pana tc-25a1h เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 27, 2024, 10:47:29 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: pana tc-25a1h เปิดไม่ติด  (อ่าน 4865 ครั้ง)
neung11
กระทู้: 27
« เมื่อ: เมษายน 24, 2010, 04:55:34 pm »
เปิดแล้วมีแต่ไฟแดงติด ไม่มีภาพไม่มีเสียง รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อย....ว่าเช็คที่ไหนก่อน...
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 24, 2010, 06:32:38 pm »
เช็คไฟ B+ เช็ค TR ฮอร์ ก่อน
neung11
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 24, 2010, 06:39:01 pm »
เช็คแล้วมีไฟ แต่เหมือนProtecมากกว่า จะเร่มหาที่ตรงไหนดีครับ.....
HS4FVF
กระทู้: 65
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 25, 2010, 07:21:28 am »
 อาการติดโปรเทค เปลียน Q433 ( A564 ) , C430 ( 33uf10v ) ให้สังเกตดูไฟ+15v จะตก ช่วงเปิดไม่ติด THANK!!
neung11
กระทู้: 27
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 25, 2010, 06:25:08 pm »
เปลี่ยนQ433กับc430แล้ว ยังไม่ได้ ตอนนี้ไฟ15Vตกเหลือ11V วัดไฟที่IC AN5693k ที่ขา14 Vcc ได้4.7V ขา43 x-ray =0V ขา44 hov out ไม่ออก ตอนนี้ไม่รู้ว่า ทำไมขา14 Vcc ถึงมีไฟไม่ถึง9V...
neung11
กระทู้: 27
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 03:40:02 pm »
ไฟ15vมันตกจริง ไม่รู้ว่ามีProtec ที่ไหนอีกครับ..
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 09:20:04 pm »
ไฟสูงทำงานหรือยังครับ ท่านถึงจะบอกว่ามันโปรเทค
jame
กระทู้: 72
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 27, 2010, 01:13:33 pm »
ลองลอย protec ออกก่อนแล้วดูที่หน้าจอว่าเป็นอะไร เช่น จอเป็นเส้นเดียวดูทาง ver หรือจอมืดก็ดู ทาง hor เป็นต้น
neung11
กระทู้: 27
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 27, 2010, 01:39:19 pm »
ลอยขาโปรเทคแล้ว ก็ยังเหมือนเดิม...ไม่รู้ว่าไฟแบ๊คเสียหรือเปล่า...เพราะTR horก็เปลี่ยนแล้ว ไฟสูงยังไม่ทำงานเลย ......(ปล ไฟ140V,22Vมาครบ แต่15V เหลือประมาณ11Vตอนไม่ติด)
neung11
กระทู้: 27
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 27, 2010, 02:24:59 pm »
ตอนนี้ใช้สโคป จับสัญญาณhor out มีสัญญาณช่วงเปิด แล้วก็หาย เนื่องจากไฟเลี้ยง15Vตกเหลือ11Vทำให้ที่ IC881 ไฟเริ่มตกและทำให้Ic 882 ตกด้วย(เหลือประมาณ7V) เนื่องจากIC882จะจ่ายไฟเลี้ยง9Vให้กับIC AN5693k ทำให้Ic an5693kไม่ทำงาน.....ครับ แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าไฟแบ๊คมันเสีย เช็คได้ยังงัยครับ...
a.somchock
กระทู้: 8
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 08:42:25 am »
การเช็คฟลายแบ็คก็ให้ทำตามหัวข้อที่หน้าแรกของแว็บเขาแนะนำไว้ซิครับมีคำอธิบายพร้อมภาพประกอบอย่างละเอียดเลยครับผมก็ใช้วิธีนั้นอยู่ครับรับรองได้ผลชัวร์ครับ Kiss
jame
กระทู้: 72
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 08:59:59 am »
ตอนที่ลอย โปรเทคนั้น จอมืดหรือเปล่า ถ้ามืดให้ลองเร่งสกรีนดูว่ามีแสงหรือไม่ แล้วปรับสกรีนกลับที่เดิม
