DISTAR DT-2116AV
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:36:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: DISTAR DT-2116AV  (อ่าน 4879 ครั้ง)
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 02:03:58 pm »
ขอทราบค่า  R824  เนื่องจาก R ไหม้  จึงไม่ทราบค่าครับ
รบกวนท่านที่มีวงจรกรุณาบอกค่าด้วยครับ
(ถ้ามีวงจร รบกวนขอวงจรด้วยครับ ไฟB+ดึงกับไฟ 5 V) help!!!
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 03:28:36 pm »
1.ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ R824 มาให้มากที่สุดว่ามาจากไหนหรือว่าขาที่สำคัญสามารถบอกได้หรือเปล่า
2.บอกแท่นเครื่องได้หรือเปล่าละครับว่าเป็นแท่นอะไร
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 07:58:30 pm »
  1K  แท่น D101A ใช่มั้ย
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 21, 2010, 08:17:52 am »
แท่น D103B ครับ มันต่อที่ขา B TR Q805 ติดกับ FBT ครับ ดูคล้าย Tr Protec B+
ก่อนซ่อม D409 ช็อด C423 บวม ไฟ B+ 103v แต่ดันไปใส่ D409 ที่ไม่ใช่ ไดโอด ความถี่
R 824 ไหม้เลยครับ และลามไปที่ ไฟB+ ดึง กับไฟ ที่จะจ่าย 5v จากหม้อแปลง สวิตชิงครับ
ถ้าลอยไฟ 5v ไฟB+ ตกลง แต่ถ้า ไม่ลอย 5v ไฟ 103v ปกติครับ งง.. พี่ท่านใดมีวงจร
แท่น D103B,DT-2116AV ขอด้วยครับผม  help!!!
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 04:03:51 pm »
  ค้นจนหมดกรุแล้ว ไม่มีเลยแท่นนี้.
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 10:51:49 pm »
วงจรมีครับ ยังเป็นเล่มอยู่ยังไม่ได้สแกนครับ ถ้าต้องการจะสแกนให้ครับ DISTAR  DT-2116AV  103B
วงจร DISTAR  DT-2116A CHASSIS D103b  คลิ๊กดาวน์โหลด
                ต้องการวงจรแจ้งความประสงค์ไปที่ Email
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 12:46:12 pm »
ตอนนี้ ไฟ B+ มาแล้วครับ 5v ก็มีมาแล้วครับ ไปเจอแผ่น ปริ้นแตก ตรงเส้น
ขา Gnd ของ TR Q805 ครับ เปิดติด เปลี่ยนช่องได้ แต่ ดันไปติดตรง
ปุ่ม TV/AV ครับ กดปุ่มแทนที่จะ เป็นAV กลับเปลี่ยนช่องเฉยเลย งง..
ท่านผู้รู้ท่านใดเคยเจอ อาการอย่างนี้บ้างครับ รีโหมดไม่มีเลยตัดปัญหาไม่ออก
ครับ จูนไม่ไปนิ่งครับ  help!!!
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 01:22:47 pm »
 s.w กดมันเสียแล้ว มันเกิดอ็อกไซค์มีค่าความต้านทานขึ่นมา
 เปลี่ยนทิ้งไปเลย
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 08:15:29 pm »
ขอบคุณครับ คุณ hongnoi ผมเปลี่ยน  help!!!s.w แล้ว กดได้แล้วครับ TV/AV
แต่มันยังปิดงานไม่ได้ครับ สีมันเลอะ ทั้งจอครับ เปลี่ยน ไอ้ตัว 2 ขาสีดำ
ดีเก๊าซิ่ง ก็เหมือนเดิมครับ แต่รู้สึกว่า ตัวปรับ convergence ที่หลอดภาพ
ขยับได้ทั้งชุด แต่ทั้งชุดเคลื่อนพร้อมกันครับ ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าครับ
แต่สังเกตว่าตัวหนังสือมี เงา สีซ้อนครับ เลยลอง ช็อต ขา KR,KB,KG ดู
ปรากฎว่า สีที่เลอะก็มาเหมือนเดิม ทางซ้าย สีเขียว ตรงกลางเป็นสีที่ ช็อตมี
เส้นรีเทรส ทางขวาเป็นสีนำเงินครับ รบกวนขอแนวทางด้วยครับ ( อธิบายละเอียด
สุดๆแล้วครับ )  help!!!
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 10:39:40 pm »
 ชุดแม่เหล็กที่ปรับคอนเวอร์เย้นมันเคลื่อนแล้ว ต้องปรับใหม่
 ทางที่ดีควรดูสีที่เขาทามาร์คเอาไว้ แล้วปรับให้เข้าที่ตามเดิม
 ดูรอยสี หรือรอยกาวน์ที่เขาทาไว้เป็นหลักจะง่ายที่สุด.
