jvc av-21p4 กินhor ครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 10:51:38 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: jvc av-21p4 กินhor ครับ  (อ่าน 6272 ครั้ง)
toonputai
กระทู้: 19
« เมื่อ: เมษายน 11, 2010, 10:05:00 pm »
ทีวีสี เจวีซี ครับ ใช้ไอซี เบอร์ nn5198k อีกตัว mn187328k เวอร์LA7840   STRF6707Aครับ ผมเห็นในกระทู้เก่าครับแต่ยังไม่กระจ่าง อาการเปิดดังจิ้ดๆไฟสแตนบายไม่ติด  พอลอยฮอร์ออกไฟสแตนบายติดครับ ผมลองไช้หลอดไฟต่อคร่อม ขา c กับeตอนลอยฮอร์ไฟร้อย ได้100โวล พอกด ชาแนล+ ไฟเพิ่มเป็น150โวลและตกมาอยู่ที่100เหมือนเดิมครับ  ไฟเกินหรือเปล่าครับ  พอใส่ฮอร์เรียบร้อยเลยครับ ตายทันที ผมลองเปลี่ยน se135 และออฟโต้้แล้วครับไฟได้เท่าเดิม ขอความกรูณา ท่านผู้รู้ชี้แนวทางการซ่อมด้วยครับ หาทางไปต่อครับ มีวงจรแนบให้หน่อยจักขอบพระคุณยิ่งคร้าบ help!!!
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 11, 2010, 10:27:50 pm »
รู้สึกว่าฮอร์เอ้าของJVC เป็นแบบดาลิงตันนะครับ ใช้ฮอร์อื่นๆแทนไม่ได้ครับ ไม่ทราบว่าใช้บอร์เดิมไหมครับ
และอย่าลืมFBT Damper Yoke ตะกั่วทางเดินสัญญาณ Hor ต้องจัดการให้เรียบร้อยด้วยนะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 11, 2010, 11:08:54 pm »
 หาเครื่องเช็คฟลายแบ็คไว้ซักตัวสิ จะช่วยได้เยอะเลย เช็คได้ทั้งโย๊ค
 และฟลายแบ็ค สวิทช์ชิ่งทรานส์ฟอร์เมอร์ก็ได้ จะช่วยให้งานเร็วขึ่นเยอะ
 ของลุงเคี้ยงก็เยี่ยม อยู่เวปเรานี่แหละ.
toonputai
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 14, 2010, 09:14:02 pm »
    ฮอร 2578  ครับไม่แน่ใจว่าเบอร์เดิมรึเปล่า  เคยซ่อมแล้วครับเห็นในกระทู้ว่าเป็นเบอร์c5388 ครับ์
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 15, 2010, 10:03:07 am »
  ตรงเบอร์แล้วครับ
ศูนย์บริการเจวีซี สาขาเชียงใหม่
115/7 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร 053-260015
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 15, 2010, 11:20:41 am »
ไฟเกินหรือเปล่า.SEก้อบอกอยู่แล้วว่า135v.อาการหน้าจะเป็นไฟเกินนะครับ
somchai2540
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 17, 2010, 08:15:16 am »
ที่ผมเคยเจอก้อมี C แด้มเป้อร์ครับจะลี๊กนิสนึงครับทำไห้ฮอร์เสียครับ แถวๆ FBT น่านแล่ะครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 17, 2010, 10:00:16 pm »
ลอง ย้ำตะกั่วที่ตัวไอซี5198ดูและคริสตอน-503ดูค่อยใส่TRตัวใหม่
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 09:11:21 am »
เปลี่ยนCฟิลเตอร์ไฟ ที่ออกจากสวิทชิ่งสิครับ
toonputai
กระทู้: 19
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 11:36:51 pm »
ขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวลองทำดู ได้ผลยังไงจะรายงานให้ทราบอีกครับ THANK!! THANK!!
somchai2540
กระทู้: 6
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 09:44:04 pm »
เพิ่มเติมอีกนิดครับ  C  แดมป์เอาตัวเก่ากะตัวไหม่มาวัดเทียบกันดูครับว่าเข็มมิเตอสวิงเท่ากันรึป่ะตั้งมิเตอร์ คูณ 10K วัดนะครับท่าตัวเก่าสวิงน้อยก่า เสีย ชัวร์ เปลี่ยนทันทีครับ ฟันธง ping!
toonputai
กระทู้: 19
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 09:43:28 pm »
       ลองย้ำตะกั่วใหม่แล้วครับ แล้วใส่ ฮอร์เข้าไปดู เรียบร้อยอีกครับตายทันทีครับ ฟายแบค เสียรึเปล่าครับ   ไฟตอนนี้ได้ 135 พอดีครับ   ต้องเช็คตัวไหนบ้างชี้จุดให้ด้วยหน่อยครับ  ชั่วโมงบินน้อยครับ    ซีแดมผมลองเอามาวัดดู ตั้งคูณ10 ไม่สวิงครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 11:37:20 pm »
 ทำงานถ้าเครื่องไม้เครื่องมือไม่ค่อยพร้อมมันก็ลำบากเหมือนกันนะ
 ต้องแยกให้ออกว่ามันเสียในส่วนไหน เพราะการที่ h-out มันพังมัน
 มีหลายสาเหตุ ความถี่ผิดมันก็พัง ฟลายแบ็คเสียมันก็พัง โย๊คช็อตมัน
 ก็พัง ลองตัดตอนออกเสียครึ่งนึงก่อนสิจะได้ง่ายเข้า ตัดฟลายแบ็คออก
 ไปเลยแล้วเอาหลอดไฟไปแทนขด hor แล้วดูว่า hor ทำงานมั้ย ถ้า
 ทำงานได้นะก็แสดงว่าเสียจากฟลายแบ็คออกไป จาก h-osc มาหา
 h-out ดี ทีนี้ก็เหลือฟลายแบ็คกับโย๊ค
