sony hcd-h991AV ไม่ทํางาน หน้าจอไม่ติด
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:42:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony hcd-h991AV ไม่ทํางาน หน้าจอไม่ติด  (อ่าน 11893 ครั้ง)
dalwinci
กระทู้: 96
dalwinci@hotmail.com
« เมื่อ: มกราคม 27, 2007, 11:21:51 pm »
อาการ ครับ
-หน้าจอมืดสนิท วัดไฟขา vf1,vf2 fluoresent ได้ปกติ
-ไฟ 5 v. เลี้ยง cpu มีปกติ
-ไฟ 7 v, -7 v มีปกติ
-ไฟ เลี้ยงชุด power amplifier มี ปกติ
-switch on ก็เงียบ
-ผมแปลกใจอยู่อย่างว่า(อ้างอิงจากวงจร นะครับ) ทําไมที่ขารีเซ็ทแรงดันมันจึงเป็น 0 v ทั้งที่ transistor ขา b ก็ไม่มี แรงดัน bias ( 0 V.) มันน่าจะได้ 5 v. วัดจุดอื่นที่ r790 ดังรูป ครับ
ขอความกรุณาชี้แนะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 28, 2007, 11:08:45 am »
ลองย้ำจุดบัดกรี ตรงจอแสดงผลดูครับ ผมเคยเจอหน้าจอไม่ติด แต่คนละรุ่นกัน.............. Tongue
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 28, 2007, 11:51:11 am »
ปกติขารีเซตน่าจะมีไฟ  Q701 ลัดวงจรหรือปล่าวครับลองลอยออกหรือลอยขา 4 ไอซี 701 ดูคงพบว่าจุดไหนที่ไปโหลดไฟอยู่
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 28, 2007, 02:16:55 pm »
วงจรรีเซ็ทมันทำงานแค่ช๊อทไฟขา4ลงกราวด์ในช่วงเวลาสั้นๆตอนที่เปิดเครื่องไฟเข้ามาC714ทำการช๊าร์ตไฟทำให้Q701 ออนเมื่อC714เต็มQ701มันก็คัทออฟแล้วครับ สาเหตุ ที่จุดนี้ไฟไม่มี เกิดได้จาก R709ขาด  Q701 รั่วหรือช็อต  หรือC703 รั่วหรือช็อต แล้วตัวนี้น่าจะเป็นผู้ร้ายตัวจริงมากกว่าคือ ขา4มันรั่วภายในIC701ถ้าลอยขา4แล้วไฟตรงจุดนี้มีขึ้นมาก็ ใช่มันเลยที่เสีย
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 28, 2007, 07:29:51 pm »
-เปลี่ยน c703 แล้วครับ
-Q701 ทดลองลอยหมดแล้วครับ
-R709 ลอยด้านต่อกับ Q701 แล้ววัดแรงดันตรงจุดที่ลอย(ขารีซิสเตอร์ที่ลอย) มี 5 v.
-ต่อ R709 กลับที่เดิม วัดได้ 0.701 v. ครับ
-ลอยขา 4 ก็ยังไม่มี 5v.ครับ
ขอบคุณพี่ๆ และสมาชิกครับ มันน่าสนใจกับปัญหาตัวนี้มากๆ ครับ มีข้อเสนอแนะอย่างไร เชิญครับ.
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 28, 2007, 09:22:54 pm »
ตอนลอย Q701 วัดแรงไฟได้เท่าไร    แล้ววัดค่า R 709 ได้ค่าเท่าไร  ใช้มิเตอร์อะไรวัด    ถ้าลอยขา 4 ยังไม่มีไฟในขณะที่ Q 701ลอยออก แล้ว C 703ก็เปลี่ยนแล้ว ไฟยังไม่ได้ ก็มีแต่ R709ยืดค่า หรือ ปริ้นรั่วลงกราวด์ ครับ
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 28, 2007, 10:09:53 pm »
-ผมใช้ Fluke19 ครับ
-ขออภัยทุกท่านครับ ผมลอยขา 4 แต่มาดูอีกที ลอยไม่หมดตะกั่วยังมีแตะอยู่ที่ขาแทบมองไม่เห็น(อีกอย่างทั้งที่ลอยและไม่ลอยวัด คตท.ขา 4 เทียบ ground ยังได้ตั้ง 14.2 เมกกะโอห์ม)จึงหลงทางไปเลยครับ
-ตอนนี้เข้าใจแน่ว่า IC701 น่าที่จะไปแล้วครับ
-เนื่องจากพอบัดกรีขา 4 เข้าที่ แล้ววัด ได้ 0.7v. ทันทีเลยครับ
-สมาชิกท่านใดมีประสบการณ์อื่นใดที่พอจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างเชิญครับกับเรื่องนี้เชิญครับ
-ผมไม่รู้จะคุ้มไหมถ้าจะวิ่งหาอะไหล่ TMP87CS64YF ไม่รู้ราคาจะเท่าไร-มีส่วนอื่นเสียด้วยหรือเบล่า ก็ยังไม่รู้.
