เพวเวอร์สวิทซชิ่ง ซุ่มทดสอบ เพราะงบน้อย
เมษายน 05, 2025, 02:42:35 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เพวเวอร์สวิทซชิ่ง ซุ่มทดสอบ เพราะงบน้อย  (อ่าน 36596 ครั้ง)
apirain
กระทู้: 50
« เมื่อ: เมษายน 18, 2010, 10:09:18 pm »
     ขับได้ 15  นิ้ว 300 วัตย์ ข้างละ 2 ตู้ เปิดทั้งวัน  ผ่านการทดสอบแล้ว คราบๆๆๆ
pannanon
กระทู้: 63
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 07:53:45 pm »
  เอารูปมาชมหน่อย
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2010, 08:37:48 am »
    ทดสอบๆๆๆๆ  เอาให้พังกันไปข้าง ระหว่าง  ชุดจ่ายไฟกับ ภาค ขยาย  อัดทั้งวัน  ชุดขยายเดี้ยงก่อน
  ชุดจ่ายไฟ  สวิทชิ่ง ฟิวส์ 4 แอมป์ ขาด  ใส่ฟิวส์เข้าไปใช้ได้ปรกติ
     พันหม้อแปลงที่แรงดัน  +- 50 โวลท์   AUX  12 โวลท์
  ลองขับ  ภาคขยาย ใช้ วงจร 741  150-200 วัตย์  2sc2500-2sa1943 ข้างละ 2 คู่
  ขับโหลด  ลำโพงรถยนต์  2 โอมห์ แม่เหล็ก 2ก้อน วอร์ย 4โอมห์ คู่ ข้างละ 1 ดอก
    และ ทวิตเตอร์  12 นิ้ว ข้างละ1 ดอก
หากระบายความร้อนทันนะครับ เชื่อว่า ไม่มีชิ้นไหนพังเสียหายง่ายๆ แน่นอน
  อัดทั้งวัน มันคนเดียว  ครับ ใช้กับชุดเล็กๆ ข้างละไม่เกิน 150 วัตย์ ผมว่า ผ่านการทดสอบครับผม
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2010, 10:15:44 pm »
โหลด ก็โหดแล้วนะครับเนี่ย   สำหรับ  สวิตชิ่ง เล็ก ๆ เท่านี้  อัด ที่ความถึ่ต่ำๆ
ไฟตก   5  เปอร์เซ็นเองคราบๆๆๆๆๆ
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2010, 10:25:19 pm »
 เล่นเอา ชุดเพาเวอร์ 741   150-200 วัตย์  พังไปเลย ครับ เพราะทนร้อนไม่ไหว
หากระบายความร้อนดีดละก็  ผ่าน ฉลุย ครับผม น่าทำเล่นไม่เบาเลยครับ
 แต่สวิตชิ่ง  ฟิวส์ 4 แอมป์ขาด  อิอิ  ชุดเล็กๆนี่ก็บุ้ล้างผลาญกันจริงๆครับ
ตอนนี้  แค่ทดสอบเอามาให้ชมครับ  ครับโผม  งบประมาณก็  น้องๆพัน
  คืออะไหล่แถวชายแดนมันแพงนิดนึง หนะครับ  อิอิ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2010, 09:22:55 am »
วัตย์ =วัตต์
วอร์ย =ว้อย
มีผลการทดสอบด้วยดีครับ  แต่เขี่ยนภาษาไทยผิดนิดหนึ่ง
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2010, 09:20:09 pm »
ขอบคุณท่านหลง  มากนะครับ ที่ช่วยแก้ไข อาจจะตกไปบ้างพิมพ์ ผิดไปบ้าง  ต้องขออภัย ด้วยนะครับ ทุกท่าน  ตกภาษาไทย  นิดหน่อย   ครับผม อิอิ
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2010, 09:23:18 pm »
กำลังลงแท่น อีกตัวครับ
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2010, 08:11:33 pm »
ต่อเสร็จเรียบร้อยพร้อมฟังคราบๆๆๆ
    ชุดเพาเวอร์ เม็กกาเท็ก  500 ที่ 4 โอห์ม  แต่ล่อไป 2 โอห์มเลย อิอิ
 ร้อนครับ  แต่อัดเข้ามากๆไม่ยอมพัง  สวิตชิ่ง ยัง ทำงานพออุ่นๆ
 ที่โหลด  2 โอห์ม  ทวิตเตอร์  12 นิ้วเช่นเคยครับ
แรงเอาการ  ที่ความถี่ต่ำ  แรงดัน ลด10 เปอร์เซ็น  พอรับได้ ครับ
  คิดวา เพิ่ม igbt  อีกซักคู่  คง รับ ได้อีกซัก  5 เปอร์เซ็น
