ขอความรู้เรื่องจานดาวเทียมหน่อยครับ ชุดนี้รับ Dream ได้ดีไหม ที่เชียงราย
พฤศจิกายน 30, 2024, 05:51:06 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้เรื่องจานดาวเทียมหน่อยครับ ชุดนี้รับ Dream ได้ดีไหม ที่เชียงราย  (อ่าน 11795 ครั้ง)
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข
« เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 12:04:10 pm »
หน้าจาน UBC 75 ซม.
LNB ของ UBC
Dynasat F1 Fix
เรื่องจานดาวเทียมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ ตอนนี้ที่บ้านใช้ Dynasat 5 ฟุต+Number 1 Mini รับไทยคม 2/5 อยู่ รายการหนัง mic วนซ้ำๆ เริ่มเบื่อ เลยอยากสอบถามเรื่อง Dream หน่อยครับ
ว่าชุดนี้พอจะเวิร์คไหมครับ ผมอยู่ อ.เมือง เชียงราย
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 12:30:18 pm »
แล้วหน้าจานขนาดนี้กับเครื่อง F1 นี้ Ok ใช่ไหมครับ แล้วตัว LNB ต้องเปลี่ยนเป็นตัวไหนถึงจะดีครับ
แล้ว 3 ตัวนี้ตัวไหนใช้ได้ครับ
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 01:21:04 pm »
LNB ของ UBC ใช้รับดรีมได้ครับ โดยตั้งความถี่ LNB เป็น 11300 เหมือน UBC  Tongue
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 01:25:53 pm »
ท่าน nirutt  อยู่เชียงรายน่าไปซื้อแถวแม่สาย น๊ะครับ ราคาถูกกว่ากันมากครับ  Wink
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 01:54:43 pm »
การตรวจ LNB ย่าน KU Band ว่าจะใช้รับความถี่ที่เราต้องการได้หรือไม่
รีซีฟเวอร์ที่เราใช้กันอยู่ ปกติจะรับความถี่ได้ระหว่าง 950 - 2050
ให้เอาความถี่ที่ต้องการจะรับตั้งแล้วลบด้วยความถี่ของ LNB
ผลลัพย์ที่ได้ ถ้าอยู่ในย่านที่รีซีฟเวอร์รับได้ LNB ตัวนั้นก็ใช้ได้ แต่ถ้าไม่อยู่ในย่านดังกล่าว ก็แสดงว่า LNB ตัวนั้นใช้ไม่ได้
ตัวอย่างจากคำถาม Dream 12301- 11300 = 1001 แสดงว่าใช้ได้
แต่ที่ Astro 11168 - 11300 = -132 ใช้ไม่ได้ ต้องใช้หัว 09750
11168-9750= 1418 จึงจะใช้ได้ครับ  Wink
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 02:26:30 pm »
ขอบคุณอีกครั้งครับ  Tongue
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 12:02:45 pm »
ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ ได้ความรู้แจ่มๆเลย แถมวิธีคำนวณอีกต่างหาก เยี่ยมครับ Cheesy Cheesy
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 12:05:32 pm »
ถามต่อีกนิดนึงครับ แล้วตัวที่ขายแม่สายชุดประมาณเท่าไหร่ครับ
ตัวเครื่องแก้คีย์ได้เหมือน F1 ใช่ไหมครับ
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 12:47:01 pm »
ดูคำตอบหน้านี้ครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=1342.0  Wink
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 01:05:08 pm »
 Cheesy Cheesy Cheesy
sup
กระทู้: 1
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 03:55:17 pm »
อยากทราบว่าที่สมาชิกถามว่า Dream  แล้ว Dream  มันคืออะไรครับเป็นชื่อดาวเทียม?ส่งระบบ Ku  หรือ C  ครับ ผมใช้จาน C อยู่ครับ หมุนไม่ได้ติดตายตัว  ถ้าเป็นชื่อดาวเทียม แล้วอยู่ทางทิศใดครับ  มีรายการอะไรบ้าง
Neung_cmi
กระทู้: 79
Neung_cmi@hotmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 09:14:03 pm »
Dream อยู่ที่ดาวเทียม Agila2 146.0  องศาตะวันออก ระบบ KU รายการเหมือนๆกับ ยูบีC
Ramainty
กระทู้: 346
saweartkomeart@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 10:56:33 am »
หน้าจานของ DTV รับ Dream ได้ไหมครับ เครื่องรับ Dyna F1  Cheesy
soกุน
กระทู้: 168
sokul shop car audio
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 12:12:18 pm »
สอบถามผู้รู้ครับ  เครื่องของแม่สายยี่ห้ออะไรครับ
หน้าตายังไงมีรูปยิ่งดี  จะได้ไม่ชื้อผิด
เพราะทุกวันดูเครื่องที่นำเข้าจากจีน ก็น่าจะแม่สายนั่นแหละ แต่ไหง ดูไม่ได้
ปรับดูหลายดวงแล้ว ตอดล็อค ตลอดเลย
สงกรานต์นี้จะไปเที่ยวเผื่อจะชื้อติดมือกลับมาครับ
เพราะเบื่ออินเดียมากเหลือเกิน  ปรับช่องใหนเจอตลอด
 Tongue
jack8888
กระทู้: 3
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 10:53:50 pm »
ใช้เครื่องรับ ACC ประมาณ 1300-1400 การ์ด SUN CARD 200 บาท หน้าจาน+LNB 500 บาท ร้านน้องเล็ก (ร้านคุณจอร์น) หรือร้านของแสงก็ได้ อยู่ซอยวัดดอยเวา
รับรองดูได้ตลอดไม่ต้องอัฟการ์ด