-หรือว่า.......
           เครื่องมันติด Protection อยู่เลยทําให้ตัว IC701มัน ไม่ทํางาน
                                               ขอบคุณมากๆครับทุกท่าน
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 28, 2007, 10:31:23 pm »
ถ้าเป็นผมจะใช้วิธีลูกทุ่ง ก่อนมุ่งหาอะไหล่..แบบนี้ครับ...ลอย Q701--ลอยขา 4 และขา 8 เลย...แล้วใช้ R ค่า 10K ต่อไฟจากขา 3 ของIC reset IC702 จั๊ม มันไปต่อขา 4 สังเกตุอาการ แล้วต่อขา8 ตามเดิม..สังเกตุอาการ
(ไม่มีเหตุผล แต่อยากให้ลอง อาจมีคำตอบ..)  Tongue
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 29, 2007, 12:50:58 pm »
ครับจบแล้วครับมันเสียแน่ๆอยู่แล้ว ที่ผมบอกหลักการเพื่อให้รู้ว่าควรเช็คอย่างไร มันทำงานอย่างไร ให้เป็นหลักการในการีใช้เช็คเครื่องอื่น รวมถึงของทีวีด้วย ก็ใช้หลักการเดียวกัน
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 08:56:58 pm »
-ทําตามคุณสุพจน์แล้วครับ เงียบครับ
-คงเป็นอย่างที่คุณถาวรสรุปละครับ
-คงคืนเครื่องแล้วละครับ
                ขอบคุณเพื่อนๆ และพี่ๆ LEKSOUND.NET มากครับที่ให้คําแนะนํา
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 09:47:06 pm »
จบไม่สวย ..หน้อท่าน.. Grin  หากเจอสัก สิบเครื่องเดือนหนึ่ง ประสาทหลอนนอนไม่หลับข้ามปี Tongue Tongue ส่งคืน เป็นคำตอบ..สุดท้าย..หลายท่านก็เคย.
Natty
กระทู้: 73
เมื่อคืนใครส่ง Message มา.....
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 09:49:44 pm »
จน->เครียด-> คืนเครื่อง-> จน
สุดท้ายไม่มีทานค่ะ...................... Tongue
อยากมัน  อยากฮา  มาใช้ชีวิตแบบศิลปากรกันนะ
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 10:28:26 pm »
อ้างถึง
จบไม่สวย ..หน้อท่าน..   หากเจอสัก สิบเครื่องเดือนหนึ่ง ประสาทหลอนนอนไม่หลับข้ามปี   ส่งคืน เป็นคำตอบ..สุดท้าย..หลายท่านก็เคย.
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
อ้างถึง
กลับบ้านไป...............ไป....ๆๆๆๆๆๆๆ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 10:31:34 pm »
สองคนนี่ ไปทะเราะกันที่อื่นได้ไหมเนี๊ยะ..ลุงละ หน่าย...ไป เลย ไปเลย ไปจังหวัดเลย ไป Tongue
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 10:32:43 pm »
ไป 1 แล้ว   Grin Grin Grin
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 10:33:58 pm »
ผมละหน่ายจริงๆ..................มาหาว่าผมนอนดึกๆเพราะคุย MSN จะได้มารู้ซักทีครับว่าทำไมผมถึงนอนดึก
 Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry
dalwinci
กระทู้: 96
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 06:15:39 pm »
ยอมแพ้ครับ
             คงไม่มีปาฏิหารย์แล้วละครับ ลงว่าเพื่อนสมาชิกบอกอย่างนี้แล้วละก็....... Bye ครับ.
                                       ขอบคุณคร้าบ........ Cry
