Electroluk น้ำไม่ไหลครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:43:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Electroluk น้ำไม่ไหลครับ  (อ่าน 4170 ครั้ง)
yutttm
กระทู้: 43
ชีวิตคือการเรียนรู้
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2010, 10:11:30 am »
 Sadเครื่องซักผ้า Electroluk รุ่น EW 558 F ใช้งานปกติครับ แต่น้ำไม่ไหลเข้าเครื่อง เช็คดูเบื้องต้นมีไฟจ่ายมาที่ WATER VALVE ใช่ตัว WATER VALVE เสียหรือเปล่าครับ รบกวนด้วยครับ ถ้าใช่ตัวนี้เสีย หาซื้อได้ที่ไหนบ้างหรือที่ศูนย์ฯอย่างเดียว ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ ขอบคุณมากๆครับ lv!
คนไทยมีน้ำใจให้กันเสมอ
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 30, 2010, 10:57:30 am »
ลองจ่ายไฟเข้าที่ WATER VALVE ดูครับ  ว่ามันเปิดหรือป่าว  ถ้ามันไม่เปิดแสดงว่าเสียครับ  น่าจะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทั่วไปนะครับ
yutttm
กระทู้: 43
ชีวิตคือการเรียนรู้
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 02, 2010, 06:27:58 pm »
 Sadเช็คที่ร้านอมรฯ แล้วไม่มีของครับ สงสัยต้องติดต่อศูนย์ ท่าทางจะหลายตังค์งานนี้
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 02, 2010, 06:35:30 pm »
  ตอนไปถามซื้อ ร้านทั่วไป ก็อย่าลืมนำตัวอย่างไปด้วย  น่ะครับ  บางตัวมันตรง  ถ้าบอกแต่รุ่น ยี่ห้อ คง ส่ายหัวแน่ๆ
กระทู้: 18843
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 02, 2010, 09:59:25 pm »
ลองเช็คตามคำแนะนำของเพื่อนช่างแล้วหรือยังครับ ..
  หรือใช้มิเตอร์วัดดูก็ได้ครับ(ตั้งเรนท์สูงนิดนึงเพราะขดลวดมีขนาดเล็กมาก ทำให้มีความต้านทานสูง) ถ้าวัดแล้วเข็มมิเตอร์ขึ้นแสดงว่า อาจไม่มีไฟจากสวิทซ์โปรแกรม หรือในWATER VALVE สกปรก ถอดมาล้างก็ใช้ได้ครับ
   อ้อ... อีกจุดอย่าลืมเช็คนะครับ สวิทซ์ประตู ก็เสียบ่อยเหลือเกิน ....  ping!
ถ้าเป็นเครื่องเราเอง ไม่แคร์เรื่องอะไหล่มากนัก ลองหาตามร้านรับซื้อของเก่าดูนะครับ ... ส่วนมากอะไหล่จุกจิกในเครื่องเขาได้มาฟรี เพราะเขาซื้อเฉพาะตัวถังเหล็กกับมอเตอร์  ส่วนอื่นมักโยนทิ้ง หรือขายถูกๆ
    ...2ปีก่อน ยี่ห้อนี้ผมขายไปหลายสิบตู้เหมือนกัน ... นึกแล้วเสียดายอะไหล่ครับ  HAPPY2!!
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 08:59:31 am »
 ขอบพระคุณแทนเจ้าของกระทู้ด้วยนะครับ   ผมมาหาความรู้ครับ   ขอบคุณครับ    Cheesy
yutttm
กระทู้: 43
ชีวิตคือการเรียนรู้
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 05, 2010, 07:32:57 am »
 lv!ขอบคุณมากครับสำหรับทุกๆคำแนะนำจากพี่ๆทุกท่าน ผมจะนำไปใช้ดูได้ผลยังไงจะมารายงานให้ทราบครับ ปกติไม่ค่อยได้ซ่อมเครื่องซักผ้าบ่อยนักเลยไม่ค่อยมีประสบการณ์ครับ
yutttm
กระทู้: 43
ชีวิตคือการเรียนรู้
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 11:22:46 am »
 ตกลงซื้อของใหม่มาเปลี่ยนแล้วครับ เพราะเช็คทุกอย่างมุกขั้นตอนตามที่ทุกๆท่านแนะนำมาผ่านหมด ซื้อที่ศูนย์อาหลั่ยของElectroluk แถวๆ ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ ราคาเนตๆ 960.- ไม่รับประกัน ไม่รับคืนหรือเปลี่ยน อาหลั่ยอื่นๆเท่าที่ได้ยินพนักงานคุยกันตอนนั่งรอของ เช่น  ยาง O-ring ราคาช่างมาซื้อ 50.-คนทั่วไป 200.-(แพงโครตๆ cry2!!) ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ โอกาสหน้ามีอะไรจะมารบกวนใหม่ wav!!
