ใครทำครอสโอเวอร์เนตเวิทร์ เองบ้างครับ
พฤศจิกายน 21, 2024, 08:04:50 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครทำครอสโอเวอร์เนตเวิทร์ เองบ้างครับ  (อ่าน 8958 ครั้ง)
rityaso
กระทู้: 189
« เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 09:53:34 pm »
หาซื้อคอล์ยได้จากที่ไหนบ้างครับ(ไปเดินบ้านหม้อมีร้านเดียวเอง และแพงและไม่มีตามสเปกที่ต้องการครับ) มีร้านที่ขายไหมครับ แล้วถ้าจะพันเองจะไปหาซื้อลวดได้จากที่ไหน เขามีแบ่งขายไหมครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 12, 2010, 09:31:57 am »
ลวดเขามีเเบ่งขายเป็นขีดครับมีหลายขนาด   ถ้าน้องทําไม่ได้จริงๆลองติดต่อพี่ดูอีกที    เดี๋ยวหาคนว่างๆงานพันให้
rityaso
กระทู้: 189
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2010, 09:35:28 pm »
 Cheesyผมพันเองแล้วครับค่า2.55 (เรียงชั้นไม่สวยเลย มีผลกับค่าmhไหมครับ)แล้วชีของเสียงแหลมใช้เพื่อกันเสียงต่ำใช่ไหมครับ/คอล์ยใช้เพื่อกรองความถี่ต่ำใช่ไหม     (คอล์ยค่า2.55ใช้กับลำโพงเบส8นิ้ว4โอห์ม300วัตต์ของhokutoneตู้35ลิตรแล้วเสียงเบสออกบวมๆเป็นเพราะอะไรครับ  ออเจาะท่ออากาศ6.5cmยาว9cm)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2010, 11:27:12 pm »
ถ้าพันไม่เรียงเส้นมันก็คงจะมีผลอยู่บ้างครับ    ใช่ครับคอนเดนเซอร์ใช้กั้นความถี่ตํ่าผ่าน   ส่วนคอล์ยใช้กั้นความถี่สูงจะปล่อยความถี่ตํ่าผ่าน   ตู้ขนาด 35 ลิตรไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเบสนะครับ   ลองเพิ่มความยาวท่อเป็น 13 เซ็นดูอีกทีครับ   เเต่ที่พี่มองเห็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งอาจจะมีผลต่อความถี่ตํ่าก็คือ   ดอก 8 นิ้วที่ว่า มีค่าความต้านทาน 4 โอมห์  เเต่ที่พี่ออกเเบบไว้คือดอก 8 โอมห์   ดังนั้นน้องจะต้องลดค่าคอล์ยลงเหลือ 1.275 mh    เเละปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ตามมาก็คือ  ดอก 8 นิ้วตัวนี้อาจจะมีความดังมากกว่าดอกเสียงกลาง    ถ้าเป็นเช่นนี้คงต้องลองวัดความดังเสียงดูอีกทีครับ
rityaso
กระทู้: 189
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 06:06:10 pm »
ขอบคุณครับ วันพรุ่งนี้วันหยุดจะลองเอาครอส...ที่ทำเองออกมาไว้นอกตู้ไว้ปรับจูน กะจะลองเบสตรงๆเลย กับใช้คอล์ค่า2.55มาต่อขนานกันดู(ได้ผลอย่างไรแล้วจะมารายงานครับ  คอล์ยคงไม่พันเองแล้วละเพราะไม่มีเครื่องพัน ลวดเบอร์18  1.2มม.นี้เล่นเอาปวดแขนเลย) THANK!!
rityaso
กระทู้: 189
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 10:58:41 pm »
ออ ขอถามต่ออีกนิดครับ ถ้าเราใช้กล่องของเทปพันเกลียว(ที่ช่างประปาใช้งาน หมดแล้วเป็นพลาสติก)มาเป็นแกนพันคอล์ยเลยจะได้ไหม  เพราะดูแล้วขนาดพอเหมาะ(จะพันค่า.8mh จะใช้ปรับลองกับดอกเสียงกลาง6นิ้วครับ)พอดีลวด0.8มม.เบอร์21ยังเหลืออยู่ครับ  ju_ju!!
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 07:17:51 am »
ใช้ได้ครับ  เเต่พี่ว่าน้องลองไปหาซื้อ LCR มิเตอร์มาวัดดีกว่าครับ   ตัวละไม่กี่ตังค์   ถ้าเสียงเบสมันดังกว่าให้หาตัวต้านทานกระเบื้องมาลดความดังของมัน     ดอกของน้องเเค่ 4 โอมห์  ลองคําณวนค่าคอล์ยใหม่   โปรเเกรมที่พี่นํามาให้ดาวน์โหลดนั่นเเหละ   เเต่เลือกเป็นค่า 4 โอมห์    วางจุดตัดที่ 500 เฮิร์ท
rityaso
กระทู้: 189
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2010, 10:02:55 pm »
ตอนนี้ใช้คอยค่า1.2มาใช้แล้ว เสียงพอใช้ละครับ(แกะจากตู้เดิม เล็กๆมีลวด น่าจะ0.7-0.8มม.ละมีแผ่นเหล็กยัดใส่ด้วย   ไอ้ที่เขาใส่แผ่นเหล็กเป็นแกนนี้มันทำให้ค่าเพิ่มได้หรือครับ) ออ  เครื่องวัดราคาเท่าไหร่ครับR C L .ใช้ทำไรได้บ้างครับ  ออแล้วแกนพันคอยถ้าเป้นฉนวนใช้โปรแกรมคำนวนแล้วทำได้เลยใช่ไหมครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 05:59:38 pm »
1.เขาใส่แผ่นเหล็กเป็นแกนมันทำให้ค่าเพิ่มได้ครับ
2.เครื่องวัด R C L ใช้วัด R C L ครับ
3.ส่วนแกนพันคอยถ้าเป้นฉนวนใช้โปรแกรมคำนวนแล้วทำได้เลยครับ
เครื่องวัด R C L  หาดูที่ 1electronic.net  ดูครับ   เขาส่งทาง พ.ก.ง ด้วย  ราคามีตั้งเเต่หลักร้อยจนถึงพันกว่าบาท
