รบกวนสอบถาม ครับ.โซนี่ kv2553s มีสโนว์ มีเสียง แต่กดปุ่มอะไรก็ไม่ทำงานเลย
พฤศจิกายน 30, 2024, 12:52:19 pm *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถาม ครับ.โซนี่ kv2553s มีสโนว์ มีเสียง แต่กดปุ่มอะไรก็ไม่ทำงานเลย  (อ่าน 20756 ครั้ง)
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 12:30:37 pm »
เรียนอาจารย์ ครับ ตอนนี้เปลี่ยน R แล้ว ทดลองมา 1 ชม.แล้วปรากฏว่า เครื่องไม่ตัดแล้วครับ  แต่ที่มุมจอด้านบนออกเป็นสีม่วง ๆ นะครับ มีวิธีล้างหน้าจอมั้ยครับรึมีวิธีไหนบ้างครับ  ขอบคุณท่านอาจารย์ มาก ๆ ครับ..
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 02:49:22 pm »
เรียนท่านอาจารย์ ครับ ตอนนี้เครื่องใช้งานได้ปกติแล้วครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ....
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
lungkeang@hotmail.com
« ตอบ #31 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 03:06:04 pm »
 Smiley  ปิดเครื่องใว 20 นาที ครับถ้า ดีเก๊าซิ่งไม่เสียรับลองว่าหายจากอาการ สีม่วงครับ   Kiss
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #32 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 03:34:30 pm »
ผมไม่ทราบว่า หมดหน้าใช้งานผมตอบแล้วกดเข้ามา 3-4 ครั้ง ไม่เห็นคำตอบผมนึกว่าไม่มา เลยตอบซ้ำๆมา ต้องขออภัยครับมาโผล่หน้าใหม่   ขออภัยครับ  Sad Sad Sad
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #33 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 01:14:07 pm »
ไม่เป็นไรครับ  ยินดีทุก ๆ  ความช่วยเหลือครับ .....แต่ถ้าจะให้ดี ขอถามปัญหารอีกเครื่องได้รึป่าว
มันยี่ห้อ DIAMOND  รุ่น AM-21N  ปัญหาคือ เปิดเครื่อง ไฟแสตนบายติด พอกดปุ่มช่อง แล้วเครื่องไม่ติดแถมยังมีแสงวี๊ด
ไม่ทราบว่าพอจะทราบปัญหามั้ยครับ
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #34 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 01:23:26 pm »
 ผมว่าคุณพิมพ์ผิดหรือเปล่าครับที่ว่า(แสงวี๊ด) น่าจะเป็นเสียงจี๊ดหรือเปล่าครับ  อาการที่ว่ามานี้น่าจะเช๊คฮอร์ เอาท์ก่อนครับ โดยมากที่ผมเจอจะเป็นอาการ ไฟ 110 v เกินครับปลดฮอร์ลอยก่อน
 ครับแล้วถ้ามีไฟ 110v ac ด้วยก็ยิ่งดีครับ ใช้แทน ไฟ 220v ครับจะได้ไม่บานปลายครับ  เท่านี้ก่อนครับค่อยว่ากันใหม่ครับ  Kiss
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #35 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 02:03:46 pm »
เอาภาพมาให้ดูครับ  พอเปิดแล้วมีเสียงแบบที่ว่าแล้ว  ทั้ง 2 จุดนี้ร้อนมาก ๆ ครับ  ตัวบนไม่รู้ว่าเป็นอะไร แต่ตัวล่างเป็น C ค่า 160 V 100 ไมโครฟารัส
ลองพิจารณาดูนะครับ ขอบคุณครับ
..---- พอดีผมไม่ใช่ช่างทีวี นะครับ แต่ก็พอจะรู้เรื่องนิดหน่อย ----.. รบกวนหน่อยนะครับ
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #36 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 02:14:09 pm »
 จุดบนปรกติครับ เปิดเครื่องครังแรกดีเก๊าซิ่งต้องร้อนครับ และจะมีความร้อนแบบนี้ตลอดไปครับในขนะที่เราเปิดใช้งานครับไม่เป็นไรครับ แต่จุดที่สองครับ c100 mf 160v ร้อนน่าจะมาจากไฟเกินหรือไม่ก็ c หมดสภาพครับ แต่คุณวัดไฟแล้วยังครับว่าเกินจาก 110 vหรือเปล่าครับ ตรวดวัดไฟก่อนครับ  Kiss
