ตู้เย็น electrolux ไม่เย็นแล้วครับ ... ขอตัวช่วยด้วย
พฤศจิกายน 26, 2024, 12:47:58 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็น electrolux ไม่เย็นแล้วครับ ... ขอตัวช่วยด้วย  (อ่าน 17458 ครั้ง)
smilethailand
กระทู้: 5
« เมื่อ: เมษายน 18, 2010, 08:08:37 pm »
ขอคำชี้แนะด้วยครับว่าเป็นอาการอะไร
Electrolux รุ่น ER1890DF , 2 ประตู
ระบบ Nofrost.
-น้ำแข็งเกาะช่วงบนอย่างเดียว, น้ำที่แช่ก็ไม่เป็นน้ำแข็ง
-ถอดปลั๊กทิ้งไว้ 1 วัน เสียบใหม่ก็เป็นเหมือนเดิม เลยเปิดทิ้งไว้ก็เป็นเหมือนเดิม...น้ำไม่แข็ง
 ดู defrost timer, heater ก็ทำงานปกติ
แก้ไข/ทำยังงัยเนี้ย ! ต้องเปลี่ยนคอมฯ มั้ยเนี้ย
ขอบคุณทุกคำชี้แนะ
 cry2!!
lexsa
คะแนน15
กระทู้: 161
เพื่อชีวิต....ครับพี่น้อง
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 12:57:23 am »
ถ้าดูตามรูป แล้วระบบน้ำยาน่าจะตัน ลองล้างระบบดูครับ ส่วนคอมพ์ลองเช็คกระแสดูเช็คแรงดันด้วย
สิ่งที่ผมไม่รู้ยังมีอีกเยอะ ถ้าผิดพลาดโปรดชี้แนะ
  จากช่างมือใหม่
9581
กระทู้: 244
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 08:19:07 am »
  เป็นกำลังใจให้ครับ  สู้ๆ  ไม่มีอะไรยากเลย    แต่ใช้เวลาหน่อย  ครับ  จับกระแส  ก่อนเลยได้ ตามที่ระบุหรือเปล่า ครับ
ไม่ชอบคนเอาเปรียบ และ  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร   แค่นี้พอ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 10:18:44 am »
ก็ไม่ยากอย่างที่คุณ9581ว่าครับ HAPPY2!! Lips Sealed
"CHIAB"
smilethailand
กระทู้: 5
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 21, 2010, 11:23:58 pm »
ฮัลโล !!!
วันนี้ยืมคลิปแอมป์มาแล้ว และไปวัดกระแสมาแล้วครับ วัดที่ตำแหน่งเข้าคอมเพรสเซอร์ วัดได้ 0.81 แอมป์ ,
ดูที่ข้างตู้เห็น 0.83 แอมป์ ..
ขอความรู้ด้วยว่าควรทำอย่างไรต่อครับ
kiat87
คะแนน11
กระทู้: 58
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 07:00:29 pm »
ฮัลโล !!!
