เครียดมากเลยวันนี้
พฤศจิกายน 22, 2024, 01:45:15 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครียดมากเลยวันนี้  (อ่าน 15045 ครั้ง)
nai102
กระทู้: 23
« เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2010, 08:35:15 pm »
วันนี้ผมเอา DC-DC Converter ที่ผมทำไปลอง ภาคขยายนั้นเป็ฯ TDA7295 2 chanal ผมใช้วงจรนี้
แต่ มอสเฟท นั้นผมใช้ IRL2203NPBF แล้วใช้ข้างละ 5 ตัว (รวม 2 ข้าง 10 ตัว)
นี้คือดาต้าชีทของมันครับ http://www.es.co.th/Schemetic/PDF/IRL2203N.PDF
ผมซื้อมาจาก ES
จากดาต้าชีทมันน่าจะได้หลายวัตต์อยู่
แต่ปรากฎว่า เฟทไหม้ครับ
รบกวนท่านที่พอทราบสาเหตุวิเคราะห์ให้หน่อยครับ
อ้อแล้วถามอีกว่าท่านที่ทำ  DC-DC Converter สำหรับรถยนต์เนี้ยนิยมเฟตตัวไหนกันอะครับ  ถ้าผมอยากได้ซัก 700 วัตต์ ที่ไฟ +- 35 เนี้ย ต้องขนานเฟตเบอร์นั้นประมาณกี่คู่ครับ ขอบคุณครับ
สำหรับวันนี้ try!! try!! try!! try!! try!! try!! try!! try!! try!! try!! try!! try!!
nai102
กระทู้: 23
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2010, 08:39:09 pm »
ภาคขยาย TDA7294 นะครับ ไม่ใช่ 7295 พิมพ์ผิด โทด ๆๆๆๆๆๆๆ
ka77
กระทู้: 55
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2010, 07:22:24 am »
ผมใช้เฟสเบอร์ IRF3205 ครับ 3คู่เองครับ ไฟ+-50V เอามา เอามาขับ IRS-500ของช่างเยาว์ครับ ได้สบายไม่มีปัญหาอะไรครับแค่อุ่นๆ  วงจรก็คล้ายๆกันนี่แหละครับ แต่มีการดัดแปลงนิดหน่อย แล้วขอลวดด้านเข้าพันกี่รอบครับ ผมก็ไม่ค่อยแก่งด้านหนี้นะครับ แต่การที่เฟสพังนี่อาจมีการดึงโหลดทางขาออกมากเกินกำลังของเฟสที่จะทำได้   หรือขดลวดด้านเข้าพัดน้อยไปทำให้เฟสทำงานหนัก   หรือความถี่ที่ส่งออกจากSG3525ไปสั่งให้เฟสสวิทซ์ มากเกินที่เฟสจะทำได้จนเหมือนกับช๊อตขาDกับS  ลองอ่านกระทู้อื่นๆดูครับแล้วมาประยุคใช้เอาครับ  หรือผู้ที่เชี่ยวชาญทางนี้ช่วยชี้แนะด้วยครับ
อีกอย่างครับ ผมเอาIR2110มาต่อใช้งานด้วยครับ เอาขาออกของSG3525มาเข้าIR2110จากการวัดสัญญาณดูขาออกจากIR2110จะเรียบกว่าออกจากSG3525มากเลยครับ ถ้าทำใช้เองลองดูครับเพิ่มตังค์อีกไม่กี่บาท
nai102
กระทู้: 23
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2010, 09:47:02 pm »
ผมพันขดลวดขาเข้า 4 รอบ ขาออก  15 ครับ ไฟที่ต้องการคือ +-38 ครับ พันเผื่อนิดหน่อยแล้วผมก็ปรับโวลต์เอา
เป็นไปได้ไม้ครับว่า ความถี่จะสูงเกินไป แล้ว ความถี่ที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ครับ
ka77
กระทู้: 55
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2010, 06:48:22 am »
จากที่ผมลองอ่านกระทู้อื่นๆและมาลองคือ ตรงขา RT ของSG3525  ผมใช้ VR แทนRครับ แล้วลองปรับให้กระแสดีที่สุด
