ถ้าจะเปลี่ยน คอม ตู้แช่ 3 ประตู
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:18:16 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าจะเปลี่ยน คอม ตู้แช่ 3 ประตู  (อ่าน 13036 ครั้ง)
capacitors
กระทู้: 35
« เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 09:02:14 am »
เปลี่ยน คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ AE 7440 EK  R22 ซึ่งเคยเปลี่ยนเครื่องอื่นมาแล้ว แต่จะเปลี่ยน เป็น AE 4459Y-SR R134a เหมือนตู้แช่ที่ซื้อมาใหม่จะมีปัญหาไหมครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 10:15:42 am »
AE 4459Y-SR ใหญ่กว่าAE7440EK มาก ไม่กลัวเปลืองไฟก็เอาได้
แต่คงต้องเปลี่ยนแคปทิ้วส์ตาม ถ้าไม่เปลี่ยนเย็นมากกว่าเก่าแต่ระยะเวลา
เท่าเดิม ไม่ประหยัดไฟคอมพ์ร้อนมากกว่าตัวเดิม Cheesy
"CHIAB"
capacitors
กระทู้: 35
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 11:24:03 am »
ขอบคุณครับพี่ ชัยสิทธิ์ AE7440 EK ราคา 3300 ส่วน AE4459 ราคา 4400 เปลี่ยนแบบเิดิม BTU น้อยกว่าถูกต้องไหมครับ
capacitors
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 11:32:38 am »
บ้านผม เป็นร้านขายส่ง ปลีก ครับ บ้านญาติ ก็ร้านขายส่ง ปลีก  เช่นกัน สรุป มีตู้แช่ 4 ตู้ ผม เปลี่ยน คอม AE7440 Ek ไปแล้ว 1 ตู้ มีอีกตู้ ครับที่ ใช้ AE7440 EK เครื่องที่เปลียน ไปแล้ว รู้สึก ไม่เย็นเท่า อีกเครื่องที่ ใช้นำ้ยา R143a ทั้งที่ทำงานมากกว่า เป็นเพราะ  BTU ต่างกัน หรือเปล่า แล้ว AE7440 EK ขนาดทำควาเย็นน้อยกว่่า ขนา่ดตู้แช่ 3 ประตูไหมครับ ดูแล้ว คอมทำงานหนัก เพราะ อาการเดียวกัน 2 ตู้แล้ว มี คอม สเปคไหน ที่ไม่ต้องเปลี่ยนแคปทิ้วบ้าง ครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 05:13:22 pm »
ลองดูคอมพ์อีกทีว่า AE7440EK แล้วมีต่อท้ายหรือไม่ ถ้าไม่มี 3446BTU ถ้ามี
-2SR 4000BTU
ตัวเดิม AE7440EK 3346BTU เปลียนเป็น 7445EK 3798BTUน้ำยาเบอร์เดิม
แคปทิ้วส์เดิม
ตัวเดิม AE7440EK-2SR 4000BTU เปลี่ยนเป็น AE4448-3SR 4367BTU น้ำยา134@
ไม่ต้องเปลี่ยนแคปทิ้วส์ เป็น HBP เหมือนกัน
ขอให้โชคดี HAPPY2!!
"CHIAB"
capacitors
กระทู้: 35
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 24, 2010, 01:32:02 am »
ขอบคุณครับพี่ ชัยสิทธิ์ ผมดูใน เว็บของกุลธร ตระกูล AE 744XXX แล้วครับ แต่ไม่รู้แถวนี้ จะมีขายหรือเปล่า ถ้าเปลี่ยนแล้วจะมาบอกผลครับ
hs5gui
คะแนน10
กระทู้: 51
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2010, 09:15:07 am »
ขอโทษเพิ่งเข้ามาดู
1 ) AE7440EK-2SR 4000BTU เปลี่ยนเป็น 2) AE4448-3SR 4367BTU
น้าเฉียบ ตัวที่1 ระบบไฟ220V./60Hz. นะครับ ตัวที่สอง ระบบไฟ 100V./50-60Hz.
ใช้บ้านเราไม่ได้
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2010, 09:34:04 am »
ต้องขออภัยคงโดนหมัดมึน ดูแต่บีทียู ขอบคุณๆหลานhs5guiที่ช่วยท้วงติงครับ(ให้เป็นน้าก็ยังดีกว่าเป็นลุงนิดหน่อยครับ) Cheesy ju_ju!!
คงต้องเป็น AE 4448Y
Model : AE 4448Y
BOM ID : 10P
High Torque Start
     PRINCIPAL SIMENSIONS - mm
A B C D E
216 277 156 165 102
___________________ ___________________ ___________
     SCHEMATIC WIRING DIAGRAM C.S.I.R.
     MOUNTING KIT
 Electrical : 220-240 Volt   50 Hz   1 Phase
Nominal Performance
Cooling Capacity 1260 / 0 Watts
 (4,299 / 0) BTU/Hr
 1,083 / 0 Kcal/Hr
Power Input 634 / 0 Watts
Lock Rotor Amps 17.5 / 0Amps
Rated Load Amps 4.0 / 0Amps
COP 1.99 / 0.00 Watts / Watts
Testing Conditions
และอีกตัวลองเลือกดูครับ
http://compressor.kulthorn.com/index.php/product/index/1
"CHIAB"
hs5gui
คะแนน10
กระทู้: 51
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2010, 09:40:05 am »
น้าเฉียบอยากได้Technical spec ตัวไหน หลังใมค์มานะครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2010, 10:30:58 am »
เปิดเมล์หน่อยซิครับ จะได้คุยกัน
hs5kwi@hotmail.com Cheesy
"CHIAB"
