LG 21FS2BL เปิดสักพักภาพยืดด้านบนครับ ( แก้ไม่ตก )
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:43:48 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG 21FS2BL เปิดสักพักภาพยืดด้านบนครับ ( แก้ไม่ตก )  (อ่าน 8054 ครั้ง)
pan_kung
กระทู้: 24
« เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2010, 10:09:42 pm »
แก้ไม่ตก ครับ
VERT ก็แล้ว C ก็แล้ว ผู้รู้ช่วยด้วยครับ
pan_kung
กระทู้: 24
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2010, 10:21:31 pm »
ภาพครับ นึกว่าง่าย ไล่เปลี่ยน C และก็ เช็ค R แล้วก็ยังหาไม่เจอ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2010, 09:23:33 am »
ผมว่ายั้งอยู่ในภาค EW แหล่ะครับ มีเครื่องวัด C ไหมครับ วัดดู
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2010, 10:24:17 am »
ตอนที่มันเป็นวัดไฟที่ขา2กับขา6เวอร์เอ้าท์ดู
pan_kung
กระทู้: 24
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2010, 04:41:55 pm »
เดี๋ยวจะลองวัดไฟดูครับ ว่าก่อนป็น กับตอนเป็น ว่าต่างกันไหม ครับ
แต่ว่าลองเปลี่ยนดูแล้ว มันก็ยังไม่หาย ครับ
IC VERT = STV9326 มี 7 ขาครับ ซื้อมาใหม่ 50 บาท
เป็นไปได้หรือเปล่าครับ ว่า โย้ก หรือไม่ก็ Flyback
pan_kung
กระทู้: 24
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2010, 04:54:07 pm »
ลืมบอกว่า มุมบนซ้ายบริเวณที่มันยืด มันเว้าเข้าด้านในนิดนึงครับ ประมาณ 2 ซม
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2010, 05:25:59 pm »
งั้นลองเปลี่ยน  FBT ดูครับ
pan_kung
กระทู้: 24
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2010, 07:43:03 pm »
ถอดโย้กออกมาดูรอยไหม้ ว่ามีหรือเปล่า แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ แล้วเปิดเครื่อง ปรากฎว่า รอยเว้ามุมซ้ายบน หายไปครับ
สงสัย โย้ก จะเสียแน่ๆ เลยครับ เดี๋ยวจะลองเปิดดู สักพัก แล้วจะมารายงาน ครับ
ขอบคุณ ทุกเสียงที่เป็น ประโยชน์ ครับ
pan_kung
กระทู้: 24
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2010, 08:07:24 pm »
ไม่หายครับ เหมือนเดิมครับ เซ็งจริง
ช่วยด้วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2010, 09:17:02 pm »
C ที่ควรวัด C412  C420  C421   บางตัวในเครื่องจริงอาจไม่มีก็ได้
ตัวที่ควรเปลี่ยนก่อนเลยตอนนี้คือ IC401 เบอร์ TDA8145
pan_kung
กระทู้: 24
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2010, 09:45:38 pm »
IC401 เบอร์ TDA8145
จะลองเปลี่ยนดู ครับ ไม่รู้มีขายหรือเปล่า
ไฟเลี้ยง 28 V น่าจะพังง่าย จะลองดูครับ และเช็คอุปกรณ์ รอบข้างมันด้วยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2010, 12:04:47 am »
ไฟเลี้ยงIC VER  สูงไป    ยังไงก็ร้อน
pan_kung
กระทู้: 24
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2010, 07:29:09 pm »
ขอโทษที่ครับ ไฟเลี้ยงแค่ 26 V ใช้ไฟเลี้ยงเดียวกับ VERT ouy ครับ
วันนี้ไปซื้ออะไหล่ กลับไม่มีขาย ว่าจะไปซื้อที่อมร ต้องเข้าเมืองก็ กลัว
เดี๋ยวถ้าได้เรื่องยังไงแล้ว จะมารายงานให้ทราบครับ
อากานี้เครื่องแรกครับ ที่ซ่อมไม่ได้ เสียฟร์อมเลย
pan_kung
กระทู้: 24
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2010, 09:54:01 pm »
IC401 เบอร์ TDA8145 เปลี่ยนแล้วครับ
อาการเหมือนเดิม
pan_kung
กระทู้: 24
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2010, 08:33:38 pm »
จนปัญญา
หากโย้กช็อตรอบ ไฟ110V จะตกไหมครับ ตอนนี้ไฟปกติดีครับ เลยไม่ได้มุ่งไปที่ โย้ก
มันต้องเปิดสักพักแล้วค่อยเป็นครับ
