HITACHI รุ่น C20SE
พฤศจิกายน 28, 2024, 08:39:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: HITACHI รุ่น C20SE  (อ่าน 2217 ครั้ง)
num2523
กระทู้: 5
« เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 12:05:24 pm »
 อาการ ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง ขึ้นหน้าจอสีฟ้า
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 08:52:46 pm »
  เครื่องนี้มี AV มั้ย ถ้ามีก็ลองเล่น AV ดู ถ้าเล่นได้นะก็จะได้ไปเช็คใน
  ส่วนของภาครับ ถ้าเครื่องมีระบบ B/B หรือบลูแบ็คนะ ถ้าสัญญาณจาก
  ภาครับส่งมาดีเท็คไม่สมบูรณ์ หรือหายไป CPU ก็จะสั่งให้ตัดเป็น B/B
  อย่างที่เห็นได้เหมือนกัน
num2523
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 30, 2010, 10:29:18 am »
มี AV ลองต่อดูแล้วใช้ได้ปกติ แล้วเราจะเช็คจุดไหน ผมหาไม่เจอ (ช่างน้องใหม่)
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 30, 2010, 01:01:51 pm »
 ก็เหลือภาควิดีโอไอเอ็ฟ กับจูนด์เนอร์ ผมไม่มีวงจรรุ่นนี้เสียด้วยสิ
 ลองวิธีของช่างเล็กสิ คือเอาสัญญาณ IF ที่ออกจากจูนด์เนอร์ของ
 เครื่องอื่นมาเข้าภาค IF ของเครื่องนี้ เป็นการเช็คทั้งภาค IF และ
 จูนด์เนอร์ไปในตัว.
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 30, 2010, 02:23:46 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=17217.0
 ลองเข้าไปดู เผื่อจะได้แนวทางบ้าง ลองดูนะ