ตัดคอมเพรสเซอร์   ตรวจแรงอัด คอมเพรสเซ่อร์  เดินเครื่องคอมใช้นิ้วอุดท่ออัด ว่ามีแรงอัดมั้ย?ถ้าผ่านก็จัดการเรี่องต่อไป  ......ตู้เย็นมีเซอร์วิสวาล์ว รึไม่ ?  ถ้าไม่มี จัดการซะ
หลังจากนั้น   เช็ครั่ว   ถ้าไม่รั่ว   เปลี่ยนสเตนเน่อร์   อัดน้ำยา     หวังว่าคงไม่เกินความสามราถ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 24, 2010, 11:12:05 pm »
แต่ผมว่างานนี้ไม่ฟลุ๊กแล้วครับ   คือดูจากรูปแล้วโดยความเห็นส่วนตัวผมว่าเกี่ยวกับระบบน้ำยาครับ
ตู้เย็นของอิเล็กโทรลักถ้าจำไม่ผิดส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ของซันโยน่ะ  พูดถึงระบบน้ำยาถ้าจะมาแยกย่อยออกจุดที่เสียก็เป็นเป็น
   1อาจจะรั่วตรงไหนซักจุดส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆคอมดูไม่ยาก  จะมีคราบน้ำมัน   เพราะน้ำยาไม่ค่อยมีมันเลยเย็นไม่เต็มคอยเย็น
   2อาจจะคอมไม่มีแรงอัดซะเอง  เพราะว่าไม่สามารถอัดมาให้เต็มคอยเย็นได้
   3อาจจะตันระบบ   ลองดูว่าเคยซ่อมมาแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมว่าจะลำบากนิดนึง  เอาเป็นว่าถ้ายังไม่เคยซ่อมมาก็ล้างระบบแล้วเปลี่ยนดายเออ   หรือถ้าิคิดว่าชัวก็เปลี่ยนดายเออดูอย่างเดียวไม่ผ่านคอยกลับมาล้างระบบ ก็ให้กลับไปดูกระทุ้ข้างบนน่ะครับ  ผมว่างานนี้ไม่ค่อยหมูเท่าไหร่อาน่ะ ju_ju!!
ตื่นๆๆๆๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 25, 2010, 12:58:12 pm »
ผมเดาเอา ไม่ค่อยรู้เรื่องนัก
 กระแสใกล้เคียง
 ทำคามเย็นได้นิดหน่อย
 เรื่อง ตันไม่น่าใช่นะครับ กระแสน่าจะสูงขึ้นน่อยแต่นี่ต่ำกว่านิดหน่อย
 น่าจะคอมฯไม่มีแรงอัดมากว่า เพราะว่าลิ้นคอมฯรั่ว เช็คแรงอัดคอมฯดูก่อนดีมั้ยครับ
***ไม่ถนัดเรื่องตู้เย็น เดาเอาจากข้อมูลที่ได้ อาจจะผิด รอผู้รู้จริงดีกว่าครับ***
sawasd
คะแนน21
กระทู้: 131
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2010, 09:35:40 pm »
อาการอย่างนี้ผมเคยทำมาแล้ว  ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่า ตู้เย็นผ่านการซ่อมด้วยการล้างระบบมาก่อนหรือเปล่า  ถ้าใช่ให้ทำการล้างระบบใหม่ให้สะอาด  ส่วนวิธีการกระทู้เก่า ๆ มีบอกไว้เยอะแล้ว ถ้าเป็นช่างใหม่เครื่องมือไม่ถึงอาจท้อเอาได้ง่าย ๆ อาการที่แสดงออกมาดังกล่าวคือ ระบบยังมีความชื้นอยู่ครับ   แต่ถ้าไม่ใช่ ให้เช็คคอมดูแรงอัดและดูดว่ายังดีหรือเปล่าถ้าเป็นอย่งหลังนี้ง่ายหน่อย  ขอให้ประสปผลสำเร็จครับ
smilethailand
กระทู้: 5
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 25, 2010, 11:00:53 pm »
สวัสดี และขอบคุณ ทุกข้อความที่ี่ชี้แนะ.
วันนี้เรียกช่างแถวบ้านมาดู และลงความเห็นร่วมกันว่า strainer ที่่ฉีดเข้า Cap tube มีคราบนิดหน่อย เลยจัดการซะ.
ตอนนี้ก็เย็นแล้วครับ -16C.
กระแสสูงหน่อย อยู่ที่ 0.95 แอมป์ (ไม่รู้ว่าสูงเกินไปหรือไม่)
คงต้องเฝ้าตามดูซักพัก ว่าความเย็นจะลดลงหรือไม่ื
ขอบคุณทุกข้อความที่เอื้อ ที่ให้กำลังใจเพื่อแก้ปัญหา.
 lv!
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 09:48:59 pm »
สรุปรั่ว น้ำยาน้อย เลยไม่เย็น ถูกๆต้องๆๆไหมครับ
