ขอ ถามทีวี HIACHI รุ่น c21 ครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 11:48:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอ ถามทีวี HIACHI รุ่น c21 ครับ  (อ่าน 3004 ครั้ง)
naidb
กระทู้: 19
« เมื่อ: เมษายน 06, 2010, 09:15:34 am »
 อาการคือว่าภาพมืดเสียงมี ทีแรกคิดว่า รีซิสเตอร์ABLขาดแต่ไม่ใช่ครับ ถาค วีดีโอ้ไม่ทำงานครับ ภาควิดีโอ้คัทอ๊อฟ ไม่ทำงานครับ ลองเร่งสกรินก็พอมองเห็นภาพครับ ลองเปลี่ยนไอซีรวมเบอร์ TDA 8842 ดูแล้วก็ไม่หายครับขอความกระรุณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 06, 2010, 12:13:02 pm »
1.รุ่นนี้แล้วลองเปลี่ย C ฟิลเตอร์ RGB ดูก่อนครับว่าดีขึ้นหรือเปล่า
2.ลองเช็คไฟสกรีนดูครับว่าได้เท่าไหร่ เร่งไปได้เท่าไหร่ถึงมีภาพ
3.ลองเปลี่ยนช๊อคเก็ตหลอดภาพดูหรือยัง
4.ส่วนที่บอกว่าภาควีดิโอไม่ทำงานแต่พอเร่งสกรีนเห็นบอกว่ามีภาพ ปัญหานี้น่าจะไม่ใช่
e20pgc
กระทู้: 119
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 06, 2010, 08:53:12 pm »
เช็กไพเลี้องที่ขาb ของr.g.b input  มาว่าได้เท่าไรและc180vที่คอหลอดควนจะเปรียนด้วยไพเลี้อยงที่i.c tda8842มาถูกต้องไห่มลองดูเท่านี้ก่อน นะครับ
naidb
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 06, 2010, 11:26:39 pm »
ขอบคุณที่ตอบครับผม
ข้อที่1 ยังไม่เปลี่ยนครับเดี๋ยวจะลองดูครับ
ข้อที่2เช็คไฟสกรีนตอนไม่มีภาพจะได้400v แต่พอเร่งไฟจนถึง500กว่าๆจะพอมองเห็นภาพครับ ถ้าเร่งมากกว่านี้จะเป็นแบ้งกิ้งครับผม
ข้อที่3ยังไม่ลองเปลี่ยนครับ เดี๋ยวลองดูครับ
ข้อที่4ที่บอกว่าภาควีดีโอไม่ทำงานผมหมายถึงไฟไม่ตกตรงRGB เอ้าท์ครับคือปรกติไฟจะได้100+120เศษๆถูกไหมครับ
คือตามสภาวะอินพุทของภาพถูกไหมครับ แต่ตอนนี้ไฟไม่นํากระแสเลยออกมา180โวล์แต่ก็มีตกบ้างเล็กน้อยสัก160+170ครับตามที่ผมเร่งสกรีนอ่ะครับผม
ขอความกระรุณาอีกครั้งครับผม ขอบคุณครับ
naidb
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 07, 2010, 07:35:54 pm »
ขอถามอีกครั้งครับ
ผมลองทำตามที่ระบุมาแล้วครับ แต่ยังเป็นอาการเดิมครับไม่รู้จะทำไง ว่าจะส่งให่ลูกค้าคืนกลัวไม่ได้ตังครับ เพราะซื้ออาหลั่ยหมดหลายตังแล้วครับ
ใครเคยเจออาการนี้ช่วยบอกทีนะครับ ผมจนปัญญาจะแก้แล้วครับผม
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 08, 2010, 07:50:33 am »
เช็คซีเนอร์แถว ๆ RGB out ดูครับ เคยเจออาการคล้าย ๆ อย่างนี้แหละแต่เป็นแท่น V2 งมอยู่นานเหมือนกันสุดท้ายเลยลองลอยซีเนอร์ออกดูปรากฏว่าใช้ได้ครับ ถอดซีเนอร์ออกมาวัดก็ไม่ช็อตไม่ลีคแต่พอเปลี่ยนตัวใหม่กลับใช้ได้ เป็นแนวทางนะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 08, 2010, 08:29:43 am »
ภาษาไทยอะไรจะเพี้ยนถึงขนาดนี้ครับ (ล้อเล่นครับ) ให้ลองใล่วงจรจาก Rabl ไปให้ถึงขา IC
TDA8842  ดูว่ามันมีตัวอะไรช็อตหรือขาดอยู่บ้าง เคยเจอ ไดโอดขาดทำให้ภาพจาง ลองดูครับ Kiss
