TV sony รุ่น KV-F25MF1ภาพหดทางVER
พฤศจิกายน 28, 2024, 06:00:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV sony รุ่น KV-F25MF1ภาพหดทางVER  (อ่าน 7342 ครั้ง)
jongza
กระทู้: 75
« เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 04:03:43 pm »
ผมได้ทำการย้ำจุดบรักกีเสร็จแล้วแต่ก็ยังเป็นอาการเดิมเลยไม่รู้จะเริ่มทำตรงไหนขอคำแนะนำหน่อยครับ
มือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 04:09:01 pm »
 เปลี่ยน C ตรงไอซีเวอร์ก่อนสิ มีอยู่ไม่กี่ตัว หดเยอะมั้ย
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 04:43:10 pm »
มันหดขึ้นไปสัก ฝ่ามือ1ครับ ล่างล่างนะครับ แล้วบาที ก็เป็น รูปเว้าๆๆนะครับ เดี่ญวผมจะลองเปลี่ยน C ดูครับ
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 07:03:13 pm »
ขอโทษนะครับ ผมดูผิดไป มันไม่ได้หดแต่มันเลื่อนขึ้นไปข้างบนครับ แล้วเปิดไปบางครั้งมันก็จะ เว้าตรงด้านล่าง เดี๋ยวถ้ายังไงผมจะเอา ภาพไห้ดู ครับ C ผมเปลี่ยนแล้วข้างๆๆ IC Ver เหมือนเดิมครับ
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 09:18:10 pm »
   น่าจะเป็นที่ Data ใน Memory เสียครับเปลี่ยน IC memory ใหม่  พร้องกับลง Dataใหม่
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
MC Electronics 571/2 หมู่6 ถนนสวัสดิชัย ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
mnc33@hotmail.com
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 01:05:41 pm »
แล้วต้องทำยังไงครับ ขอคำแนะนำโดยละเอียดหน่อยครับขอบคุณมากครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 01:19:36 pm »
  ก็ต้องมีเครื่องก็อปไอซีแมโมรี่ หรือที่เขาเรียกกันว่า eeprom นั่นแหละ
  มีเครื่องมั้ย ส่วน data eeprom ผมพอมี
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 01:27:03 pm »
ไม่มีเลยครับ หว้าสงสัยถ้าจะได้คืน เจ้าของ เสียดายรู้แล้วว่าเป็นอะไรแต่ไม่มีปัญญาทำ ขอบคุณครับที่ให้ความรู้ ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 02:31:05 pm »
 ตามอาการที่บอกน่าจะเสียทาง v-osc พวก c ค่ามันเปลี่ยนไปก็เป็นได้
 หรือข้อมูลมันเพี้ยนไปก็เป็นได้ ถ้าจะลองเรื่อง eeprom ก็ลองติดต่อร้าน
 เพื่อนช่างที่อยู่ไกล้ ๆ ให้เขาจัดการให้ เขาคิดเท่าไหร่ก็ให้เขาไป คิดว่าเขา
 คงไม่คิดแพงมั้ง
  *ดูทางสัญญาณฟีดแบ็คกลับด้วยนะ*
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 05:44:01 pm »
มีรูปมาให้ดู ครับ
Thanks: �ҡ�����ٻ �Ѵ��ṹ��
http://www.uppicweb.com/x/i/iw/v0295.jpg
รูปที่2
http://www.uppicweb.com/x/i/ib/h0296.jpg
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 07:48:18 pm »
 สงสัยวงจร Pin จะมีปัญหาด้วยนะน่ะ
 เช็ค B+ ด้วยว่าได้ตามวงจรมั้ย.
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 06:56:56 pm »
ครับ แต่ผมขอรายละเอียดหน่อนครับ มือใหม่ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 30, 2010, 01:22:03 am »
วงจร Pin ก็ตรง IC 2504 และอุปกรณ์รอบ ๆ และตรง T2503 และอุปกรณ์รอบ ๆ
แต่จริง ๆ แล้วอยากให้โปรแกรมไอซีแมโมรี่ใหม่ดูก่อน ซื้อตัวใหม่เลยแล้วลงข้อมูลใหม่
เก็บตัวเก่าไว้ก่อนจะได้กลับทางเก่าได้ มันจะง่ายกว่า ถ้ามันไม่หายเราค่อยมาเจาะลึก
อีกที  บางเครื่องเคยเจอพวก C ไมล่าวงจร pin มันร้าว ๆ ให้เห็นเลยก็มี.
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 30, 2010, 04:00:58 pm »
รบกวนของ เบอร์ไอซีแมโมรี่ ว่าตัวไหนครับ อย่าเพิ่งลำคานนะครับ ความรู้น้อย มือใหม่ครับ ไม่รู้จะขอบคุฯพี่ยังไง ที่ช่วยผม ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 30, 2010, 06:26:58 pm »
  IC-003  เบอร์ cat24c04p
sutichan
กระทู้: 35
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 30, 2010, 08:38:10 pm »
ให้เช็ค menu WIDE Screen ก่อนครับ
