SHARP 25WG3 จอออกเขียว แดง เปลี่ยน TDA6107Q และซ๊อกเก็ตแล้วไม่หาย ช่วยด้วย
พฤศจิกายน 29, 2024, 03:48:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP 25WG3 จอออกเขียว แดง เปลี่ยน TDA6107Q และซ๊อกเก็ตแล้วไม่หาย ช่วยด้วย  (อ่าน 12946 ครั้ง)
ome
กระทู้: 187
« เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 04:59:42 pm »
ทำการเช็คหลอดภาพแล้ว มีสีออกทั้งหมด RGB หลอดภาพไม่เสีย
วัดไฟ INPUT TD6107Q  1=2.4V  2=2.2V  3=2.2v
         OUTPUT               7=15V   8=12v   9=126V
ก่อนและหลังเปลี่ยน IC วัดได้เท่ากันเลย ควรเช็คจุดไหนต่อครับ อ.
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 05:52:47 pm »
 Lips Sealed
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 05:54:06 pm »
เพิ่มเติมครับ เห็นเส้นสะบัดกลับจางๆข้างหลังภาพ บางจังหวะที่ไม่มีภาพจะเห็นชัด
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 06:12:05 pm »
พี่ E21xeq ผมเข้า Service mode แล้วที่  Display ค้างที่  Y DELAY 10 กด CH up และ CH down
ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
ninja
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 06:23:57 pm »
ถ้ามีภาพประกอปด้วยได้ยิ่งดีนะ (ภาพหน้าจอ)
ต้องเรียนอีกมากครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 06:49:00 pm »
กดที่รีโหมดนะไม่ใช่ที่เครื่องอ่านดูดีๆ
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 06:57:06 pm »
ไปเอารีโมท ที่ลูกค้าก่อนผมเข้าใจว่าต้องกด CH UP ,DOWN ที่รีโมทนะ ถูกหรือเปล่า
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 07:02:07 pm »
 Angry Angry Angry
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 07:39:35 pm »
ลองดึงแผง RGB ออกจากหลอดภาพแล้ววัดไฟที่ขา 789อีกทีว่าเป็นอย่างไรบ้างปรกติ ขา7 8ต้อง 100 กว่าด้วย
somkeat_sin
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 07:56:41 pm »
เข้าอันนี้ไม่ได้ครับ
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 08:03:40 pm »
ดึงแผง RGB ออกแล้ววัดไฟ IC ขา 7 ,8 ,9
    7= 0.5V
    8= 0.5V
    9= 125V
ทำไมไม่เท่ากันหละ
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 09:34:51 pm »
ผมคิดว่า ic เสียแล้วเพราะ ไฟ input พอๆกันแต่ output ต่างกันมาก
somkeat_sin
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 09:44:15 pm »
เป็นไปได้ครับไอซีที่เปลี่ยนเกรดไม่ดี
AV Electronic  Pattani.
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 09:46:14 pm »
ทีแรกผมก็นึกว่าหมูหลอก เปลี่ยน IC TDA6107Q เลยฟันธง  แต่มันไม่เหมื่อนอย่างที่คิด
เปลี่ยน IC แล้ววัดไฟที่ IC เหมื่อนเดิม  มึนตึบ ผมคิดว่า E Prom น่าจะมีปัญหา
ผมปรับ R G B ไม่ได้
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 08:12:42 am »
 Lips Sealed
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 09:51:54 am »
IC ตัวนี้ซื้อจากเพื่อนผม ชื่ออมร ครับ ผมเปลี่ยน 2 ครั้งแล้วเหมือนกันเดี่ยะ
จะเปลี่ยนอีกตัว   เปลี่ยนร้านด้วย แล้วผลเป็นอย่างไรจะมาบอกอีกทีครับ
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 03:33:08 pm »
เปลี่ยน IC TDA6107 ตัวใหม่แล้วผลการวัดไฟดังนี้
 1,2,3 = 2.4v
  7,8,9= 120v
แสดงว่า IC มีปัญหา
แล้วอาการที่หน้าจอเปลี่ยนไป(ตามรูป) คือไม่มีภาพเห็นแต่เส้นรีแทรกสีขาว
และหน้าจอสว่างมาก (ลดScreenแล้ว) ประมาณ 1 นาทีเครื่องตัด ไฟLEDแดงติด
แสดงว่า Hor ตัด  ผมกำลังไล่ ABL อยู่ไม่รู้ว่าหลงทางเปล่า  โปรดชี้แนะ Angry
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 03:35:17 pm »
ลืมรูปครับ
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 04:22:55 pm »
คุณน่าจะย้อนกลับไปดู service mode อีกทีเพราะคุณเข้าไปปรับไว้มิใช่หรือ.....?
somkeat_sin
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 05:11:24 pm »
มองไม่เห็น OSD ไม่รู้จะปรับอย่างไร   ลืมไปลด สกรีนให้สุดเลยเปิดได้นานตัดครับ
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 10:53:10 pm »
copy eep ใหม่เลย
somkeat_sin
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 12:59:33 am »
ตรวจพบ ไฟ ABL ติดลบ 25v.
ไล่ R .ใกล่ๆ ปกติ
ที่บอตหลอดภาพก็ไล่แล้ว เป็นงง
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 08:11:56 am »
ตอนแรก OSDก็มีโชว์ทำไมจึงกลายเป็นอีกอย่างไปได้ลองดูให้ดีๆนะครับ