คิดว่า สวิคชิ่งชุดนี้  ที่โหลด  4 โอห์ม   ลำโพง 15 นิ้ว  ข้างละ 2 ตู้
แบบสบายๆ เลยแหละครับ  อิอิ
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2010, 05:01:26 pm »
  เอาไปลองเครื่องอีกรอบ   วันนี้หนักครับ
 เจอ  18 นิ้ว ขนาน  ไปข้างละ  2 ดอก   15 นิ้ว ขนาน  เข้าไปอีก ข้างละ 2  ดอก
ทวิตเตอร์ อีกข้างละ  4 ดอก
  อัด กันเต็ม ๆ กะพังกันไปข้างนึง  รวมน้ำหนัก  เครื่อง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม   อัดลำโพง ได้เป็นกองเลยครับ
 ร้อนครับ  แต่ไม่ยอมพัง  ชุดจ่ายไฟ  ตกไป 5 เปอร์เซ็น  แหม แค่นี้ก็  ภูมิใจสุดๆแล้วคราบๆๆ
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2010, 05:05:00 pm »
  ต่อลำโพงเข้าไป 1.3 โอห์ม  ลองกันกะให้พัง ครับ แต่ยังอัดไปได้เฉย เลยครับ
หินจริงๆ มีเวลา จะลองอัดทั้งวัน  ครับ
ritmaha
กระทู้: 5
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2010, 10:39:33 pm »
ขอแน่นำนิดหนึ่งนะครับ   ถ้า โหลด โอห์มต่ำๆ กำลังงานสูญเสียในรูปของความร้อนจะเกิดที่ sink ของ Power  Amp  เป็นจำนวนมาก ควรจัด การระบายความร้อนให้ดี  จากภาพที่ประกอบ โดยรวม Ok  แล้ว แต่ควร เพิ่มพัดลมระบายความร้อนให้  Sink ท่อ  ประกบหัวท้ายจะเป็นการดียิ่ง ครับ   THANK!!
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2010, 09:36:11 am »
  ครับผม  กำลังทดสอบ ความร้อน ของเครื่องครับ
พอดี ซื้อพัดลมเทอร์โปมาตัว   เดี๋ยว ใส่เข้าไปด้านหัวอีดด้าน ครับ
 สองแรงแข็งขันช่วยกันทำงาน ผมว่าน่าจะ ผ่านแบบการระบายความร้อน สบายๆ ครับ
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2010, 10:29:00 am »
 5555อัดมันไปหน่อยครับ  อิอิ  เปลี่ยนสไตร์ ให้แข็งขึ้นอีก ทนขึ้นอีก  อิอิ
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 11:52:59 pm »
ที่ทดสอบกันแบบโหดเพราะจะรีด สวิตชิ่งให้เทียบเท่าหม้อแปลงในหลายๆด้าน    แต่ไดร์ ต้องเป็นแบบใหม่  ที่เป็นเอกลักษ์ของตัวเอง   สามารถ ขับกลางแหลมในงาน พี เอ ได้ แบบสบายๆ แล้วฟังในบ้านก็ให้เสียงที่อื่ม  ทนทาน เหมือนคุณสมบัติที่ สูสีกับหม้อแปลง ยังไงยังงั้น
   สวิตชิ่ง ชุดนี้  ให้เสียง เบส ที่ 500  วัตย์ เซฟกระแสสวิตชิ่งไว้ที่ 75 เปอร์เซ็น เผื่อเบสกระชากและโหลดต่ำ  และความร้อนของตัวสวิตชิ่งเอง หาก โหลดที่ 15นิ้ว 2 คู่ 4 โอห์ม ต่อข้างจะพอดีครับ ความ ร้อนน้อย ทนทาน แบบที่เจ้าของเครื่องต้องตายก่อน แน่นอนครับ  อิอิ
หาก15นิ้ว 3คู่ ต่อข้าง โหลด 2.66 โอห์ม หนักครับ เครื่องจะร้อน แต่ก็ขับไปได้เหมือนกันครับ  หากเล่นนอกเหนือจากที่แนะนำ อย่าว่าแต่ เครื่อง ที่ทำกันขึ้นมาเองแล้วผ่านการทดสอบกันแบบโหดๆเลยครับ แม้แต่ ของแบรนเนมเองก็เดี้ยงเหมือนกันครับ   อิอิ
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 07:19:12 pm »
โปรเจ็คใหม่ครับ ทุกท่าน ผากให้ชมครับผม อิอิ
as11
กระทู้: 10
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2010, 09:18:24 am »
สุดยอดเลยอยากลองเล่น ซับพลายสวิตชิ่งคับ  ping! ping!
