เปลี่ยนคอมใหม่ขนาดเล็กกว่าเดิมสามารถทำได้หรือป่าวครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:10:02 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนคอมใหม่ขนาดเล็กกว่าเดิมสามารถทำได้หรือป่าวครับ  (อ่าน 6351 ครั้ง)
kittisayam
กระทู้: 70
« เมื่อ: เมษายน 01, 2010, 10:41:00 am »
ถ้าผมต้องการเปลี่ยนคอมแอร์ให้ขนาดเล็กลงกว่าเดิม  ยกตัวอย่างเช่น ชุดเดิม 26000 btu แล้วผมคิดว่ามันใหญ่ไปแล้วผมจะเปลี่ยนคอมเป็นสัก 18000 btu แล้วเปลี่ยน ท่อแคปทิ้ว  แบบนี้ปกติเค้าทำกันหรือป่าวครับ สามารถกระทำได้หรือป่าว  ต้องเปลี่ยนขนาดท่อด้วยหรือป่าว  รบกวนขอคำปรึกษาครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 01, 2010, 11:17:45 am »
ทำได้ครับ แต่ไม่นิยมทำกัน .. นอกจากไม่อยากซื้อเครื่องใหม่ และต้องการประหยัดไฟ
  เคยดัดแปลงแอร์mitsubishi ประมาณ 17,000 btu ลงมาเป็น 9,000 btu. ติดห้องนอนลูก ใช้มา7ปีแ้ล้วครับยังเย็นฉ่ำ ข้อเสียคือความเย็นจะวิ่งไม่ทั่วคอยล์เย็นครับ ... แต่ก็เย็นพอ... กระแสลดเหลือประมาณ 3 แอมป์ครับ  HAPPY2!!
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 01, 2010, 11:28:39 am »
อ๋อ  ถ้างั้นแหล่มครับ  เพราะแอร์ที่ผมกำลังประสบปัญหาอยู่คล้าย ๆ ว่าจะต้องเสียตังค์เปลี่ยนคอม  ถ้าเปลี่ยนทั้งทีก็จะเอาคอมเล็กมาใส่ครับ  ราคาถูกและยังไม่เปลืองไฟด้วย  เพราะห้องไม่ใช่มากครับ
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 01, 2010, 08:42:53 pm »
พอดีผมก็ตีเทิร์นมา 1 เครื่อง ซันโย 16000 บีทียู(คอมเสีย)  ผมเอาคอมมิตซู 12000 บีทียูมาใส่ก็ได้ใช่ไหมครับเอามาใส่เป็นห้องทำงานแค่นั้น แล้วต้องดัดแปลงอะไรตรงใหนบ้างครับ  lv! lv!
กระทู้: 18843
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 01, 2010, 08:51:13 pm »
เปลี่ยนท่อแคปทิ้ว ให้ได้ขนาดตามBTU ครับ
  เท่าที่สังเกตุ ...ของmitsubishi จะใช้ท่อสั้นกว่าหลายยี่ห้อครับ  HAPPY2!!
parsit
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 09, 2010, 09:12:31 pm »
 lv!ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ เดียวผมจะลองดูมั้ง
pongsathon+
คะแนน105
กระทู้: 51
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 14, 2010, 07:14:16 am »
ถ้าใช้ ชุดแฟนคอล์ย 25000 BTU +ชุดคอล์ยร้อน 12000 BTU ได้มั้ยครับ บ้านลูกค้าติดตั้งขนาด แอร์ 25000 BTU แล้วเปิดไม่ได้ไฟฟ้าตกทั้งสาย เลยจะเปลี่ยนชุดคอล์ยร้อน ( ลูกค้ามีอยู่แล้ว ) Cheesy
