รบกวนสอบถาม ครับ.โซนี่ kv2553s มีสโนว์ มีเสียง แต่กดปุ่มอะไรก็ไม่ทำงานเลย
พฤศจิกายน 30, 2024, 10:42:15 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถาม ครับ.โซนี่ kv2553s มีสโนว์ มีเสียง แต่กดปุ่มอะไรก็ไม่ทำงานเลย  (อ่าน 20714 ครั้ง)
nikomimsin
กระทู้: 41
« เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 11:43:32 am »
รบกวนสอบถาม ครับ..โซนี่ kv2553s  ไม่มีภาพ มีสโนว์ มีเสียง แต่กดปุ่มอะไรก็ไม่ทำงานเลย ไม่ทราบว่าน่าจะมาจากสาเหตุอะไรเสีย จูนเนอร์ หรือ ว่าชุดคอนโทรล ครับ รบกวนใครรู้ช่วยตอบทีนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 11:56:52 am »
ไฟเลี้ยงและไฟรีเซ็ท cpu
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 01:16:55 pm »
ไม่มีไฟไปเลี้ยงให้กับวงจรส่วนหน้าหรือว่า ไอซีคอม   น่าจะเป็น 5 V  Grin
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 02:19:54 pm »
รบกวนช่วยบอกวิธีตรวจเช็คด้วยครับ เพราะผมไม่ได้ถนัดเรื่องทีวี นะครับ แต่ก็พอจะรู้บ้าง
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 02:31:31 pm »
 Lips Sealed
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 05:23:54 pm »
รบกวนขอวงจรภาคนี้แบบเต็ม ๆ ได้มั้ยอะครับ   ขอบคุณล่วงหน้าครับ****คือตอนนี้ ไม่มีไฟมาเลี้ยงจริง ๆ ด้วย กำลังไล่หาสาเหตุ อยู่นะครับ แต่วงจร มันน้อยไป รบกวนหน่อยนะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 05:38:48 pm »
 Lips Sealed
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 07:17:36 pm »
ขอบคุณครับท่าน  เดี๋ยวจะรายงานผลนะครับ
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 07:50:18 pm »
เจอแล้วครับ พรุ่งนี้จะไปหาอะไหล่มาลอเปลี่ยนดู แล้วจะรายงานผลอีกทีนะ..ขอบคุณมาก ๆ
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 01:24:47 pm »
ตอนนี้เครื่องใช้งานได้แล้วครับ  เหลือแต่ ภาพออกจะมืด ข้าง สว่าง ข้างนึง สงสัยเป็นที่หลอดภาพ  ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับ...
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 01:29:00 pm »
ก็ให้ท่านดูที่ C ฟิลเตอร์ไฟจ่ายต่างๆ  บริเวณ FBT
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 01:42:35 pm »
เปลี่ยน C ฟิลเตอร์ไฟ +200 โวลท์
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 01:42:55 pm »
C ค่าต่ำVสูง ในเส้นทาง B+และเส้นทาง200ที่ไปเลี้ยง R G B ครับ
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 05:00:11 pm »
ขอบคุณครับ แต่ขอรายละเอียดอีกนิดนะครับ เพราะผมไม่ได้เป็นช่างโดยตรง  ว่า จะต้องเปลี่ยน C เป็นค่าเท่าไหร่ยังไง และต้องเปลี่ยนตรงไหนแน่นะครับ    รบกวนอีกรอบนะครับ  ขอบคุณมาก ๆ เลย ครับ ...
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 05:24:46 pm »
 Lips Sealed
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 05:40:29 pm »
ขอบคุณครับ คุณ e21xeq  ผมหาเจอแล้วครับ แล้วผมต้องเปลี่ยน C เป็นค่าอะไรครับ .......ขอบคุณสำหรับปัญหาแรกนะครับที่ช่วยเหลือ..
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 06:16:31 pm »
อ.ถาวรคงยังไม่ว่างขออนุญาตนะครับอาจารย์.....ก็เปลี่ยนค่าเก่าเบอร์เก่านะครับของเดิมมันเสียอยู่
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 06:41:23 pm »
อ๋อ...เข้าใจแล้วครับ....ขอบคุณมากครับผม....เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วจะมารายงานผลนะครับ  อาจารย์ ๆ ทุก ๆ ท่าน
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 08:57:12 pm »
อาจารย์ ครับ ปัญหาที่ 2 หายแล้ว ครับ แต่ตอนนี้ เปิดเครื่องมาได้สักพัก เครื่องตัดครับแล้วมีเสียงวี๊ด ครับ  พอปิดเครื่องใหม่ ก็ใช้ได้สักพักก็ตัดเหมือนเดิมครับ...รบกวนอาจารย์ด้วยครับ
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 09:28:26 pm »
ผมรู้สาเหตุแล้วครับ  ผมดันไปปรับตรง  screen vr  เข้า นะครับ ..... แล้วมีวิธีแก้ไขตรงไหนครับอาจารย์  รบกวนหน่อยนะครับ  ขอบคุณมากครับ
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 08:34:47 am »
จะแก้อะไรครับ ถ้ารู้ว่าคุณไปปรับ screen ไว้ ก็ปรับกลับซิครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 09:10:38 am »
ใส่Cกลับขั้วไว้รึเปล่ากลับไปดูตัวที่เปลี่ยนให้ดีสิอาการนี้ตอนแรกไม่เป็นพอเปลี่ยนCแล้วเป็นมันแสดงว่าวางยาตัวเองนะแบบนี้
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 12:09:48 pm »
ใส่ c ถูกครับ อาจารย์ ต้องไปปรับที่  screen vr  คืน แล้วอาการมันจะหายมั้ยครับ เคย ปรับ แล้วแต่มันก็ยังเป็นอยู่ ควรเช็คตรงไหนอีกครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 12:22:02 pm »
มั่นใจนะเพราะรุ่นเก่ามันพิมพ์ด้านบนกลับขั้วบางตัวนะจะบอกให้ช่างวางยาตัวเองโดยไม่รู้ตัวมาเยอะแล้ว
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 02:53:04 pm »
เรียนอาจารย์ ครับ เครื่องมันจะตัดเฉพาะตอนที่เราต่อสายอากาศนะครับ  ถ้าไม่ต่อสายอากาศ เครื่องจะไม่ตัดเลย  ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร แล้วต้องแก้ไขยังไงครับ  รบกวนอาจารย์ ด้วยครับ
*** C ที่เปลี่ยนใส่ถูกทุกอย่างครับ ***
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 03:04:24 pm »
เปลี่ยนR340 1.2โอมห์ ต้อง1.2นะ หาไม่ได้ใช่1โอมห์
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 03:09:15 pm »
ขอบคุณครับอาจารย์ เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูก่อน...เดี๋ยวมารายงานครับ
nikomimsin
กระทู้: 41
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 04:03:12 pm »
รบกวนอาจารย์  ครับ R340 1.2 โอม  อยู่ภาคไหนครับผมหาไม่เจอ พอดีตัวหนังสือมันไม่ชัดแล้วนะครับ  รบกวนอีกสักรอบนะครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 04:06:41 pm »
 Lips Sealed
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
