ช่วยดูวงจรนี้ให้หน่อยครับ........
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:51:54 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยดูวงจรนี้ให้หน่อยครับ........  (อ่าน 21085 ครั้ง)
got_extra
กระทู้: 73
« เมื่อ: เมษายน 09, 2010, 01:30:40 pm »
จากรูปมันคือวงจรที่ไว้จุดหัวเทียนโกลปลั๊ก.(RL).....คือมันจะลดไฟ12Vลงเหลือ1.5V.......
แต่ผมหาซื้อทรานซิสเตอร์ bdx34c ไม่ได้.........แต่ผมมีเบอร์bdx53b แต่มันเป็นชนิด npn  จะต่อแทนยังไงดีอ่ะครับเอาขาไหนต่อกับขาไหน...
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 09, 2010, 02:26:02 pm »
ลองเอาเบอร์ A614 นี้ไปใส่แทนดูครับ Kiss
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 09, 2010, 02:55:01 pm »
แล้วยังพอมีเบอร์อื่นที่ใส่แทนได้อีกเปล่า.......เพื่อผมไปซื้อที่ร้านแล้วเบอร์นี้ไม่มี...พอดีอยู่ต่างจังหวัดครับ..
แล้วเบอร์ bdx53b ที่เป็น npn นี้ใช้แทนไม่ได้เหรอครับ.....
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 09, 2010, 03:38:59 pm »
เบอร์นี้หาง่ายมีขายทุกร้านครับ แต่เบอร์bdx35b เป็นแบบ npn แทนกันไม่ได้ครับ Kiss
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 09, 2010, 03:49:00 pm »
A614  เลขข้างหน้ามันคือ 2SA614  ใช่เปล่าครับ....
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 09, 2010, 04:06:18 pm »
ใช่ครับมันเป็นเบอร์เดียวกัน Kiss
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 09, 2010, 04:18:38 pm »
ขอบคุณครับเดี๋ยวไปซื้อมาลองดูครับ......มันจ่ายไฟ 3A ใช่เปล่าครับผมดูดาด้าชีดแล้วไม่แน่ใจ
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 10, 2010, 06:57:57 pm »
ลองแล้วไม่ได้ครับ.....สงสัยแอมป์มันน้อยไปหัวเทียนไม่สว่าง..........
พอมีเบอร์อื่นที่จ่ายกระแสมากกว่านี้เปล่าครับประมาณ5A...
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 10, 2010, 07:05:49 pm »
หรือซัก 10A ก็ดีครับทรานซิสเตอร์จะได้ไม่ร้อน..........
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 10, 2010, 10:25:15 pm »
หรือ ใช้เฟสIRF9540 เป็นP-CH -23A/-100V   ใส่แทนทรานซิสเตอร์ได้เปล่าครับ............
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 11, 2010, 09:08:13 am »
ใช้เฟสIRF9540 ขาGต่อจาก100k  ขาsต่อกราว  ขาdไปเข้าโกลปลั๊ก ได้เปล่าครับ..........
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 13, 2010, 03:08:35 pm »
ขอโทษครับ ขออนุญาตถามนิดหนึ่ง มันคือวงจรเอาไว้ทำอะไรครับ คืออยากช่วยแต่ไม่เข้าใจ ถ้าเข้าใจแล้วอาจจะมีคำแนะนำได้ครับ
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 13, 2010, 08:32:58 pm »
วงวงจรที่เอาไว้จุดหัวเทียนโกลปลั๊กครับ(หัวเทียนสำหรับเครื่องยนต์เครื่องบินเล็กบังคับ) หัวเทียนชนิดนี้จะใช้ไฟประมาณ1.5-2V.ครับ  (โดยทั้วไปเขาจะเอาถ่าน1.5V. มาต่อตรงๆกับหัวเทียนเลยครับ. แต่ผมจะใช้ไฟประมาณ5-12V. เลยต้องมีวงจรลดแรงดันลงเพื่อไม่ให้ไส้หัวเทียนขาด)
คือวงจรจะใช้ไฟ12V.เข้ามาแล้วลดลงให้เหลือโวล์ต่ำๆแต่กระแสจะต้องสูงประมาณ5A.เพื่อให้ใส้หัวเทียนติดร้อนแดงขึ้นมาครับ....
วงจรนี้ดูแล้วยากไป....ผมมีอีกวงจรให้ช่วยแนะนำหน่อยครับครับ.......
      ผมจะปรับแรงดันให้ต่ำลงเหลือ1.5V. แล้วด้านoutput ผมจะต่อหัวเทียนโกล์ปลัก...ถ้าให้หัวเทียนร้อนแดงจะต้องใช้กระแสสูงๆซัก10A.  วงจรนี้จะใช้ได้เปล่าครับ.  แล้วควรใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ไหนดี (ขอเบอร์ที่หาง่ายๆหน่อยครับผมอยู่ต่างจังหวัด)
ปล. ถ้าวงจรนี้ใช้ไม่ได้ช่วยแนะนำวงจรอื่นหน่อยครับ(ขอแบบใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายๆและวงจรไม่ใหญ่)
รบกวนด้วยครับ....