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #37 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 02:32:36 pm »
ถอดออกแล้ว วัดไฟในวงจรใช่มั้ย ...เมื่อกี้วัดแล้ว เกิน 110  ครับ  แล้วควรตรวจเช็คยังไงต่อครับ
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #38 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 02:38:39 pm »
 แล้วฮอร์เอาท์ช๊อตหรืเปล่า ถ้าฮอร์ ช๊อตก็เปลี่ยนฮอร์ซิน่าจะผ่านครับ ที่มันดังวี๊ดผมว่า ฮอร์ ช๊อตแล้วดึง ไฟทำให้สวิทชิ่งดังครับ  Kiss
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #39 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 02:43:09 pm »
เดี๋ยวจะลองเช็คดูก่อนนะครับแล้วจะมารายงาน
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #40 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 02:48:12 pm »
ขอโทษครับคุณวัดไฟเกิน 110v  นั้นเกินเป็นเท่าไรครับอย่าเพิ่งใส่ ฮอร์นะครับไฟได้เท่าไรครับ ผมลืมไปเมื่อกี้ผมใช้ให้ใส่ฮอร์   บอกไฟมาก่อนครับถ้าผมไม่ช่วยคนอื่นเขาคอยช่วยคุณ
 อยู่ครับไม่ใช่มีแต่เราสองคนครับ  Kiss
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #41 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 06:37:49 pm »
เรื่องใหญ่ซะแล้วครับ  ....มีพี่เขามาวัด ฮอร์.. เขาบอกว่า ไม่เสียอะครับ  มันมีอีกตัวนึงที่ คือ ทรานซิสเตอร์ เบอร์ c 5287 เป็น สวิตท์โหมดทรานฟอเมอร์ อะครับ   ที่บอกว่าไฟเกิน พี่เขาวัดตรงนี้นะครับ สงสัยจะเข้าใจผิดซะแล้ว...และที่บอกว่าเรื่องใหญ่คือแกใส่ตัว ทรานซิสเตอร์ เบอร์ c 5287 ช๊อตกับกราวด์ ตอนนี้ เปิดเครื่องเงียบสนิท..แย่เลยผม  รู้ยังงี้ทำด้วยตัวเองดีกว่า.......แสดงว่า ฮอร์ เอ้า น่าจะใช้ได้นะครับ  เพราะมีอีกเครื่องนึง ที่มีเบอร์เดียวกัน มาวัดเทียบ (D2499)  แล้วผมจะทำยังไงต่อดีครับ  จะเริ่มตรงไหนรึว่าซ่อมไม่คุ้มค่า ซะแล้ว...
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #42 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 08:20:17 am »
ก็ให้พี่เขาจัดการให้ก็หมดเรื่อง โธ่ ๆๆๆๆๆๆ Sad Sad Sad Sad Kiss
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #43 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 09:13:30 am »
ขอโทษนะครับที่รบกวน   พอดีผมอยากศึกษาไปด้วยนะครับ.......ขอถามอีกอย่างนึง คือ ที่ไฟเกินนี่ส่วนมากจะมาจากสาเหตุอะไรเป็นส่วนใหญ่อะครับ
« ตอบ #44 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 09:41:43 am »
ภาคจ่ายไฟเสียครับ  Tongue
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #45 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 10:01:02 am »
 tr c5287 มั้ไม่เสียหรอก ตัวที่ทำให้ไฟเกินน่า จะอยู่ ฝ่ายทางออกเสียมากกว่าครับ แล้วถอด-ใส่แบบไหนถึงช๊อตได้ ผมมีวงจร  AM-21 F ครับไม่แน่ใจว่าตรงกันหรือเปล่า แต่ DIAMOND รุ่น
 นี้วงจรก็เหมือนกับ singer-sanyo นั่นแหละครับ ถ้าไฟเกิน สิ่งแรกเลย ต้องตรวจ R 552 ค่า 47 Kก่อนครับ ว่ายืดค่าหรือเปล่า ตอนนี้คุณต้องทำการเปลี่ยน TR ตำแหน่ง v513 ก่อนแล้วครับ
 และ ฟิวส์หรือ R ฟิวส์ ด้วยครับดูว่าตัไหนขาด ก่อนครับ ไม่ทราบว่า ตำแหน่ง v 513 ของ c 5287 ตรงกันหรือเปล่าครับ  Sad
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #46 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 01:01:41 pm »
