คอมแอร์ไม่ตัดเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 01:46:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: คอมแอร์ไม่ตัดเกิดจากอะไรได้บ้างครับ  (อ่าน 23602 ครั้ง)
eaknakorn
กระทู้: 19
« เมื่อ: เมษายน 25, 2010, 10:47:00 pm »
แอร์เก่า 28000บีทียู คอมแอร์ทำงานตลอดไม่ตัดเลย ปรับเป็น 30องศาก็ไม่ตัด  บางวันเปิดแอร์ 3 วิ เบรคเกอร์ตัด แต่พอเปิดเบรคเกอร์ใหม่ก็ใช้ได้(คือใช้แบบคอมแอร์ไม่ตัด พัดลมหมุนตลอด) มันน่าจะเกิดปัญหาที่จุดใดได้บ้างครับ  เปลี่ยนรูมแอร์จะหายมั้ย
แล้วสมมุติถอดแอร์เก่าตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวใหม่(30000บีทียู) ระยะยาวจะคุ้มกว่ามั้ย หักลบจากอัตราประหยัดไฟกับค่าแอร์ที่ต้องซื้อใหม่
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 09:39:19 am »
ถ้าห้องเย็นแล้วไม่ตัดเทอร์โมเสีย Cheesy( ตั้งประมาณ23-25C)
"CHIAB"
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 09:41:58 pm »
 1.ขนาดของห้องกับขนาดแอร์เหมาะสมกันหรือเปล่า สูตรคำนวณคราวๆ พื้นที่เอา ความกว้างXยาวX1000=BTU มากหน่อยจะดี เพราะอากาศร้อนขึ้นทุกปี 2.ถ้ามีความเย็นจัดแต่ไม่ตัด ตัวเซนเซอร์อาจชำรุด หรืออยู่ผิดตำแหน่ง  3. แอร์ไม่เคยล้างทำความสะอาด ให้สังเกตแรงลมที่คอยเย็นภายในห้องมากน้อย และถอดฟิลเตอร์ออกทำความสะอาดบ้าง 4. น้ำยาอาจรั่วออกจากระบบท่อน้ำยา ให้สังเกตคอยเย็นหรือท่อจะเป็นน้ำแข็ง  5.ส่วนเบคเกอร์ที่ว่าตัด3วิ หรือบางทีใช้ได้นั้น เบคเกอร์อาจเสื่อมสภาพ  สรุปเป็นได้หลายทางครับ
eaknakorn
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 08:41:24 am »
ซื้อชุดรูมมาว่าจะลองเปลี่ยนดูก่อน เดี๋ยวจะรายงานผลครับ เป็นมินิมาร์ท ใช้แอร์ 32000บีทียู 1 ตัว 28000 บีทียู 1ตัว ครับ (ไม่ใช่เบอร์ 5 ) กำลังคิดจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกัน จะไปใช้แอร์แบบ 3 เฟส เพราะตอนนี้เป็นแบบเฟสเดียวด้วย รุ่นเก่าด้วย แต่ต้องดูความคุ้มค่าด้วย อยากขอคำแนะนำเรื่องเปลี่ยนแอร์ด้วยครับ  ทุกวันนี้เปิดแอร์ 8.00 น. -22.00 น.  ค่าไฟเดือนละ 12,000 ถ้าเปลี่ยนเป็นแอร์ 3 เฟส เบอร์ 5 มันจะคุ้มค่าน่าลงทุนใหม่หรือเปล่า
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 11:02:54 am »
ร้านมินิมาร์ท มีหลายอย่างต้องเอามาคิดเป็นความร้อน จำนวนตู้แช่ เครื่องปิ้งย่าง
อะไรทีทำความร้อน ต้องทำรายการออกมาด้วย จำนวนลูกค้าโดยประมาณ
คปอ.เล็กเกินไปนอกจากไม่เย็นแล้วยังเปลืองไฟอีกต่างหาก ใหญ่เกินไปก็ต้นทุน
สูง ท่านถามลอยๆคำตอบก็เลยออกมาอย่างที่เห็น try!!
"CHIAB"
fongbeer
กระทู้: 7
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2010, 12:29:52 pm »
....เหอๆ  แอร์ใช้มากี่ปีแล้ว...เคยล้างบ้างเปล่า....ข้อมูลน้อยจัง
เอาเป็นว่าตรวจสอบน้ำยา  อันดับแรก
ประการที่สองลองเปลี่ยนรูมดู
ไม่หายดูที่แม็คเนตริค.    .....คงตอบได้แค่นี้ครับ
eaknakorn
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2010, 10:56:32 pm »
เรียบร้อยแล้วครับ เปลี่ยนรูม เปลี่ยนแมค จบเลยครับ  เรื่องเปลี่ยนเป็นแอร์ 3 เฟส ก็กำลังวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ครับ
ที่ร้านมีตู้แช่ 3 ประตู 2 ตู้ ตู้ไอติมวอลล์ ตุ้ไอติมเนสเล่ คอมแคชเชียร์ 1 เครื่อง คอมเค้าเตอร์เซอร์วิส 1 เครื่อง ตัวปิ้งย่าง ตู้ซาลาเปา ตอนนี้ยังไม่มีครับ ลูกค้าเข้าออกเรื่อยๆ แต่คงจะน้อยกว่า 7-11 ครับ
ตอนนี้ถ้าปล่อยแอร์ตัวอีกออกได้คงเปลี่ยนเป็นแอร์ 3 เฟสเบอร์ห้าเลย ถามราคามาแล้วสามหมื่นกลางๆครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2010, 09:07:05 am »
ตอบเรื่องกระแสไฟฟ้าก่อนนะครับ แอร์เดิม2ตัวกินไฟรวมกันเกือบ30แอมป์
ถ้าใช้ตัวใหม่3สาย บีทียูเท่ากัน สิ้นเปลืองไม่ถึง 10แอมป์/เฟส คงเป็นคำตอบ
ได้นะครับ Cheesy
"CHIAB"
hs5gui
คะแนน10
กระทู้: 51
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2010, 01:14:35 pm »
เมื่อวานล้างแอร์ 12000 Btu Central ลืมมารค์ Socket เสียบสาย Sensor สลับขั้ว ระหว่าง Sensor ที่อยู่ที่ท่อCoil เย็น กับ Sensor หน้า Evap. เปิดเครื่องไม่ถึง 5 นาที มีเสียง alarm เตือนตลอด ลงมานั่งนึกดู มีอยู่จุดเดียวนี่แหละจัดการซะ   เรียบร้อย นึกว่าได้นอนเฝ้าดูอาการกับสาวโสด ซะแล้ว
