แอร์เย็นไม่ทั่วคอย เป็นเพราะอะไรครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 07:41:08 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์เย็นไม่ทั่วคอย เป็นเพราะอะไรครับ  (อ่าน 5678 ครั้ง)
kittisayam
กระทู้: 70
« เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 11:51:54 am »
ผมเอาแอร์เก่าย้ายมาติดตั้งใหม่  เป็นแคปทิ้วฉีดใน อาการเย็นไม่ทั่วคอยครับ  จะเย็นเฉพาะครึ่งแรกที่น้ำยาฉีดเข้าดูเหมือนน้ำยาจะน้อย  แต่เติมน้ำยาเพิ่มวัดด้านดูดแล้วได้ 70 กว่าๆ  วัดกระแสได้ 12.4  แต่ข้างคอมเขียนไว้ว่า 11.6  ช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุหน่อยครับ
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 12:17:34 pm »
อาการเหมือนตันระบบน่ะครับ ล้างระบบหรือเปล่าครับก่อนติดตั้ง
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 01:33:46 pm »
ล้างด้วย F11 แล้วครับ  แต่รบกวนแย้งนิดหนึ่งนะครับ  ถ้าตันทำไมด้านดูดมันสูงจังครับ  ปกติเคยเจอแต่ตันแล้วด้านดูดจะต่ำ
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 03:51:14 pm »
ระดับน้ำยา 70 กว่า PSI  เป็นระดับปกติของแอร์ทั่วไป ไม่รู้ว่าด้านไฮเท่าไร แต่ของคุณกระแสสูงกว่าเนมเพลท จึงสันนิษฐานว่าตันระบบครับ  lv!
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 04:51:01 pm »
ด้าน Hi ไม่มีวาล์วไว้วัดครับ เลยอด  ถ้าผมเติมน้ำยาเข้าไปเรื่อย ๆ แล้วกระแสสูงขึ้นเรื่อย ๆ แสดงว่าระบบตันแล้วใช่ป่ะครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 05:19:18 pm »
ถ้าผมเติมน้ำยาเข้าไปเรื่อย ๆ แล้วกระแสสูงขึ้นเรื่อย ๆ แสดงว่าระบบตันแล้วใช่ป่ะครับ.?
อันนี้ตอบว่าไม่ใช่ครับ ถ้าตันเติมไปแล้วน้ำยาขากลับเท่าเดิมหรือลดลง Cheesy
"CHIAB"
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 10:57:23 am »
พี่ chaiyasith ครับ  กรณีดังกล่าวเป็นเพราะท่อทางดูดก่อนเข้าคอมตันหรือเดินไม่สะดวกเป็นไปได้มั่ยเครับ  เพราะวาล์วที่เราใช้วัดมันจะอยู่ข้างนอกชุดคอนเดนเซอร์  เลยทำให้น้ำยาตอนดูดกลับวิ่งไม่สะดวก  แล้วขาอัดเลยน้ำยาน้อยไปด้วย, หรืออีกกรณีคอมแรงอัดต่ำ  เลยทำให้ดูดน้ำยาไปน้อย  และอัดก็น้อยด้วย  ไม่ทราบว่าผมวิเคราะห์ถูกหรือป่าวครับ  รบกวนขอความกรุณาด้วยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 11:14:33 am »
ลองดูที่คอยล์เย็นตรงปลายท่อออกว่าเย็นเท่ากันทุกเส้นหรือเปล่า ถ้าเท่ากัน
ไม่ตัน อาจเป็นเพราะแคปทิ้วส์ใหญ่เกินน้ำยากลับเยอะโหลดเกิน เย็นไม่ทั่วห้อง
หรือห้องใหญ่เกิน ดูหลายๆอย่างประกอบกัน อย่าเพิ่งโทษคอมพ์
"CHIAB"
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 21, 2010, 10:17:34 am »
ในแผงคอยเย็นจะเย็นหลังจากท่อแคปทิ้วไปเรื่อย ๆ ประมาณครึ่งหนึ่งของแผงความเย็นจะลดลงเรื่อย ๆ จนช่วงบน ๆ ก่อนท่อกลับจะไม่เย็นเลย  ลองจับดูในท่อออกแทบไม่เย็นเลยครับ
