คอมหยุดทำงาน แต่พัดลมยังหมุดอยู่
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:30:12 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: คอมหยุดทำงาน แต่พัดลมยังหมุดอยู่  (อ่าน 4868 ครั้ง)
ping666
กระทู้: 20
« เมื่อ: เมษายน 24, 2010, 01:29:38 am »
คือผม เอาคอม hitachi 9000btu มาทำเป็นระบบความเย็น ตู้ปลาทะเล ของผมอะครับ
โดนเดินต่อท่อ เข้ากะคอยไทเทเนีย
ใช้งานมา  8เดือนแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร  เวลาคอมทำงานก็ใช้เวลาประมาณ 30นาทีพอทำ ความเย็นได้ 25องศาแล้ว มันก็หยุดพัก กว่า temp จะไป 26องศา ก็ใช้เวลา 1ช.ม  คุมtemp ตลอด 24 ชม.
เข้าเรื่องเลยดีกว่าครับ
เมื่อ2-3วันที่ผ่านมา    ช่วงเวลา 14.00- 16.00 น.   พอคอมมันทำงานไปซะพัก  มันก็หยุดทำงานไปเลยอะครับ แต่พัดลมยังหมุดอยู่  ทีนี้มันก็ทำความเย็นไม่ได้ ตู้ปลาก็ร้อนขึ้น  ผมเลยปิดพักเครื่องไปก่อนเอาน้ำแข็งเทช่วยเข้าไป
 พอตอนเย็นๆ (เวลา 17.00) มาเปิดเครื่องอีกที ก็ทำงานได้ปกติ คอมไม่หยุดทำงาน  แล้วลองเอา คลิปแอมจับกระแสดู มันก็กิน  4 A
ปล. ไม่ได้ล้างคอยร้อนมา 7เดือนแล้ว
ping666
กระทู้: 20
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 24, 2010, 01:34:10 am »
รูป  คอยไทเทเนียม อยู่ในกระบอง
ping666
กระทู้: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2010, 06:04:05 pm »
ผมทำการล้างแล้วครับ
แต่ก๋ยังเป็นอยู่  บางวันร้อนมากก็เป็น บางวัน ไม่ร้อนก็ไม่เป็น
moo
กระทู้: 125
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2010, 07:13:37 pm »
น่าจะเป็น overload ในตัวคอมตัดไม่ทราบว่าตัวคอมร้อนมากหรือเปล่า
จนtemp ที่อยู่ในคอมตัด เวลามันตัดต้องวัดขา คอมมอน เทียบกับขาสตาร์ท กับขารัน ลองดู
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2010, 07:49:07 pm »
เปลี่ยนมอเตอร์ให้แรงๆรอบจัดๆ  จะได้ระบายความร้อนแจ่มๆหน่อย อากาศร้อนมากช่วงนี้
ping666
กระทู้: 20
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2010, 01:04:18 am »
วันนี้ ตัดสินใจแกะอีกรอบบบ
แล้วเอา ผ้าๆใย สีเทาๆหนาๆ ที่ พันๆคอมอยู่ออก  ร้อนมากๆ cry2!! cry2!!
ไม่รู้เป็นเพราะตัวนี้รึป่าวที่ทำให้มันร้อนน ตอน ตัดการทำงาน
อยากจะถามพี่ๆ   ผ้าๆใย สีเทาๆหนาๆ เอาออกได้รึมั้ยครับบ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2010, 08:53:57 pm »
เอาออกได้ครับ  ผมแกะออกประจำ  เสียงคอมจะดังหน่อยนะครับ  แต่ไม่เกี่ยวกับคอมเดินแล้วตัดครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2010, 09:21:16 pm »
อาการแบบนี้นะครับ
ต้องเปรียบเทียบดู  เรื่องการกินกระแสของคอมเพรสเซอร์  ตอนก่อน มีอาการแบบนี้และตอนที่เป็นอาการแบบนี้
จะช่วยให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ง่าย   แต่เท่าที่อ่านมานะ  น่าจะเป็นการกินกระแสมากเกินไป แต่เบื้องต้น น่าจะเติมน้ำมันคอมฯก่อนนะครับ
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