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 13, 2010, 10:04:15 pm »
เห็นที่กระทู้แรกบอกว่ามีเบอร์ BDX53B แต่เป็นแบบ NPN งั้นเลยลองคิดเพิ่มวงใหม่เข้าไป ตามรูปด้านล่าง ถ้ามีของก็ทดลองดูเลยครับ ผมก็อยากรู้ว่าจะเวิร์คไหม
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 13, 2010, 10:30:13 pm »
ใช้ได้ครับร้อนดีเลย........แต่ไอซี555มีเสียง ดังอื้ดๆ ๆ ๆ ๆ  แต่พอลองจ่ายไฟเข้า5V.  หัวเทียนไม่ร้อนและไม่มีเสียงดังอะไรจะใช้ไฟ5V.ต้องแก้ตรงไหนบ้างอ่ะครับ......
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 13, 2010, 11:42:06 pm »
ปัญหาเยอะจังเลย อิอิ คิดไม่ออก ขอเวลาสักครู่ครับ
สาเหตุที่ต้องทำวงจรจุดโกลปลั๊กเพราะตัวที่เค้าทำมาสำเหร็จมันหาแบตยากหรือไม่ครับ... สงสัยครับ
ขอถามเพิ่มอีกนิดครับ ...ทำไมต้องใช้ไฟ 5 โวลต์
ไฟ 12 โวลต์หาได้จากแบตทั่วไป ถ้าไปเล่นนอกสถานที่ต้องขับรถไป เวลาจะสตาร์ทเครื่องยนต์เล็กก็ต่อสายจากแบตรถเลย ก็ง่ายดีนี่ครับ หรือไม่ก็ซื้อแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไว้ใช้ซักลูก
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 14, 2010, 09:52:56 am »
ไม่เป็นไรครับ..รอได้...
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 14, 2010, 10:20:30 am »
ตัวที่เค้าทำมาสำเหร็จมันหาแบตไม่ยากครับใช้แบตขนาด AA. ก้อนเดียวแต่หมดเร็ว  ที่ผมใช้ไฟ 5 โวลต์ เพราะผมจะเอาวงจรนี้ใส่ในตัวเครื่องบินเลยครับ.... ในตัวเครื่องบินจะมีแบต5V. เลี้ยงวงจรมันอยู่แล้ว  ผมจะเอาไฟตรงนั้นมาต่อกับวงจรนี้ครับ...
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 14, 2010, 01:09:03 pm »
ผมเอาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ครับ...
http://www.spaennare.se/glowplug.html
 ping!
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 15, 2010, 12:45:54 am »
ถ้าลดไฟลงมาที่ 5 โวลต์ ไอซี 555 ก็น่าจะยังทำงานได้อยู่ และถ้าแน่ใจว่าไอซีทำงานได้ ก็ทดลองปรับค่าดิวตีไซเคิลของพัลล์ ซึ่งของเดิมที่เค้าออกแบบมาตามรูปด้านล่าง
จากนั้นลองคำนวนเวลาของไอซีเบอร์ 555 ให้ได้เวลาใหม่ตามรูปที่ผมแนบมา คือให้มัน on ซักประมาณ 80% ลองดูครับ ว่าจะได้ผลไหม
** สำหรับการคำนวนเวลาของ 555 หาได้จากเว็บทั่วไปครับ หรือเข้าเวบนี้ดูก็ได้
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=71369.0
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 15, 2010, 12:18:29 pm »
ไม่ได้อ่ะครับ.......ดูเหมือนกับกระแสไม่พอที่จะจุดใส้หัวเทียน........
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 10:30:29 am »
ลืมถามไปครับ ใช้อาร์ต่ออนุกรมเอาเลยไม่ได้หรอครับ แรงดันมันไม่ต่างกันมากนิ 5 โวลต์กับ 3 โวลต์ ตัวโกลล์ปลั๊กนี่มันก็เป็นข้างในมันเป็นลวดฮีทเตอร์ไม่ใช่หรือครับ??
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 11:14:48 am »
ผมเคยเอาอาร์1โอม 10วัตต์มาต่ออนุกรมกับหัวเทียนแล้วครับมันไม่ได้ใส้หัวเทียนไม่ติดเลยแล้วอาร์ร้อนนิดๆ
ตัวโกลล์ปลั๊กมันก็เป็นลวดฮีทเตอร์ครับ..............
