พัดลมเป็นไรครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:34:49 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: พัดลมเป็นไรครับ  (อ่าน 2635 ครั้ง)
1100
กระทู้: 248
« เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2010, 01:26:27 pm »
คือว่าก่อนหน้านั้น  มันหมุ่นใช้งานได้ปรกติจู่ๆก็ดับไปผมเลยเซ็ค เทอร์โมฟิวส์ว่าขาดหรือเปล่า  ปรากฏว่าขาดจริงครับ ผลเลยทำการต่อตรงเข้าไป แล้วทดลองเปิดดู ปรากฏกว่า  พัดลมกลับมาหมุนอีกครั้ง  แต่หมุนแค่ 10 นาทีก็ดับไป มีไฟเข้าแต่ไบไม่หมุน มีเสียงคางเหมือนจะหมุน ผมเลยสงสัยว่าเป็นที่บูซหลวม  ผมเลยทำการเปลี่ยนบูซใหม่ทั้งสองตัว ทดลองเปิดดู เหมือนเดิมครับ 10 นาที่ดับอีก ไม่หมุนอีก  ผมลองเอามือไปหมุนใบว่าเป็นไงบ้าง  ใบก็หมุนลืนดีแต่เหมือนจะไม่มีแรงขับ  ผลก็เลยทำการเปลียน capa ดูก็เหมือยเดิมครับ  งงเลยที่นี้ไม่รู้เพราะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี่ครับ  อาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ   อ้ออีกอย่างครับ ถ้าผมถอดปลั๊กทิ้งไว้ 2 นาทีแล้วเสียบใหม่ มันจะหมุนอีก ซัก 5 นาทีแล้วก็ดับเป็นอย่างนี้ตลอด  งงเลย  หรือว่ามีเทอร์โมฟิวส์ 2 ตัวผมหาแล้วก็ไม่มีนีครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2010, 10:11:04 am »
-การที่มันครางอยู่กับที่เพราะลวดยังดีอยู่
-ถ้ามือหมุนแล้วเดินได้ปกติ บุชฝึดหรือหลวมเกิน
-ถ้าบุชไม่หลวมน้ำมันแห้งหยอดน้ำมันอาจดีขึ้น
-ลองโยกแกนดูหากดุกดิกได้นิดเดียวต้องเปลี่ยนแกนและบุช
เปลี่ยนแกนยากหน่อยถ้าตอกเข้าแรงแกนคดใส่เสร็จหมุนไม่คร่อง
ต้องเปลี่ยนใหม่อีกจนกว่าจะคร่อง ทำบ่อยๆจะรู้วิธีเอง
-ไปดูวิธีซ่อมพัดลมของท่านสุพจน์007
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=409.msg1940#msg1940
"CHIAB"
