เปลี่ยน คอม ตู้แช่ สามประตู เดิมใช้ AE 7440EK
พฤศจิกายน 23, 2024, 12:12:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยน คอม ตู้แช่ สามประตู เดิมใช้ AE 7440EK  (อ่าน 11609 ครั้ง)
capacitors
กระทู้: 35
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2010, 10:38:16 pm »
เปลี่ยน คอม ตู้แช่ สามประตู เดิมใช้ AE 7440EK เปลี่ยนเป็น AE 7445 EK มีน้ำแข็งเกาะที่ คอยล์เย็น ครับ
 เฉพาะ ด้านล่าง แต่  run 4 ชม ยังไม่เย็นเลยครับ สาเหตุเพราะอะไร ครับ ช่วยหน่อยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2010, 09:09:19 am »
-น้ำยาขากลับเท่าไรครับ
-โหลดกี่แอมป์
"CHIAB"
hs5gui
คะแนน10
กระทู้: 51
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2010, 11:06:11 am »
น่าเป็นห่วงถ้าไม่เพิ่ม Coil ร้อน รุ่นนี้ก็รู้รู้กันอยู่
capacitors
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2010, 01:40:17 am »
น้ำยา ขากลับ 25 psi โหลด 3 A ครับ แต่ ตอน นี้ ระบบรั่ว ที่ ข้อต่อ คอนเด็นเซอร์ ครับ
ว่าจะเปลี่ยน เชื่อมแล้วอัดอีก ก็รั่ว อีก ครับ ท้อ เลย
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2010, 10:19:46 am »
แก้รั่วให้เรียบร้อย สูบอากาศออกนานๆหน่อย
แล้วค่อยดูน้ำยาอีกที HAPPY2!!
"CHIAB"
capacitors
กระทู้: 35
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2010, 04:17:25 pm »
แก้รั่ว คงใช้เวลานาน มีรั่วตรง ข้อต่อคอนเด็นเซอร์
ตัดสินใจเปลี่ยน คอนเด็นเซอร์ คับ 1200 พัดลม ด้วย 380  เพราะเร่ง ด่วน วันจันทร์ต้องไปทำงานประจำ
และตู้แช่ มีสองตู้ ตู้เดียวไม่พอขายแน่
ตอนนี้นำ้ยา 32 psi 3.2 A   ต้องเติม ถึง RLA ไหมครับ ช่วย หน่อย พี่ชัยสิทธิ์ ครับ cry2!!
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2010, 06:51:26 pm »
ให้ดูที่ตู้เย็น ถ้าอุณหภูมิไม่ลดลง ให้เอาน้ำยาออกเหลือ 30PSI
สังเกตุที่ช่องแช่แข็ง ถ้าช่องแช่แข็งๆเร็วเกินไปน้ำยาจะหลี่ ตู้เย็นจะไม่เย็น
ค่อยๆลดน้ำยาลงแต่ไม่ควรน้อยกว่า28 PSI เมื่อตู้เย็นได้ที่-2 น้ำยากลับควร
เย็นถึงท่อก่อนเข้าคอมพ์(จับดูจะรู้สึกเย็นเหมือนน้ำเย็น)
-โหลดดีแล้วไม่จำเป็นต้องFull load
"CHIAB"
capacitors
กระทู้: 35
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2010, 09:58:55 pm »
คอยล์เย็น เย็นด้านเดียว ครับ พี่ชัยสิทธิ์ ด้านเข้า จับดูด้านหลังไม่เย็นเลย ทำไงดีครับ Run  มา 4  Hr ยังไม่เย็น
เลย
capacitors
กระทู้: 35
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2010, 09:17:16 am »
มีน้ำแข็ง เกาะที่ท่อดูดขากลับ ครับ แต่ตู้ไม่เย็นจับคอยล์เย็นด้านขาเข้าไม่เย็น  เปลี่ยนแคปทิ้วจะหายไหมครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2010, 09:24:23 am »
-ตู้มีช่องแช่น้ำแข็งด้านล่าง?
-ตอนนี้น้ำยาขากลับ?
"CHIAB"
capacitors
กระทู้: 35
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2010, 09:43:01 am »
ตู้ไม่มีช่องนำ้ำแข็ง ครับ ตอนนี้ น้ำยา 30 psi 3.1 A เปิดทั้งคืน ไม่เย็น
capacitors
กระทู้: 35
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2010, 10:04:09 am »
ตู็่่่้้็็็็็็็็้้้้้้้ซ้าย ซื้อใหม่ครับ R134a RLA 3 A เทียบกับเครื่อง ที่เปลี่ยน คอม R22 AE7445 EK เครื่องที่เปลี่ยนคอมความเย็นเทียบไม่ได้เลย ทั้งที่กินไฟ ประมาณ กัน
capacitors
กระทู้: 35
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2010, 10:16:46 am »
สรุป เปลี่ยน คอม, พัดลม,คอนเด็นเซอร์ ไม่เย็น cry2!!
capacitors
กระทู้: 35
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2010, 10:27:37 am »
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2010, 12:10:15 pm »
เพิ่มน้ำยาไปที่33PSIG แล้วดูว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ใจเย็นๆครับ
"CHIAB"
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2010, 08:27:52 pm »
ล้างระบบใหม่ เปลี่ยนไดเออร์ แค๊ปทิ้วใหม่เลย เย็นติดลบ  ฟันธงครับ  ผมซ่อมหลายตู้แล้ว  ให้ดีทนทานนานปีเอาคอมลูกสูบลงครับ เย็นไวตัดไว  เป่าทำความสะอาดคอยร้อนด้วยนะครับ
