ซื้อแอร์มาติดตั้งเอง
พฤศจิกายน 25, 2024, 05:59:00 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซื้อแอร์มาติดตั้งเอง  (อ่าน 8132 ครั้ง)
capacitors
กระทู้: 35
« เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 11:44:35 am »
1.ติดตั้ง แฟนคอยล์ยูนิตเดินสายไฟ
2.บานแฟร์ ติดตั้ง คอนเด็นเซอร์
3.แวคคั่ม แล้วเปิดน้ำยาเข้าระบบเช็ครอยรั่ว
4.ปล่อยน้ำยา ไล่ความชื้นออก
5.Run ระบบ เช็คกระแส เท่ากับ สเปค คอนเด็นซิ่ง แต่ น้ำยา ประมาณ 80 psi
แอร์ 9000 Btu panasonic  แต่สังเกตุดูท่ออัดกลับเย็นเกิดจากอะไรครับ ห้องเย็นปกติ จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 12:22:07 pm »
เป็นปกติครับ
รัน ระบบตอนแรก จะไม่เย็นครับ  เมื่อน้ำยาเดินเต็มระบบไม่น่าเกิน 10 นาที(แล้วแต่ความยาวท่อแอร์)
ท่อดูดกลับต้องเย็น ถ้าไม่เย็น แสดงว่าระบบมีปัญหา
ติดตั้งเองจนเสร็จขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วละครับ แต่กลับสงสัยท่อดูดกลับ
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 01:16:24 pm »
ท่ออัดเย็นครับเพราะเป็น แคปทิ้วแบบฉีดนอก  ซึ่งแคปทิ้วจะฉีดน้ำยาตั้งแต่คอนเดนซิ่งแอร์รุ่นใหม่จะเป็นแบบฉีดนอกหมดซึ่งจะทำให้เสียงเงียบลงเนื่องจากไม่มีเสียงฉีดน้ำยามารถกวน  จะทำให้ท่ออัดเย็น  ถ้าเย็นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ  ส่วนเรื่องท่อทางดูดต้องดูอุณหภูมิภายนอกด้วยครับ  ถ้าอุณหภูมิภายนอกสูงท่อทางด้านดูดก็จะสูงตามขึ้นไปด้วย  น้ำยาที่เค้าอัดมาในเครื่องพอเหมาะสำหรับท่อที่เค้าแถมมาอยู่แล้วครับ
capacitors
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 01:34:42 pm »
ขอบคุณครับ แอร์แบบฉีดนอกนี่เอง ท่ออัดถึงเย็น ขอบคุณครับ  แอร์ตัวแรกครับที่ลองซื้อมาติดเองผมอ่าน วิธีติดตั้งที่มากะเครื่องครับ  ไม่ได้เอารูปมา ดัดท่อไม่สวย ครับ   อยากทราบเทคนิคดัดท่อครับ พอดีท่อที่มากับเครื่องเป็นท่อหนา 4 m ถ้าท่อบางผมว่า บี้หมดแน่
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 01:59:12 pm »
ช่างมืออาชีพ เขาใช้เครื่องมือดัดท่อโดยตรงครับ
capacitors
กระทู้: 35
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 02:12:26 pm »
ผมก็ใช้เครื่องมือดัดดังรูปครับ ท่อ 1/4" 0k สวยงาม ดั่ง มืออาชีพ
แต่ ท่อ 3/8" งอ 90 ไม่สวยเลย
capacitors
กระทู้: 35
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 02:17:03 pm »
ภาระกิจต่อไปคือ เปลี่ยน คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ AE 7440 EK  R22 ซึ่งเคยเปลี่ยนเครื่องอื่นมาแล้ว แต่จะเปลี่ยน เป็น AE 4459Y-SR R134a เหมือนตู้แช่ที่ซื้อมาใหม่จะมีปัญหาไหมครับ
capacitors
กระทู้: 35
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 08:59:14 am »
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 11:40:06 am »
ผมใช้ตัวดัดท่อที่เป็นสปริงม้วน ๆ อ่ะครับ  ราคาถูกดี  ผมใช้ดัดท่อ 5 หุนลำบากโครต ๆ พับบ้างบี้บ้างก็พอทน