ขอบคุณครับ จะลองเช็คดู
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #47 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 01:15:00 pm »
วงจรน่าจะตรงกันครับ   ตำแหน่ง v 513 คือ tr  c5287   งั้นผมรบกวนขอวงจรได้มั้ยครับ ว่าผมควรจะเปลี่ยนอะไรตรงไหนนะครับ  ขอบคุณมาก ๆ ครับ
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #48 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 02:12:45 pm »
ค่า R ปกติครับ 47 k แต่เป็น R555  นะครับ ไม่ใช่ R552  แต่มีขาดตัวนึง คือ R502  ค่า 5 W 1.8  แต่เปลี่ยนแล้วรวมทั้ง TR 5287 ก็เปลี่ยนแล้ว จะลองเปิดเครื่องเลยรึป่าวครับ รึจะให้ผมเช็คตรงไหนต่อ  รบกวนด้วยครับ
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #49 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 02:47:19 pm »
  ผมถามท่านแล้วครับว่าตำแหน่ง v 315  ตรงกันมั้ยแต่  R ของผมเป็น R 552ครับแต่ก็ลุยกันได้ครับ เพราะมีหน้าที่เดียวกันครับ แล้ว R555 ค่า 47 K นั้นถ้าไม่ยืด ก็ ถอดลอย ฮอร์ เอาท์ก่อนครับ
   ถ้าไม่กล้าก็ ใช้หลอด ไฟ 60 วัตต์ ถ่วงแล้ววัดไฟ ก่อนต้องได้ 110 v ครับ วัดที่ ขา C 563 ที่ตัว พิมพ์ว่า 100MF160 Vลองดูแค่นี้ก่อนครับ Sad Kiss
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #50 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 04:18:44 pm »
ผมใช้หลอดไฟต่อ แล้ววัดที่ขา C 563  ได้ 130 V  ครับ แล้วทำงัยต่อ
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #51 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 08:45:14 am »
ที่ผมเคยซ่อมทีวี ไดม่อน มาแล้วพบว่าไฟเลี้ยงมี แค่110 v ครับยังไม่เคยซ่อมรุ่นนี้ครับ ไม่แน่ใจว่า ไฟที่วัดได้ นั้นพอดีหรือเกินครับ แต่ ภาคจ่ายไฟระบบนี้ ของซิงเกอร์-ซันโย โดยมาก
 จะเป็นไฟ 130 V ครับแล้วคุณวัด ฮอร์ เอาท์ ตำแหน่ง V411 แล้วยัวครับว่าดีหรือช๊อต ครับ ในวงจรของผมนี้ เบอร์ D1555 ครับ (ไม่รู้ ตำแหน่งและเบอร์ตรงกันอีกหรือเปล่า) ใครมีวงจร
 ช่วยหน่อยครับขอบคุณล่วงหน่าครับ           แต่ที่แน่ๆและแน่ที่สุด Kiss
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #52 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 08:51:31 am »
วัดแล้วครับ ฮอร์ เอาท์  ดีครับไม่ช๊อต  ตำแหน่ง V432  ครับ ของผมเบอร์ D2499  ครับ  จะเป็นไปได้มั้ยที่ภาคจ่ายไฟจะมี R ตัวอื่นที่คุณบอกมา  ยืดค่ารึว่ามีปัญหาอีก....(เพราะก่อนหน้านี้ R ..5W 1.8 โอม เคยขาดมาแล้ว )
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #53 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 09:07:17 am »
ก็ทำให้ tr c 5287 ช๊อตนี่ครับ ผมบอกแล้วว่า ไม่ฟิวส์ก็ อาร์ 5วัตต์ ครับที่จะต้องมีตัวไดตัวหนึ่งขาดไปด้วยครับเป็นปรกติครับ ที่ถ้า Qสวิทชิ่งช๊อต แล้วอุปกรสองตัวนี้ตัวไดตัวหนึ่งต้องเสียไปด้วยครับ   วงจรไม่ตรงกันจริงๆครับ เดี๋ยวคุณต้องคอยความช่วยเหลือจากผู้ที่มีวงจรนี้ ต่อไปครับอย่าซีเรียดครับ แค่ นี้ก่อนนะครับ  Sad
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #54 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 09:39:32 am »
ไปตั้งข้อข้อใหม่ดีมั้ย เพราอันนี้ มันถามเรื่อง SONY ไว้นะ ยังไงก็ไปช่วยด้วยนะครับ  ขอบคุณมาก ๆ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
