปิด 0.7-0.8
ห้องเปิด 1.5-1.6
ท่อหน้า 6" ยาว 6"-7"
ลองดูนะครับ
sv.narong
กระทู้: 48
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2010, 07:56:25 pm »
ขอบคุณท่าน pop-classiccar จะลองดูครับ (กลัวตู้จะสูง นั่งลำบากแม่บ้านจะบ่นครับ) เรื่องจูนช่วยหน่อยครับ ซัฟโซนิคประมานเท่าไหร่  LPF เท่าไหร่ และบูซเบสกี่ เดซิเบล เกณวอลลุ่มด้วยครับ ชอบนุ่มลึกลอยไกลครับ ขอบคุณมากครับ
PoP-Classiccar
กระทู้: 83
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2010, 03:54:01 pm »
จูนให้นุ่มไม่ได้ครับเพราะปริมาตรตู้เล็กเกินไปเสียงมันจะแข็ง
ถ้าให้นุ่มต้องทำปริมาตรที่ผมบอกครับ
ลองดูครับ
sv.narong
กระทู้: 48
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2010, 04:40:23 pm »
ขอบคุณครับ พี่ pop จะลองดูครับ
Rinsaki
กระทู้: 59
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2010, 01:54:11 am »
 Sad Sad Sad Sad Sad Sad    น่าจะลองดูตู้เปิดน่ะครับ ....   Sad Sad Sad Sad
sv.narong
กระทู้: 48
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2010, 09:26:25 am »
พี่ Rinsaki ตู้แบบไหนมีรูปมั้ยครับ ใช้ตู้เบนพาส แปลงใด้ใหม ขอบคุณครับมือใหม่นะครับ
PoP-Classiccar
กระทู้: 83
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2010, 01:14:34 pm »
ถ้ท่านจะแปลงเป็นตู้เปิดทำได้ครับ แค่ท่านเอาไม้ที่กั้นระหว่างห้องปิดกับห้องเปิดออก
แล้วท่านรองคำนวณปริมาตรให้ได้ 1.2-1.3 แต่ผมดูแล้วว่าน่าจะได้ 1.2 นะครับ
แต่ท่านต้องตัดไม้หน้าตู้ใหม่ใส่ท่อ 3" ลึก 8"
ลองดูนะครับ
PoP-Classiccar
กระทู้: 83
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2010, 01:27:35 pm »
ขอโทษทีครับนึกว่าดอก 10"
12" ต้อง 1.7-1.8 ครับ
ใส่ท่อ 4" ลึก 10"-12"
ลองดูครับ
sv.narong
กระทู้: 48
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2010, 02:41:24 pm »
PoP-Classiccar
กระทู้: 83
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 10:59:17 am »
ท่านไม่ทราบท่านได้รื้อหรือยัง
ถ้ายังให้รอง ห้องปิด 0.7 ห้องเปิด 1.2
ใส่ท่อ 6" ลึก 6"-7"
sv.narong
กระทู้: 48
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2010, 10:25:43 am »
ผมยังไม่รื้อครับผมลองใส่ท่อ6นิ้วยาว7นิ้วตามที่พี่แนะนำก่อนครับ แล้วใช้แผ่นกระดาษที่ใช้สำหรับซัฟนำ้มัน ตามโรงงานใช้ หนาประมาณ3mm.ปิดที่ฝาตู้เปิดซับเสียงกระแทก เสียงดีขึ้นครับ เปิดแรงๆ ระบบไฟมีปัญหาไฟไม่พออีกแล้วครับที่คาปาเหลือ 8-11v.ใช้แบทของGS 90 Aใช้มา2ปีแล้วครับถ้าเปลี่ยนใหม่ทำแบบใหนดีครับแบท2ลูกกับเพิ่มแอมป์ ขอบคุณครับ พี่ pop ที่แนะนำ ร้านพี่อยู่แถวไหนเห็นพี่โซรถ รถสวยมาก
SC CAR
คะแนน8
กระทู้: 175
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2010, 01:21:00 pm »
สายไพที่เดินเข้าพาวเวอร์เบอร์อะไรครับ(ไม่ควรน้อยกว่าเบอร์ 20)แล้วจุดลงกรวาด์แน่นดีหรือเปล่า หางปลาเบอร์ใหญ่พอที่จะให้ไฟผ่านทันหรือเปล่าฟิวส์เป็นแบบไหนแบบขันน็อตจะดีกว่าเพราะว่าแน่นสนิทกว่า และสายไฟเครื่องเล่น cd เดินตรงมาจากแบตหรือเปล่า แล้วแบต 2 ปี เปลียนได้แล้วใช้ของ พานา ดีที่สุดแล้วครับ
sv.narong
กระทู้: 48
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2010, 01:24:27 pm »
ของผมวัดโดยรอบประมาน10mm.ผ่านฟิวล์ 150Aต่อไปที่คาปาแยกขับซัฟ1ตัวและ4แซนแนล1ตัวครับลืมบอกครับเวลาเปิดจะมีเสียงดังแก๊กเบาๆที่แอมป์คาสดีเวลาปิดมีเสียงดังตุ๊ปที่ลำโพงซัฟแก้ใขยังงัยดีครับ Cheesy
SC CAR
คะแนน8
กระทู้: 175
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 01:43:54 am »
ทำไม่มีสายไฟแค่เส้นเดียวครับต้องมี 3 เส้นสิครับ 1.cd 2.พาวเวอร์ขับซับ 3.พาวเวอร์ขับเสียงกลาง
sv.narong
กระทู้: 48
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 07:50:49 pm »
วิทยุใช้สายเดิมทีมากับรถครับ เส้นที่เห็นไปเข้าคาปาและเเยกไปเข้าแอมป์ซัฟ1เส้นแอมป์เสียงกลาง1เส้น ju_ju!!
PoP-Classiccar
กระทู้: 83
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2010, 05:30:44 pm »
แบบนี้มันดึงไฟกันครับ
ถ้าให้ดีเดินสายไปที่แอมป์เสียงกลางอีก1เส้น
แอมป์ซัฟก็ใช้สายเดิมให้ผ่านคาปาตัวเดียว
sv.narong
กระทู้: 48
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2010, 07:29:29 pm »
เสียงที่ดังตุ๊บที่ลำโพงซัฟตอนปิดเครื่องทำไงดีครับ ปรับที่คาปาใด้มั้ยครับ ขอบคุณครับ
wannamalee
กระทู้: 51
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2010, 07:29:12 pm »
ขอบคุณอนุวัฒิทีม
sv.narong
กระทู้: 48
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2010, 07:43:38 am »
teeking
กระทู้: 21
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2010, 06:29:03 pm »
ตามภาพใช้   470uf25V  กับ 1N4007  แทนได้มั้ยครับ แล้ว ไดโอดหันด้านบวกไปทางไหนครับ  ขอบคุณ  เจอปัญหาเหมือนกัน
