เครื่องซักผ้า whirlpool รุ่น AWM 5065 ไม่ทำงานเอาแต่ปล่อยนำออก
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:26:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า whirlpool รุ่น AWM 5065 ไม่ทำงานเอาแต่ปล่อยนำออก  (อ่าน 10751 ครั้ง)
opart
กระทู้: 124
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2010, 06:41:05 pm »
อาการคือ พอเปิดเครื่องทำงาน เครื่องจะถ่ายนำออกประมาณ 1 นาที แล้วก็รับนำเข้า ประมาณ 1 นาที ก็ถ่ายนำออก วนอยู่อย่างนี้ประมาณ 5 รอบ แล้วก็หยุดสนิทเลย แต่ไฟหน้าปัดยังติดอยู่ ขอความรู้หน่อยว่าจะเช็คส่วนไหนดี (ถ้าแผงคอลโทรลเสียจะหาซื้อที่ไหนได้บ้างและราคาประมาณเท่าไร ผมลองแกะดูแล้วเห็นใช้ ไอซีชิพ ตัวเล็กนิดเดียวมันจะทนขนาดไหนกัน)
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 23, 2010, 08:07:42 pm »
 น่าจะเป็นที่บอร์ดคอนโทรลเสียแล้วมั้งครับ แบบว่ามันสั่งงานมั่ว
 บริษัทนี้ได้ย้ายไปอยู่ที่ร่มเกล้า ลาดกระบังครับ ผมเคยตามหาเหมือนกัน
 หาเกือบตาย เอาเบอร์โทรไปเช็คอะไหล่ดูแล้วกัน
 ฝ่ายอะไหล่    02-3696091-2
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 24, 2010, 06:42:00 pm »
ลองเช็คท่อแรงดันน้ำดูครับ อาจจะมาอะไรอุดตัน
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 12:22:05 pm »
ผมลองโทรเช็คราคาชุดคอลโทรลดูแล้วครับ ราคา 5150 + ค่าขนส่ง 150 + ภาษึประมาณ 350 รวม 5650 พอเสนอราคาลูกค้าไป 7000 บาท ลูกค้า ด่ามาเต็มๆ เลย (ด่าบริษัท) สรุปแล้ว ลูกค้าไม่ซ่อม ผมต้องยกเครื่องไปคืน สรุปสุดท้าย ผมต้องเสียเวลายกเครื่องมาเช็ค ทดลองเครื่อง ทั้งนำทั้งไฟ โทรเช็คราคาอะไหล่ ประกอบกลับ นำไปส่งคืน ไม่ได้อะไรเลย เซ็งจริงๆ
ผมอยากให้ทางจีนผลิตแผงคอลโทรลที่ใช้กับเครื่องฝาหน้าได้ในราคาถูกๆ เหมือนกับเครื่องฝาบนที่เขาผลิตออกมา จากที่เคยเปลี่ยนแผงฝาบนราคา สามพันกว่าบาทลูกค้าลังเลไม่แน่ใจพอเสนอแผงจีนราคา สองพันต้นๆ ลูกค้ารับทันที เราก็ได้ซ่อม ลูกค้าก็ได้ใช้ มันดีกว่า
ถ้าบริษัทยังตั้งราคาอยู่แบบนี้ผมว่าพวกช่างอย่างเราจะลำบาก เพราะเชื่อได้เลยว่าลูกค้าต้องให้ร้านอื่นยกไปเช็คอีกแน่เลย ลำบากเหมือนกัน
บริษัทจงเจริญๆๆๆๆๆๆ
yaitip
กระทู้: 8
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 04:19:20 pm »
อาการเหมือนกันเลย แล้วมีวิธีซ่อมแผงยังไง ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
sangyo
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 05:01:50 pm »
เคยเจอเหมือนกันเกือบคืนลูกค้าไปแล้ว ลองเช็คดูทีสวิตย์แรงดันน้ำครับมีคราบแฟบเข้าไปตันทำให้ควบคุมน้ำไม่ได้มันก็เลยปล่อยน้ำออกแล้วก็เิติมน้ำใหม่ สักพักมันก็ตัดโพรเทคครับ ลองถอดสายออกมาเป่าดูครับ ping!
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2010, 08:59:39 pm »
เสียเวลาซักนิด ในการตรวจเช็คบ้างครั้งเส้นผมบังภูเขาครับ  ก่อนเปลี่ยนแผงคอลโทรลราคาสุดโหด  เช็คชุดควบคุมน้ำและสายยาง  และการถ่ายน้ำปกติหรือไม่ เช่นน้ำไหลแรงไหม ถ้าไม่แรงอาจมีอุดตัน ที่มอเตอร์ปั้มน้ำหรือท่อน้ำทิ้ง มอเตอร์อาจชำรุดเอง เครื่องเลยเออเรอร์   ผมเคยเจอ ตามขาICชื้นเป็นสนิม บางเครื่องลายปริ้นขาด ถอดทำความสะอาด ต่อลายปริ้น  ลองดูครับ
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2010, 11:18:01 am »
ปิดงานครับ เปลี่ยนแผงคอลโทรลใหม่
NIKORN ASENG
กระทู้: 107
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 10:15:13 pm »
ผมเคยดัดแปลงใช้แผงวงจรจีนฝาบนมาใส่ฝาหน้าใช้ได้ดีเหมือนกันเพราะลูกค้าไม่อยากเสียเงินเยอะเลยลองดัดแปลงดู
ได้ทำมา3เครืองแล้วครับไม่มีปัญหาสักเครื่องเลยครับ