r6448
กระทู้: 39
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 04:32:22 pm »
วัตย์ =วัตต์
วอร์ย =ว้อย
 ju_ju!!  ju_ju!!  ju_ju!!
WATT = วัตต์
VOICE = วอยซ์
แต่เขี่ยนภาษาไทยผิดนิดหนึ่ง = แต่เขียนภาษาไทยผิดนิดหนึ่ง
nantins
กระทู้: 25
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 11:12:41 pm »
สวิตชิ่งที่ใช้ราคาเท่าไหร่ครับ ซื้อที่ไหน  HAPPY2!!
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 01:17:33 am »
  Sad สวิตชิ่งเป็นของ z-tech ครับผม พอดีเป็น 1 ในทีมงานประกอบบอร์ด  จึงมีโอกาสได้ทดสอบหลายรุ่นครับ
เข้าชมผลในลิ้งนี้ได้เลยครับ  http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=34954.0
 ส่วนราคานั้น ต้องขอสงวนไว้ก่อนครับผม
ตอนนี้กำลังลุย บอร์ด รุ่นเล็กที่ผานการดสอบแล้วที่ ที่เห็นในภาพครับผม
ซึ่งมีท่าน ตังค์ขอนแก่นเป็นตัวแทนจำหน่าย อยู่ครับ
 พอดีกล้องพัง  เดี๋ยวมีโอกาสจะลงภาพให้ชมครับผม
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 01:29:11 am »
 ต้นแบบ ที่ทำไว้ในข้อความ ต้นๆครับ  ออกมาเป็นผลงานแล้ว ครับ  ติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้เลยครับผม
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 01:32:29 am »
 มีเป็น 100 ชุดครับ ผม
nantins
กระทู้: 25
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 08:10:30 pm »
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 11, 2010, 03:30:38 pm »
ผลงานใหม่ ทำโชว์ ครับ กำลังทดสอบความหิน  ของสวิตชิ่ง ครับผม
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 11, 2010, 03:39:39 pm »
   พึ่งประกอบเสร็จเมื่อคืนนี้ครับ  บททดสอบกะให้พังคามือ ครับ จะเก็นจุดอ่อน ของสวิตช้ง ทำให้เป็นจุดแข็ง และแข็งที่สุด  จนสามารถ ใช้งาน ถึงจุดที่คุ้มค่าที่สุดครับผม
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 03:57:57 pm »
แอมป์คราส  AB   สองค่าย ประกบคราส  D     1 ค่าย   ทดสอบฟังเสียง
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2010, 09:09:51 am »
   รุ่นนี้ ปีหน้าพร้อมเดินตลาด อีสานตอนบน ครับ
Beer o.c.
กระทู้: 24
« ตอบ #27 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2010, 03:52:32 pm »
รอชมครับ
แต่ว่าการพิมพ์อักษรต่างต้องให้ถูกต้องนะครับผม
apirain
กระทู้: 50
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 12:23:53 pm »
 ตอดตามผลงาน ที่ลิ้งนี้ได้เลนครับทุกท่าน
http://www.un-soundsales.com/board/index.php?board=121.0
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
