TV (LG) CA-20D18W อาการมีเสียงซ่าทุกสถานี
พฤศจิกายน 26, 2024, 07:29:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV (LG) CA-20D18W อาการมีเสียงซ่าทุกสถานี  (อ่าน 5053 ครั้ง)
sutham08
กระทู้: 115
sutham08@hotmail.com
« เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 06:17:21 pm »
อาการตอนแรกคือ เครื่องติดๆดับๆ ต้องเคาะตัวเครื่องช่วย ใช้งานไปเรื่อยๆอาการต่อมาคือเคาะตัวเครื่องแล้วก็เปิดไม่ติด
แก้ไข- ย้ำตะกั่วทั่วทุกจุดของวงจร ==> ทำการเปิดเครื่องติดภาพมาปกติเปลี่ยนช่องได้ -->แต่เสียงออกซ่าๆทุกสถานี
ใช้  - IC Jungle (TDA 8842)
     - ICucom. (LG 8993-43C)
 ช่วยแนะนำวิธีแก้ไขด้วยครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 06:27:48 pm »
ตอนนี้เสียงอยู่ในระบบใหนครับ
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 06:38:28 pm »
บัดกรีตะกั่วติดลายปริ้นติดกันหรือเปล่า ตรวจดูให้ดีครับ  ระวังวางยาตัวเอง
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 07:58:26 pm »
1.ตั้งระบบให้ถูกต้องกับบ้านเราแล้วความถี่เสียงอยู่ที่ 5.5Mhz
2.ลองเปลี่ยน SIF ดูครับว่าหายหรือเปล่า
SKE301
กระทู้: 130
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 10:28:41 pm »
น่าจะลองย้ำตะกั่วดูอีกครั้งนะครับ. แล้วดูอาการอีกที ping! ping!
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 24, 2010, 02:58:24 am »
ทำอย่างไรครับเข้า service mode หรือครับ
จะตรวจเช็ครอยบัดกรีและย้ำอีกทีครับ
กระทู้: 244
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 24, 2010, 09:07:49 am »
 ตรวจ ดูตะกั่ว อีกครั้งว่า เราบัคกรี ติดกันหรือเปล่า
ไม่ชอบคนเอาเปรียบ และ  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร   แค่นี้พอ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 24, 2010, 04:39:35 pm »
ตรวจสอบรอยย้ำพบช๊อตกันระหว่างขา C ของ Q501(ก่อนเข้าขาที่ 6 ของ IC 501) ช๊อตกับขาที่ 1 ของ IC 501
ทำการแก้ไขแล้วเปิดเครื่องใหม่ ===> มีเสียงพูดดังออกแต่มีเสียงซ่าปนด้วย
ไม่ทราบช๊อตกันแบบนี้มีตัวเสียหรือเปล่าครับ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 24, 2010, 05:55:29 pm »
ใช้ sonax ฉีดปุ่ม sw. แล้วครับ
เข้า service mode ได้แล้วครับ กด OK ที่เครื่อง + กด OK ที่รีโมท ==> ขึ้นหน้าจอตามนี้ครับ
     AGC 5
     RG 29
     GG 31
     BG 30
    CDL 5
     LINE SVC 0        AV N50HZ
กดแล้วมีให้ปรับแค่นี้เองครับ
ปรับเปน AV แล้วหน้าจอขึ้นสีฟ้าเสียงเงียบ (ผมไม่มีเครื่องเล่นCD/DVD เล่นแผ่นเสียบลองครับ)
ตั้งระบบให้ถูกต้องกับบ้านเราแล้วความถี่เสียงอยู่ที่ 5.5Mhz==>ไม่ทราบว่าตั้งอย่างไรครับ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 25, 2010, 11:54:37 am »
ลองใช้ทีวีอีกเครื่องต่อเปิด AV ==> ผลเสียงดังดีปกติไม่มีเสียงซ่ารบกวนครับ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 25, 2010, 02:03:52 pm »
ผมลองกดที่เมนูแล้วครับ ลองกดเมนูวนหลายรอบแล้วไม่เจอ mode ให้ปรับเสียงเลยครับ มีแต่พวก ปรับแสง,สี,ความคมชัด,ค้นหาช่อง,ตั้งเวลาเปิด-ปิด,ตั้งภาษา,เกมส์ ไม่มี sound system แสดงให้ปรับได้เลยครับ จึงไม่สามารถตั้งเป็น B/G 5.5 MHZ. ได้
รีโมทที่ใช้ไม่ใช่ของรุ่นนี้ครับ ไม่ทราบว่าเกี่ยวกันหรือเปล่า ==> กดปุ่มที่ SW. หน้าเครื่องก็ไม่พบ sound system ครับ
หมายเหตุ กดที่ปุ่มเลือกภาษาทั้งที่เครื่องและรีโมท ขึ้นแต่ I soundtrack อักษร II ไม่แสดงขึ้นที่หน้าจอเลยครับ
แล้ว SIF นี่คือตัว IC ใช่หรือไม่ครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 25, 2010, 02:11:40 pm »
ตั้งระบบเสียงให้ถูกต้องครับกดปุ่มDUALที่รีโมทให้เป็นIครับ
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 25, 2010, 02:29:48 pm »
ปัจุบันกดปุ่ม DUAL ที่รีโมทให้ I อยู่ครับ มีเสียงพูดดังออกปกติแต่ยังมีเสียงซ่าๆเป็นทุกสถานีครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 25, 2010, 03:30:50 pm »
ย้ำตะกั่วใหม่ไม่หายคง Tongueต้องลองเปลี่ยน SIF 5.5 ดูครับว่าหายหรือเปล่าทำตามเพื่อนช่างบอกใว้
sutham08
กระทู้: 115
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 09:12:21 pm »
ผมได้ลอง ถอดไอซี 202 ออก แล้วต่อลายขา 1 เข้าลายขา 3 ตามที่พี่อาจารย์ drdr61 ที่เวป eclubthai แนะนำมา ==> ผลเสียงดังปกติชัดแจ๋ว ไม่มีเสียงซ่ารบกวนเลยครับ
ขอขอบคุณพี่อาจารย์ทุกท่านสำหรับทุกคำแนะนำครับ
