ทำไมตู้เย็นไม่มีคอม
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:12:36 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมตู้เย็นไม่มีคอม  (อ่าน 13234 ครั้ง)
NarinK
กระทู้: 139
« เมื่อ: มีนาคม 27, 2010, 11:25:42 am »
สอบถามพี่ๆหน่อยครับสงสัยมาก เป็นตู้เย็นยี่ห้อ AJ ครับ 70W ราคาสามพันกว่าไม่มีคอมมีแต่พัดลมเล็กๆแล้วก็มีวงจรกับแผ่นระบายความร้อน  ผมสงสัยว่าเอาความเย็นมาจากไหนครับ..ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ พอมีตัวอย่างวงจรให้ศึกษาไหมครับ Cheesy
chai_com
กระทู้: 8
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 27, 2010, 11:29:49 am »
ใช้ IC หรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับ เคยอ่านเจอครับ เดียวขอค้นข้อมูลเก่าๆ ก่อนนะครับเดียวมาตอบ ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 27, 2010, 12:18:41 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=1039.msg5913
NarinK
กระทู้: 139
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 12:44:30 pm »
ขอบคุณพี่ๆมากครับ  น่าจะประหยัดไฟกว่าและความเย็นน่าจะน้อยกว่าคอม wav!!
marut1975
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 06, 2010, 12:34:36 pm »
 Cheesy ขอบคุณมากๆๆๆ ครับ  Cheesy Cheesy Cheesy
sapolo
กระทู้: 18
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 29, 2012, 07:29:14 pm »
พอดีมีงานตู้เย็นแบบนี้เข้าร้านทีเดียวเลย9ตู้ยี่ห้อ GS (ของโรงแรมแห่งหนึ่ง) ยอมรับว่าไม่รู้จักมาก่อนเลยมาหาข้อมูล และได้ความรู้จากเวฟนี้ โดยเพื่อนๆช่างหลายท่านให้ความกรุณาลงข้อมูลไว้ให้ พอรู้หลักการทำงานก็เลยกล้าที่จะลงมือซ่อม เมื่อซ่อมเสร็จก็เลยอยากตอบแทนเวฟและแบ่งปันกัน เพราะคิดว่าตู้เย็นแบบนี้ช่างอิเลคอย่างพวกเราก็ซ่อมได้โดยไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบช่างซ่อมตู้เย็นที่ใช้คอมเพสเซอร์ทั่วๆไป แค่มีมิตเตอร์เครื่องเดียวก็ซ่อมได้ และลูกค้าบอกด้วยว่าเขายกไปหลายร้านแล้วช่างซ่อมตู้เย็นแบบคอมเพสเซอร์ทั่วๆไปเขาไม่รับซ่อมเพราะถ้าเขาไม่รู้เรื่องอิเลคทรอนิค(งานตู้เย็นแบบนี้พวกเราต้องเตียมมือเตรียบรับทรัพย์กันไว้ก่อนมันมาแน่) อาการเสียทั้ง9ตู้แบ่งได้เป็นข้อๆนะคือ 1.เครื่องไม่ทำงานเลย6ตู้(เกิดจากC8เสียเหมือนกัน5ตู้เลย ส่วนอีกตู้ไดโอดบริดช็อตฟิวส์ขาดทารซิทเตอร์สวิตชิ่งเบอร์13005-2สองตัวพัง)  2.เครื่องทำงานแต่ไฟ12vสวิงตลอดหลอดLEDใช้สำหรับส่องสว่างในตู้กระพริบเครื่องไม่ค่อยเย็นอาการนี้มี3ตู้ (เกิดจาก C7เสีย )  สรุปแล้วตู้เย็นยี่ห้อและรุ่นนี้น่าจะมีจุดอ่อนที่คาปาซิเตอร์แน่เพราะพึ่งใช้มาปีกว่าเอง ถ้าใครเจอเปลี่ยนCโละทั้งแผงก็จะดีนะ(พวกCตัวเล็กๆนะเพราะถ้ามันเสียมันจะไม่บวมให้เห็นเหมือนCตัวใหญ่)กันตีกลับมาอีก ส่วนเพลเทียร์ทั้ง9ตู้ไม่เสียเลย วิธีตรวจเช็คเพลเทียร์คือเอาไฟ12V(ตัวนี้ใช้ไฟ12Vห้ามเกิน15V)มาจ่ายให้มันแล้วจับดูจะรู้สึกร้อนด้านหนึ่ง อีกด้านจะเย็น เป็นอันว่าดี แต่ถ้าถอดฮีตซิ้งออกอย่าลองนานนะเดี๋ยวพัง  เคยลองวัดโอม์เพลเทียร์ที่ดีดู จะวัดได้ค่าต่ำไม่กี่โอม์ ถ้าจำไม่ผิดประมาณ2-3โอม์เอง ปล.ตู้เย็นประเภทนี้จะเย็นช้าหน่อยนะ(ถ้าเทียบกับแบบที่ใช้คอมเพสเซอร์) ควรทิ่งไว้หลายๆชั่วโมงเลย โดยเอาขวดใส่น้ำแช่ทิ้งไว้ ความเย็นก็OKนะเย็นเจี๊ยบชื่นใจ แต่ไม่เย็นจัดจนบาดคอเสียวฟันจ๊ะ  ping!
sapolo
กระทู้: 18
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 29, 2012, 07:45:52 pm »
แถมรูปหน้าตาให้อีกหน่อยครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 29, 2012, 08:00:38 pm »
  Cheesy แบ่งปันข้อมูลประสบการซ่อม เพื่อนสมาชิกหรือผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป
siht
กระทู้: 3
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2012, 02:58:57 pm »
เขาใช้แผ่นเพลเทียร์ครับ  ดูได้จากลิ้งนี้ครัย
http://www.eclubthai.com/board/index.php?topic=60418.0
http://www.gotoknow.org/blog/biggait/443859?locale=en
http://youtu.be/HTEeBXf5XwA
http://youtu.be/XrK3EsjhvZc
