TV Cosmo 21-2168 มีRไหม้
พฤศจิกายน 27, 2024, 03:23:04 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Cosmo 21-2168 มีRไหม้  (อ่าน 3838 ครั้ง)
ake851
กระทู้: 96
« เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 12:00:18 pm »
เปิดไม่ติด R814 ภาคจ่ายไฟไหม้ อ่านค่าไม่ได้ อะไหล่ในเครื่องมีภาคจ่ายไฟ c5299, ver LA7840 , Hor C5296 , Jungle 8803cpbng4gj2 ท่านใดมีวงจร หรือเคยซ่อมรุ่นนี้ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับห
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 03:52:02 pm »
 วงจรตรง ๆ คงจะหายาก ลองดูวงจรพวกแท่นจีน หรือพวกยี่ห้อ
 diamond เทียบ ๆ เอาน่าจะเหมือนนะ ต้องลองดู
ake851
กระทู้: 96
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 04:12:56 pm »
ผมเทียบแล้วใส่ 1Kohm เครื่องมันช๊อตฟิวส์ขาดครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 04:28:44 pm »
 ยังมีอะไรช็อตอยู่หรือเปล่า โพซิตีปเทอร์มิสเตอร์ก็เคยเจอเสีย ถอดมันออกก่อนก็ได้
 แล้วซ่อมภาคจ่ายไฟก่อน ใช้หลอด 200W คร่อมแทนฟิวส์ซะหน่อย ตัด B+ออกแล้ว
 เอาหลอดทำโหลดซะหน่อย แล้วเช็คภาคจ่ายไฟให้ปกติเสียก่อน พวกแท่นจีนนี่ ถ้า
 โหลดมีอะไรช็อตอยู่ ก็ทำให้วงจรจ่ายไฟพังเหมือนกัน เพราะเขาจัดวงจรง่าย ๆ
ake851
กระทู้: 96
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 04:48:34 pm »
ขออภัยครับผมลองปรับ R B+ มาที่กึ่งกลาง หายช๊อตแล้วครับ เกี่ยวกันมั้ยครับ ก่อนหน้าผมดันไปปรับไว้เกิน ตอนนี้เครื่องติดแล้วครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 05:08:13 pm »
กรรมจริงๆ VR B+เขามีไว้ปรับไฟB+
ไม่ได้มีไว้ปรับตามใจชอบ
เวลาปรับ ต้องวัดไฟไว้ แล้วก็ปรับไฟB+ให้ได้ตามที่วงจรระบุไว้
ไม่ใช่จะปรับไว้ตรงไหนก็ปรับ
ake851
กระทู้: 96
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 27, 2010, 09:04:17 pm »
ครับ คือว่าตอนแรกผมปรับไฟไว้ 130 แล้วเป็นอาการอย่างว่า  ที่ปรับ 130 เพราะเทียบไฟจากวงจรเครื่องจีนรุ่นอื่นแต่ใช้ไอซีเหมือนกันจากนั้น ผมเลยลองปรับมาที่กึ่งกลางก่อนแล้วลองเปิดแล้วจึงปรับไฟให้เหลือ 110 ครับ  สรุปว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 27, 2010, 09:15:48 pm »
การปรับไฟ B+ ตามหลักการแล้ว ถ้าคุณไม่รู้ว่า เครื่องนั้นๆใช้B+เท่าไร
เขาให้ปรับไว้ที่ 95 V.ครับ
ถ้าวงจรทำงานแล้ว
ภาพไม่เต็มจอ วัดไฟชุดอื่นๆก็ตกไปหมด
ก็ค่อยๆเพิ่มV.ขึ้นไป จาก 95V. เป็น 100V. 105V.  110V.
แล้ว ดูภาพหน้าจอว่าเป็นไร เต็มจอยัง และไฟจุดอื่นๆดีขึ้นไหม เช่น ไฟ 12V.ได้12V.ยัง ไฟ 180V.ได้ 180V.ยัง เป็ยต้น
ไม่ใช่ไปปรับไว้สูงแล้วค่อยลดลง มันผิดหลักการ ทั้งวิธีคิดและวิธีทำ
