เมนบอร์ดผมเสีย หาคนช่วยครับ!
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:37:14 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เมนบอร์ดผมเสีย หาคนช่วยครับ!  (อ่าน 4628 ครั้ง)
pee_ac
กระทู้: 1
« เมื่อ: เมษายน 24, 2010, 10:13:34 pm »
     คือว่า เครื่องผมมันเปิดเครื่องแล้วมีไฟติดที่เมนบอร์ด พัดลมซีพียูหมุน แต่ไม่มีเสียงเตือนตอนเปิดเครื่อง และก้อไม่มีภาพอะไรขึ้นเลยตั้งแต่เริ่มเปิด
ผมลองเปลี่ยนซัพพาย ซีพียู แรม การ์ดจอ ฮาร์สดิสก์ ถ่านเมนบอร์ด ทุกอย่างแล้วก้อไม่ได้คับ ผมเลยลองใช้debug cardเช็คดู ปรากฏว่าขึ้นโค้ด d0คับ และก้อลองใช้มิเตอร์เช็คไฟเข้าซีพียูก้อได้ 1.8v กับ 12 Vที่scr มันก้อปกติช่ายมั๊ยคับ  มันน่าจะเป็นที่ส่วนไหนของเมนบอร์ดคับ แต่ผมสงสัยว่าจะเป็นที่ไบออส
*ผมใช้บอร์ดgigabyte ga-8simlh คับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 25, 2010, 06:22:02 am »
เอาทินเนอร์ชุบแปรงสีฟัน แปรงที่ช่องเสียบแรม
ขัดแรมด้วย แล้วลองใส่แรมเข้าไปใหม่ เปิดดู
ถ้าไม่หายส่งช่างเมนบอร์ดครับ
mainboard
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2010, 01:19:41 pm »
อาการขึ้น Error do สาเหตุมี 3 อย่างครับ
1. เป็นที่ Slot Ram ปกติ ให้ทำความสะอาดที่ สลอด ครับ
2. เป็นสาเหตุที่ไฟ VDD จ่ายมาไม่เพียงพอ
- การตรวจเช็คด้วยสายตา ให้ดูบริเวณที่เสียบแรมจะมี MosFat แบบ 3 ขา ดูด้วยสายตาว่ามีรอยไหม้หรือไม่หรือเอามือจับว่าร้อนหรือไม่และทำการวัดที่ ขา กลางของชิพถ้าเป็น DDRAM I จะต้องมีไฟ ประมาณ 2.4-2.6 V.
หรืสามารถวัดที่ socket Ram ได้โดยการวัดที่ ขา 7 ของ socket ถ้าไฟมาไม่ปกติให้เปลี่ยน Mosfet
3. เกิดจาก Data และ Clock มาไม่ครบ การตรวจเช็คสามารถทำได้ดังนี้
- การตรวจเช็ค Data และ clock สามารถดูด้วยตาปล่าวคือ การเชื่อมต่อจาก Northbrigth มาที่ Slot Ram มีลายวงจรที่ขาดหรือไม่ บริเวณ slot Ram จะมี Resistor ต่อก่อนที่จะเข้าไปที่ Slot Ram บางครั้งอาจเกิดจาก R ยึดค่า หรือ ตะกั่วร่อนให้ทำการวัดและ ใช้ ลมร้อนเป่า
- เมื่อได้ตรวจเช็คตามข้างต้นแล้วไม่มีสาเหตุที่เกิดได้ จุดสุดท้ายที่เกิดคือ ตัวชิพ Northbrigth เองเสียหาย หรือส่วนใหญที่พบเกิดจาก อากาตะกั่ว ร่อน จะต้องทำการ อบชิพใหม่
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandfix.com
Tom-duo
คะแนน17
กระทู้: 106
ลัาบากลําบน เพื่อคนทางบ้าน
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2010, 09:48:30 am »
อาการนี้ผมเคยซ่อมครับเกี่ยวกับไฟดาต้าแรมโดยส่วนใหญ่จะมี1.3
โวลท์ที่อาร์ซิปข้างๆสล๊อตแรมต้องไล่ย้อนกลับครับว่ามาครบใหม??
ขาดหายหรือมีอุปกรณืรั่วแรงไฟเลยขาดทําให้อ่านแรมไม่ได้..
ลองดูครับจาเวบเพื่อนบ้านเป็นกระทู้ของผมเอง........
http://www.ps-thai.org/index.php?showtopic=6344
เผื่อมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย..............