กลับมาวงจรเดิม.....ที่ผมต่อประจำผมใช้แบต 5V. 700mA. ลองแล้วไม่ติด... ..  แล้วผมลองดูใหม่ใช้แบต5V. 1500mA.  กลับใช้ได้ใส้หัวเทียนติด.. เป็นเพราะกระแสมันมากกว่าเหรอครับ.... Sad
แล้วถ้าผมจะใช้แบต 5V. 700mA. มีทางดัดแปลงวงจรได้เปล่าครับเพราะมันน้ำหนักเบากว่า.......
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 12:13:12 pm »
ตามความเข้าใจของผมคือ โกลล์ปลั๊กมันกินกระแสไฟสูงมาก และไม่ต้องสตาร์ทเครื่องบ่อยๆ เค้าเลยไม่ได้ออกแบบมาติดตายที่ตัวเครื่อง
วงจรที่เค้าออกแบบมา ถ้าอ่านดูจะเห็นว่ามันกินกระแสสูงทีเีดียวเลย
Red: Voltage over glow plug. Blue: Voltage over 1 Ohm resistor.
Max current: 4.5 V / 1.0 Ohm = 4.5 A. Frequency 450 Hz.
และอีกอย่างคือ
Can not be used with normal small power supplies (only with accumulators)
due to high (5 A) transient currents.
สงสัยที่คุณบอกว่าต่อวงจรที่ผมเขียนให้กับไฟ 12 โวลต์แล้วทำงานได้ คือไฟมันพอขอเดาว่า อาจจะมาจากแบตตัวใหญ่ หรือไม่ก็หม้อแปลงไฟฟ้า
แล้วพอต่อกับไฟ 5 โวลต์แล้วไม่ได้ก็คือ ไฟจากแบตเครื่องบิน ซึ่งไฟไม่พอ
-แบตที่เครืองบินคือแบตอะไรครับ แรงดันเท่าไหร่ กระแสเท่าไหร่ แบตที่เครื่องบินต้องจ่ายให้กับวงจรอะไรบ้าง?
-หัวโกล์ปลั๊ก มันทำงาน ต้องการไฟกี่โวลต์ กระแสเท่าไหร่ และเวลาทำงานนานเท่าไหร่ และทำงานบ่อยมากแค่ไหน ทำงานช่วงไหน เช่น ตอนที่เครื่องกำลังบิน หรือจอดอยู่ที่พื้น?
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 09:02:59 pm »
- แบตที่เครื่องบินใช้คือ Ni-cd 4.8V. แบตจ่ายไฟให้ เซอโว 4ตัว ความจุแบตก็มีตั้งแต่ 700 ถึง 2000mA. แล้วแต่จะใช้ ที่ผมใช้คือ 700mA. น้ำหนักเบา1กรัม และที่ลองว่าจุดหัวเทียนได้คือขนาด 1500mA. แต่หนัก2กรัม
- ตัวโกล์ปลั๊กมันใช้ไฟ 1-2V. ต้องการกระแสสูง (ผมเคยเอาถ่านAA 1.2V 700mA. ก้อนเดียวมาต่อตรงๆกับหัวเทียนดูก็ได้ใส้หัวเทียนติด  แต่ไม่รู้ทำไมเอา 4ก้อนอนุกรมกันได้4.8V. ต่อกับวงจรนี้แล้วแต่ไม่ติด  จะติดก็ต้องตัว1500mA.อนุกรมกัน4ก้อนแรงดันก็4.8V.เท่ากัน)
- ผมจะต่อให้มันติดตลอดตอนบินเพราะเครื่องรอบเดินเบาไม่ค่อยได้ต้องมีไฟเลี้ยงหัวเทียนหน่อย (แบบที่เขาขายก็มีแต่แพงมากอยากทำไว้ใช้เองครับ)
 Sad
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 17, 2010, 12:01:47 pm »
ถ้าผมจำไม่ผิด BDX34  ตัวนี้มันเป็น ดาริงตั้นนะครับ
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 18, 2010, 04:00:48 pm »
ขออนุญาตแอดเมล์ได้ไหมครับ ดูเหมือนว่าจะยาวไปแล้ว จะตอบในเมล์ให้ครับ
ของผม kiano555@windowslive.com แอดเอ็มก็ได้ครับ ผมเปิดอยู่
เอ็มผมเข้าไม่ได้ไม่รู้เป็นไร...............
ไม่เป็นไรครับ....ผมทำได้แล้วเข้าใจแล้วครับ  กำลังจะหาทรานซิสเตอร์ที่จ่ายกระแสสูงกว่านี้อีก  เพราะเบอร์ที่ต่ออยู่(bdx53b)มันร้อนมากเพราะต้องจุดหัวเทียนตลอด..
ขอบคุณครับ..............
nut_ty
กระทู้: 22
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 18, 2010, 11:00:35 pm »
จูนส่วนผสมน้ำมันและอากาศง่ายกว่าไหมครับ