ตอนไม่มีโหลด ด้านขาออกนะครับ โดยต่อมิเตอร์วัดกระแสที่ไฟเข้า12โวลต์ แล้วค่อยๆหมุนVR ให้กระแสไหลผ่านมากที่สุด
ถ้าปรับมากเกินจะมีเสียงคางจากเฟสครับ แล้วก็หมุนกลับมาให้ไม่มีเสียงคางครับ และกระแสไหลผ่านดีที่สุด  ที่ผมอ่านจากมิเตอร์ได้อยู่ประมาณ 635mA ครับ แต่ผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะครับ ลองทำเหมือนกันแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับ
มีเมล์ใหมครับเดี๋ยวจะส่งวงจรไปให้ครับ  ใช้Proteusเปิดนะครับ เขียนไว้ไม่ค่อยสวยครับ แต่รับลองว่าเวิร์ค
nai102
กระทู้: 23
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2010, 09:33:49 am »
ขอบคุณมากมายเลยครับ กับความช่วยเหลือ
เมลล์ผมครับ nai102@hotmail.com
ka77
กระทู้: 55
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2010, 04:41:03 pm »
ลองดูนะครับสู้ๆ ส่วให้แล้วครับ มีอะไรสงสัยต่อในกระทูเลยครับ สิ้นเดอนจะย้ายห้องไม่รู้จะต่อเน็ตยังงัยเลยครับ ห้องใหม่ที่จะไปไม่มีเน๊ตแต่ห้องกว้างกว่าเยอะเลย แถมจอดรถฟรีอีก สงสัยช่วงเดือนหน้าคงไม่ค่อยได้เข้าเวปครับจนกว่าจะติดเน็ตเสร็จ
Boy_Telecom
กระทู้: 20
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2010, 02:10:02 pm »
รบกวนขอด้วยครับ Boy_Telecom@hotmail.com  Cheesy
utai_elec
กระทู้: 4
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 09:52:46 pm »
น่าจะเป็นที่ ค่า deadtime น้อยเลยทำให้ mosfet พัง
utai_elec
กระทู้: 4
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 09:56:32 pm »
ลองต่อ R ค่าซัก 10 โอห์มที่ขา 7 ดู
wut888
กระทู้: 26
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 09:25:38 am »
เช็กสัญาณพัลเอามิลเตอร์เข็มตั้งไปที่DCจะต้องได้4-5Vครับอย่าพึงต่อเฟสนะครับวัดเเต่ไดร์
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 02:34:22 pm »
จากตรงนี้ 12/4=3 ได้รอบละ 3 v
   15*3        = 45
แสดงว่า ไฟ output ท่าน เท่ากับ +- 45 v ครับ
   สาเหตุที่ เฟตระเบิดน่าจะมาจาก  ค่า deadtime ครับ ตอนนี้ใช้ค่าเท่าไหร่ครับ
nai102
กระทู้: 23
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 09:14:11 pm »
ขอถามแบบโง่ ๆ ว่า ค่า deadtime คือเวลา on ของ mosfet ใช้หรือไม่ครับ
แ้ล้ว deadtime มากน้อย จะมีผลอย่างไรกับตัว มอสเฟตครับ ขอบคุณครับ
nai102
กระทู้: 23
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2010, 09:39:28 pm »
โอเค ตกลงผมไปศึกษาหาความรุ้มาละ ลองวัดดูค่า deadtime ผมประมาณ 800 ns ตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่ละประมาณ 2.4 us ไม่รุ้จะพอหรือเปล่า แต่ยังไม่ได้ซื้อ mosfet มาเลย เดี๋ยวซื้อมาจะลองดูว่าจะระเบิดอีกหรือเปล่า
